Владимир2008 новый
Добавлено: 16.12.2008 16:15 Заголовок сообщения: Как смотеть НТВ+ На тюнере Hivion HD 9090 X Ultima |
Подскажите пожалуйста каким образом можна смотреть НТВ+ на тюнере Hivion HD 9090 X Ultima (клон Ferguson HF 8800 HD). Дело в том что как я понял из его меню на нем просмотр программ в круговой поляризации не предусмотрен,так как поляризацию можно менять только на H/V, даже те спутники которые вещают только в круговой поляризации в меню антенны не имеют транспондеров с круговой поляризацией, а только с линейной по 1-2 шт. и все. А в типе LNB значится следующее : 5150, 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10000, 10750, 11300, 11475, Один пользователь(Частоту LNB можно менять), Два пользователя (ЧастотуLNB можно менять).Может быть H/V таже меняет поляризацию на R/L круговых поляризациях ? Но опять же даже если так, то какой тип LNB необходимо выставлять ?
Последний раз редактировалось: Владимир2008 (16.12.2008 16:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
