Добавлено: 08.12.2008 19:52 Заголовок сообщения: компьютер IBM ThinkCenter S51 |
попросили меня протестировать вот такой комп ...
Это Брендовая машина и называется она
IBM ThinkCenter S51
машина серии Refurbished Grade A
Цитата: | Refurbished Grade A - товар бывший в использовании, прошедший несколько стадий отбора: сортировка и предпродажная подготовка, проведённая западными поставщиками (лизинговые компании, сами производители) с присвоением категории Grade A, и приём товара нашими специалистами, которые проводят подробную диагностику и предпродажную подготовку всего принимаемого товара. |
процессор Intel® Pentium® 4 - 3.0 Ггц ... LGA 775 socket
чипсет - Intel 915G core chipset
Integrated Intel Graphics Media Accelerator 900
Цитата: | Набор микросхем Intel® 915G Express, разработанный для работы с процессором Intel® Pentium® 4 с технологией
Hyper-Threading† в корпусе LGA775, включает в себя целый ряд проверенных временем инновационных технологий:
Технология PCI Express* обеспечивает увеличение пропускной способности подсистемы ввода/вывода и графического адаптера более чем в 3,5 раза по сравнению с технологиями PCI и AGP 8X, соответственно1.
Гибкие графические возможности с поддержкой встроенной видеоподсистемы Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 900 и графических адаптеров PCI Express
Гибкая поддержка двухканальной памяти DDR2 533 и двухканальной памяти DDR |
характеристики - http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-58553
размером компьютер
всего
309 мм в ширину, 359 мм в глубину и 85 мм в высоту
то есть, не больше спутникового ресивера
одной из особенностью этого компьютера это то,
что по бокам у него две кнопки
нажав которые компьютер раскрывается как книжка
(не нужно никаких отверток )
и вам предоставляется очень удобный доступ к любому компаненту
... мечта "бывалого чайника"
у меня десктопы - всегда без верхней крышки ...
компьютер работает практически бесшумно
на процессоре НЕТ вентилятора -
вентилятор есть только в БП и общий вентилятор на корпус ...
Винчестер 3.5"- SATA ....
копм имеет ДВА COM-порта ... и ВОСЕМЬ USB-портов
( шесть на задней панели ... и два не передней )
несмотря на малую высоту ( 85 мм )
в комп можно установить ДВЕ полноформатные платы
( есть рейзер плата )
PCI-x плату, а также PCI-E
Цитата: | Slot 1: half length, 1 lane PCI Express (graphics)
Slot 2: full height, half length, 32-bit PCI 2.2 (5v) |
вот в качестве примера в PCI гнездо
я поставил одну из полноформатных DVB S карт ...
( нас ведь ЭТО интересует ... )
если поставить туда карту типа ТТ 3200 с CI платой - то её
CI модульная часть может быть установлена
вместо флопа ... ( он тут в слим варианте )
получится вариант DVB S2 ... да ещё с CI модулем ....
на компе наклейка о лицензированной XP проф ...
( три первые группы - я замазал фотошопом )
цена 7000 руб ... ( есть партия штук двадцать )
завтра проверю его ... как он в работе ...
в том числе справляется ли с HDTV ??? ....
Последний раз редактировалось: альяно (09.12.2008 11:33), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.12.2008 10:52 Заголовок сообщения: |
продолжим изучение ...
судя по наклейке компьютер сделан в Венгрии
корпус ОЧЕНЬ качественный .. как по конструкции
так и по исполнению ... металл толстый ... окраска очень качественная ..
общий вид раскрытого компа ...
очень удобно что крышки не надо снимать ... о можно поднять
как капот машины
это очень удобно тем кто часто открывает корпус
( напрмер для теста DVB плат )
радиатор ОЧЕНЬ качественный ... и самой продвинутой технологии ...
медная пятка .. аллюминиевые рёбра ( очень тонкие )
и медные трубки ...
общий обдув и корпуса и радиатора осуществляют два вентилятора
на самом процессоре вентилятора НЕТ
вентиляторы вообще не шумят
в том числе благодаря ОЧЕНЬ грамотному креплению ...
они на резиновой "подошве"
( то-есть крепёж не имеет контакта с корпусом )
и вибрация и шум не передаются корпусу .....
сокет 775 процессора и сам процессор - со снятым радиатором
рейзер-плата на две полноформатные платы
правда экспресс - вот такой (half length, 1 lane PCI Express (graphics) )
болок питания 225 ватт - снизу имеет вырез
( что, при желании, позволяет установить новые платы форм фактора 17х17 см ) разъёмы как под IDE так и под SATA ...
задняя панель ( 6 Usb - порта ( и ещё два есть на передней панели )
и ДВА COM-порта ...
CD ( IDE ) стандартного размера и SATA 3.5" винчестер
на плате два SATA разъема ( и один IDE )
флопи слим формата ( толщина 10 мм )
я его сразу снял ( это уже не актуально )
установлен он в специальном пазу ..
туда свободно помещяется плата для установки CI-модуля ...
как специально для неё расчитывали ...
Добавлено: 09.12.2008 11:12 Заголовок сообщения: |
так как в копме очень удобный доступ к PCI разъёму
и в него можно установить ЛЮБУЮ DVB карту ... то,
два компьютера решил оставить для теста DVB карт ...
на параллельных машинах -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122620#122620
чтобы тесты шли в абсолютно одинаковых условиях ...
на абсолютно одинаковых компьютерах ...
Добавлено: 09.12.2008 11:18 Заголовок сообщения: |
как я уже говорил - на корпусе наклейка
о лицензированной Windows XP prof с ключём ..
но в компе винды нет ...
я поставил свою со своего диска ...
драйвера ( видео звук сеть ) и другой софт - свободно нашел на сайте IBM
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-55830#networking
всё запустилось без проблемм ...
надо просить Mixe - ключи для FSF и можно начинать тест ...
немного про недостатки ...
конечно это CD ... его однозначно надо сменить на DVD ...
и память 512 Мб - тоже мало ...
посталю 2 Гиг ....
пока это всё .... может ещё что-то "всплывёт" ...
в целом копм мне понравился ...
но у меня итак в доме 5 компьютеров ...
поэтому после теста - тестовые компьютеры будут проданы ....
ну вот пожалуй и всё
Удачи .... |
