Как совместить 2 конвертора на поворотке
Владимир2008
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 00:13    Заголовок сообщения: Как совместить 2 конвертора на поворотке Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как установить на поворотку 2 конвертора. На данный момент у меня установлено тарелка 90см., тюнер Hivion HD 9090 X Ultima, конвертор Ku диапазона, мотор Winquest MR-360, протокол Usals, смотрю от 15 гр. зп. до 95 гр. вст., проживаю в Украине, имеется также конвертор Ku диапазона MTI AP8-T4C(диапазон частот 11,7-12,75 GHz), который необходимо установить для возможности просмотра НТВ+ , но не ясно как этот конвертор можно установить рядом с уже установленым конвертором Ku диапазона. Был бы очень признателен за квалифицированный ответ, желательно с приведеной фотографией. А то не ясно с какой стороны его ставить да и вообще сколько градусов нужно выставлять в Usals, или же устанавливать режим Motor, на сколько должна повернуться антена от 36 гр. для настройки 2-ой голвы. Короче неясен сам порядок настройки. А так же хотелось бы узнать после установки дополнительного конвертора будет ли 2-ой конвертор "ловить" чего нибудь с других спутников, или только из 36-го. Хотелось бы так же узнать дисек нужно ставить до мотора, или после него. А так же имеет ли значение версия дисека (1,1 или 1,2)?
Последний раз редактировалось: Владимир2008 (14.12.2008 23:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, сначала разберись что такое С диапазон, а потом ПОИСК, это чтобы Правила не нарушать...
мои антены
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
название темы смените ....
к С-диапазону она не имеет НИКАКОГО отношения
а как установаить на антену два Ku конвертера - много раз писали ...
в том числе и с фотографиями
