Geolog бывалый
Geolog бывалый
Добавлено: 26.11.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
темы про тороидал ... в нашем форуме, к сожалению
пострадали ...
из-за особенностей скрипта, при удалении пользователя, - часть его постов из архива форума
автоматически удалились ...
так что темы с "купюрами"
лучше читайте вот здесь ... -
http://www.toroidal.ru/index.html
http://www.toroidal.ru/links.html |
Geolog бывалый
Добавлено: 26.11.2008 15:26 Заголовок сообщения: |
Все, нашел.
Спасибо, альяно ! |
RimaNTSS свой
Добавлено: 15.01.2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем! Люблю эту антену (другой просто небыло). Тоже покупал в Бельгии, но уже почти 5 лет тому назад. Сейчас, после некоторой доработки смотрю 10 спутников от 4W до 45E. Выкмнул все оригинальные держатели головок и приделал новый полоз на котором крепятся головки на самодельных же держателях. Будет интерес- поделюсь опытом. |
Добавлено: 15.01.2009 22:40 Заголовок сообщения: |
конечно ... очень интересно ...
расскажите ...
тем более сегодня в Москве ( и многих других городах ) ...
эта антенна ( 90 см )
есть в свободной продаже ... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 16.01.2009 00:07 Заголовок сообщения: |
C удовольствием.
Когда в 2004 году стал перед выбором что делать, брать кабельное или спутник, решил попробовать второе. Покопался в интернете и откопал там что есть неплохой САТ приёмник Дримбокс 7000, а антена сразу Тороидная 90 приглянулась. Пока ждал заказ ещё немного в инете посидел, почитал, но мало что понял. Заказ пришёл и тут всё началось.... Собрать антену удалось при помощи друга и какого то виски. Потом вместе пытались поимать сигнал, а того небыло и всё тут. Опять интернет и читать, опять к антене и тд. В комплекте была бумажка с картой спутников, и нарисованной диаграммой направленности антены. Всё перерисовал в Визео – кое что получилось и потом не раз пригодилось.
Для точной установки угла места в Визио нарисовал транспортир, потом эту бумажку приклеил скотчем к жёсткой папке, в углу папки прикрепил ниточку с отвесом и приложив этот несложный прибор определённому месту с торца антены научился наглядно выставлять вертикальные углы.
Какова же была радость когда на экране ТВ Дрим захватил первый спутник (наверное был Жарптица – точно не помню) подмигнув мне зелёной галочкой. Попыхтев немного ещё немного пришли и остальные спутники (всего 4 на тот момент, был только ¼ дайсек). Потом спутники менялись переодически, так как руки чесались и хотелось экспериментировать. Несколько раз думал что Дрим сломался, пока не научился его прошивать. Были также эксперименты по шарингу. Много всего, но это всё уже история история и другим может и не интересно совсем.
Как уже упомянул, захотелось побольше голов навесить, а крепления в комплекте только 5 шли и какие крепления- кусок довольно неприятной на вид и ощупь пласмассы, да и небыли в свободной продаже, а на заказ. Потом ещё стало казаться что было бы неплохо чтоб головки можно было двигать по вертикали, для точной настройки на сигнал. Так и родилась идея все переделать.
О доработке антены:
Купил в магазине «1000 болтов»
- оцинкованный металический прут с наружной резьбой на 8мм.
- штук 10 металлических цилиндров диаметром примерно 14мм с внутренней резьбой на 12
- горсть болтов на 12 чтоб в те цилиндры вкручивать
- 4 шпильки 6мм с колечками на концах
- оцинкованный прут 6мм, чтоб из него изготавливать держатели голов
- гайки, шайбы
- перфорированную металлическую ленту, так же для держателей.
Дрелью просверлил 4 отверстия в стандартной планке – держателе голов для шпилек. Придал коленом необходимую дугообразную форму пруту на 8мм, вставил в ушки шпилек.
Дрелью и сверлом на 8мм насверлил в цилиндрах отверстия под углом примерно 90 градусов. Собрал всё в кучу, получилась вот такая доработка.
Кронштейн для антены местный сварщик – Виталий за литр Абсолюта по моему чертежу сварил. Уже намного позже я нашёл где продают гладкие из нержавеющей стали пруты любого диаметра. Приобрёл 1,5 метра и на вальцах мне его в тойже мастерской изогнули. Ждёт теперь хорошей погоды и моего настроения когда займёт место под головками.
Несколько всёобъясняющих фотографий:
Пока всё. Ежели вопросы у кого, постараюсь честно ответить  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.01.2009 14:59 Заголовок сообщения: |
Все прочитал несколько раз,все фотки посмотрел-шикарно!!!Надо бы этот пост сохранить(когда доберусь до нормального компа, а то щас со смарта).Особенно если учесть, что кронштейн на стене возле лоджии, и дисек верочный(небось SW101D), у самого такой, и конверторы тоже нехилые.В общем класс!!! У нас торо по 300$ Может по-пожжее подтянусь на такую.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
valbor новый
valbor новый
Добавлено: 18.01.2009 08:59 Заголовок сообщения: |
а зачем нам реклама продавцов ??? |
RimaNTSS свой
Добавлено: 18.01.2009 10:35 Заголовок сообщения: |
valbor писал(а): | Да, винты, болты и гайки надо сразу менять на нерж.
или цинк... | У меня там детали все оцинкованные были, только вот жаль что если где подработал напильньком или сверлом, то это место становится неоцинкованно и потихоньку начинает ржаветь. У некоторых болтов я те большие головки поотпиливал, ну и естественно торец красный теперь. Стандартный крепёж (винты, гайки, шайбы), котрый шёл в комлекте с антеной - точно надо срочно менять (стоит копейки).
Нашёл опечатку ещё в моём первом посту, там процилиндры и болты с резьбой 12мм следует читать с резьбой 10мм.
Немного про кронштейн антенны- диаметр трубы нашёл немного меньше чем хотелось-бы (но зато толтостенная - 3мм), так я там прокладку вставил из распиленоого вдоль куска пластмассовой трубки. Тоесть там металл-пластмасса-метал, при поворачивании антенны ничего не скрипит по коже. |
Добавлено: 18.01.2009 12:09 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | Стандартный крепёж (винты, гайки, шайбы), котрый шёл в комлекте с антеной - точно надо срочно менять (стоит копейки).
Вы уверены что у вас оригинальный тороидал? Оригинальный обычно темносерого цвета. На территории России продается очень много "копий" торидала. Они и сделаны покривее настоящего. Потому принимают похуже. В нашей местности, у продавцов настоящих я не видел, только подделки. _________________ Ищите и обрящете |
RimaNTSS свой
Добавлено: 18.01.2009 15:14 Заголовок сообщения: |
В этом мире ни в чём нельзя быть на 100% уверенным. Думаю что в 2004 году ещё небыло столько подделок, да и брал в солидном магазине в Брюсселе. Ну, а если и не оригинальный и работает, то чтож жаловаться? |
Elefant13 свой
Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 64 Откуда: Стрежевой 60°44' 77°35'
RimaNTSS свой
Добавлено: 21.01.2009 16:34 Заголовок сообщения: |
Когда онлайн калькулятора небыло ещё ( а может я просто не знал) вот какие диаграммы рисовал и нормально, наглядно всё и понятно что да куда крутить.
VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 24.01.2009 12:17 Заголовок сообщения: |
Купил только что под брендом MULTI Toroidal T100. Видимо OEM private label. Документация приложена от родной T90. Размеры, конструкция такие же как t90. Цвет серый. В отличие от родного комплекта добавлена стойка.
Кто сейчас эксплуатирует подобную в Москве? Какие спутники удается принимать? Какой спутник выбран центральным? |
RimaNTSS свой
VladimirZ свой
Добавлено: 25.01.2009 12:56 Заголовок сообщения: |
Я спрашивал не о том, как выбирать спутник, а о том, какие конфигурации реально эксплуатируются. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 25.01.2009 15:07 Заголовок сообщения: |
Выбери для начала более или менее стандартную конфигурацию, например 0,8W, 4,8E, 13E, 36E потом, мо мере необходимости добавляй только головки 4W, 9E, 19E, 28Eи так далее на восток. Старайся чтобы между крайними спутниками небыло более 50 градусов, тогда все которые между ними тоже будут видны. Сколько держателей головок шли в комплекте твоей антенны? Если 5, то и думай для начала про 5 спутников, а то может даже лучше про 4 спутника. Потом добавишь. |
Teoretik новый
Добавлено: 13.02.2009 22:14 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь использовал эту антену с мультисвитчем в Подмосковье? Хотел по весне поставить такую штуку через мультисвитч на 8 абонентов, но не знаю какие особенности тут могут быть... Какое именно оборудование для этой антены лучше взять (конвертеры, мультисвитч, ресиверы, розетки - производитель, модель?)? Планировал на 6 спутников - Thor3 1 West \ Sirius 5 East \ HotBidr 13 East \ Astra 19,2 East \ Astra 2 28,2 East \ Eutelsat W4 36 East.
Если взять оконечный мультисвитч IKUSI 17 вх / 8 вых, потянет ли он эти спутники и с какими именно конвертерами (и как) это все собрать и настроить? Теоретически расчитывал, что на Астру 19,2 и Хот берд надо зависимые квады, а на все остальные достаточно ТВИНов на верхние диапазоны (dual иногда пишут). MULTI Toroidal T100 уже купил...
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, плз... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 22.02.2009 23:42 Заголовок сообщения: |
В выходные решил немного помёрзнуть и "посидеть" на балконе. Снял антенну, разобрал весь держатель головок, заменил оцинкованный прут с резьбой на гладкий прут из нержавейки, на нём у меня все головки крепятся. До конца не доделал всё чего задумал, но кое что уже есть. А конкретно: Запустил дайсек 1/10 через дайсек 1/4, тоесть могу теперь 13 голов подключать. Поставил новые LNB на 4,8*E, 7*E и 9*E , удалось добиться максимального сигнала на каждой голове. Кстати, головки настраивал при помощи вэб камеры, лэптопа, дэсктопа и программы Скайп. Там ещё работать и работать чтобы всё до ума довести. Планирую подкинуть ещё голов (будет 15), чтобы получилось с 12,5*W до 40*E
Elefant13 свой
Добавлено: 23.02.2009 15:09 Заголовок сообщения: |
Да крепление надо точно менять. Пока себе настраивал в мороз 15 гр поломал 2 крепления и вертятся они вокруг своей оси как проклятые!
И все таки у меня есть вопрос по настройке: каким образом выставлять элевацию??? метод научного тыка подходит плохо у себя настроил 2 спутника 56 и 75. Дугу то я по калькулятору выставил (шкала есть) хорошо есть 2 прибора подцепил одновременно и крутил по азимуту, постепенно меняя наклон. А ЭЛЕВАЦИЮ??? Блин от чего отталкиваться? какую поверхность использовать за базу? _________________ чайничек  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 23.02.2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Поначалу у меня был тотже вопрос про элевацию. Решил его при помощи элементарного запаса знаний по геометрии. Нарисовал на бумаге (с помощью компа) транспортир - приклеил его на картонку, прицепил отвес и начал измерять углы элевации, прикладывая этот транспортир к ровной поверхности сзади антенны. Когда это всё надоело то перешёл на метод научного тыка. А транспортир самодельный до сих пор гдето валяется, могу сфоткать и показать. Начинать настройку лучше начинать с крайних спутников, а те что по середине потом более менее легко найти. Представляю какой писк стоит, когда ты двумя приборами одновременно попискиваешь Дугу действительно лучше сразу добавь примерно как у меня, на неё можно простые сандартные крепления навешивать, при этом появится возможность подстраивать головки по вертикали. |
Elefant13 свой
Добавлено: 24.02.2009 05:42 Заголовок сообщения: |
Я так и начал с крайних спутников только теоретически должны работать а их нет либо 36 либо 90) дуга выставлена по теории элевация очень важная составляющая только методом тыка блин придется лета ждать (сегодня у нас -16, а обещают -30 ) у нас, однако зима, тока в мае закончится  _________________ чайничек  |
