kill777 новый
Добавлено: 03.12.2008 02:49 Заголовок сообщения: S370AM-PM |
S370AM-PM
собираюсь взять эту тарель, подскажите пожулуста она разбирается на 8 лепестков или нет, и как под неё будет работать ku диапазон, и нужны ли под него специальные конвертора, или можно обойтись простыми универсальными????????
сразазу извиняюсь если нарушил правила, но облазив форум не смог найти инфо  |
kolyaan свой
Добавлено: 03.12.2008 06:27 Заголовок сообщения: |
будет ловиться и с боооольшим запасом, а зачем тебе такой локатор? |
Венто свой
Добавлено: 03.12.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
Я недавно другу настраивал на 3 метровки С+КУ,долго возился,а если по отдельности то легко,но на моей 2,1 метра качество на немного было лучше.Видно зеркало с неровное. _________________ Dreambox 800HD |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 03.12.2008 09:45 Заголовок сообщения: |
С гугла "Материал рефлектора сетка алюминиевая". Сетка же плохо работает в КУ. _________________ 1.2м супрал 36Е |
kill777 новый
Добавлено: 03.12.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
посибо коне4но за ваши советы, но мне вроде бы нужны ответы на мои воросы, будьте так любезны если 4то нить знаете подскажите |
Serjio свой
Добавлено: 03.12.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
kill777 смотри в личке... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 03.12.2008 14:32 Заголовок сообщения: |
вообще-то у нас есть ПРАВИЛА ФОРУМА
в которых сказано
Цитата: | 14. Мы КАТЕГОРИЧЕСКИ против того чтобы уводить дискуссию в приват,
и использовать для этого ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ( ЛС ) .
Форум предназначен для публичного решения проблем. |
нам нет НИКАКОГО резона - финансировть ресурс ... для приватного общения
... некоторых пользователей .... |
savir новый
Добавлено: 04.12.2008 20:00 Заголовок сообщения: |
у меня похожая антенна (только 3м),
да она разборная полностью, лепестки (сетки по форме лепестков) и рейки, вообщем полностью все разбирается
насчет Ku, я бы сравнил с 0,7 -0,9 супрал , но это в моем случае (может кривая она у меня сильно), а Си диапазон ловит как должно, у меня просто есть 1,8м и 2,4 сплошные лепестки, так вот чуть чуть лучше чем 2,4 ловит, все сравнительно конечно, но имхо для Ку сетка не подходит |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 05.12.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
savir писал(а): | у меня похожая антенна (только 3м),
приемлемо и в ку работает,конечно не сравнить с цельной но всё же...Я на svec, люминий,сетку 2.1м установил си+ку(самодел, си твин а-tеlеkom,ку-инверто под флянец).Весь 90 градус идет с запасом.Ку в частности идет лучше чем на 0.9м(хотя у нас и 70см хватает),поэтому запас огромный.Думаю если 3.7метра по уму собрать,поставить ку конвертер с облучателем под прямофокус,то сигнал будет в районе 1.5м-1.8м офсете... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
savir новый
Добавлено: 05.12.2008 19:27 Заголовок сообщения: |
видимо, но в моем случае судя по всему не удасться принимать с уровнем как у 1,6-1,8 цельный оффсет, градом она у меня битая (сетка), значит сетка хороша но не у меня  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 05.12.2008 19:53 Заголовок сообщения: |
Сетка хорошо для С если нету моноблока от Альяно. Для КУ только цельная. _________________ 1.2м супрал 36Е |
