Спутниковая параболическая прямофокусная антена 1.8м Patriot
zarik
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 11:17    Заголовок сообщения: Спутниковая параболическая прямофокусная антена 1.8м Patriot Ответить с цитатой
Неделю уже рою инет, никаких отзывов не накопал. Как то, странно, на сайте производителя, прямофокусные , начиная с 3.1 м; а здесь telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=24676 пишут , что прямофокусные от 1,2 до 18,3 м.
Может кто-то сказать : стоит ли брать, что в ней хорошего и не хорошего? Цель - Ku(центр) + C(сбоку) + мотор(сзади).
Кстати, может кто и позиционер на неё какой, порекомендовать может.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему ... ?? там есть несколько моделей и 180 см ...
вот например
http://www.sepatriot.com/gallery/flyaway_18c_collage.jpg
ну а мотор - только SMR-1224
Paul
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Патриотом только с 7.5 метров дело имел (две штуки) изделее какчественное, если будеш брать готовь гаечные ключики дюймовые.
Paul
zarik
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to альяно
насколько я понял с фотографий, это офсетная(судя по тому откуда ноги растут). А я нашел прямофокусную сборную(пишут, что из 12 частей, как выглядит не видел, надо заказывать)
analog
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно,можете ли Вы что-нибудь сказать о линзовых антеннах-Cybertenna(Linsenantenna).
Можно ли на эту антенну настроиться на спутник Етельзат 36°E?
Живу в Германии , 40км южнее Бремена? изучать доки
Schuchard
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Eutelsat 36Е под Бременом вам понадобится антенна с усилением минимум 43 dB при частоте 11 ГГц, вобщем то какого типа антенна не имеет особого значения. Если сумеете настроить на полутораметровую, можете себя заслуженно уважать.
