DRE 5000 и MPEG 4
BelSat
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 11:07    Заголовок сообщения: DRE 5000 и MPEG 4 Ответить с цитатой
Подскажите такую вешь. Есть всем известный ресивер DRE 5000, в описании к нему сказано "Поддерживает транскодирующие модули MPEG4/MPEG2" (http://www.tricolor-tv.ru/dre5000.htm), в спецификации указано
DVB CI интерфейс (PCMCIA)-1 шт.
Поддерживаются декодирующие модули MPEG4/MPEG2
Вопрос что такое декодирующий модуль MPEG4, кто нибудь его видел. И можно ли при его наличии смотреть MPEG4 на данном ресивере.
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри вот здесь
ххххххххххххххххххххххххххххххххх
BelSat
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelSat писал(а):
Спасибо
Ну и как дела обстоят? Я уже задавал вопрос про работоспособность этого модуля (около 1800 руб стоит - вполне бюджетно) на MPEG-4 каналах с 40Е, но мне так и не ответили... Раньше это было невозможно, ибо символьная скорость была выше той, которую мог переварить модуль. Потом (весной или летом 2007 года) скорость урезали вдвое, теоретически шансы появились, но отзывов об успешной работе связки я так и не слышал...
А самому купить тазик 1.2 метра исключительно для приема 40Е (остальное нужное и на в разы более дешевые 90 см ловится), модуль за 1800 руб, провести опыты и обломиться - мне этого очень не хочется.
Uren
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если для опытов, то можно и на 0.9 попробовать, у меня в хорошую погоду получалось вытянуть до 30 попугаев по опену на GI 0.9. широкая улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает этот модуль на дрехе.
Кроилово ведет к попадалову
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашёл и я прямое подтверждение твоих слов, месячной давности. огорчение Однако теперь совсем уже непонятно - какие же тогда транскодирующие модули поддерживает DRE-5000? Ежели единственный известный на нем не работает, а об альтернативных что-то и не слышно даже...
archik
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот модуль замечательно работает на Голдене и Опене
QVIP
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
а по подробнее можно, на каких моделях именно?
и пробовал ли на 40 градусов на 90 см антену принимать mpeg 4?
Globus
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москва ,120 см - и то сигнал слабоват
Sovetnik
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на сегодняшний момент? Кому нибудь удалось подружить DRE 5000 и MPEG 4?
Usser
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-S780 CRCI Xpeed + MPEG4 NEOTION Viaccess CAM
прекрасно работает с последней прошивкой (и несколькими предыдущими). Для моей месности mpeg 4 с 40Е на Супрал-90 принимается на грани в хорошую погоду, так что нужен хотя бы 1,2 м.
archik
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Версии софта 2.0.91, говорят что работает, но я лично не проверял.
