BorisB новый
Добавлено: 15.12.2008 00:14 Заголовок сообщения: "Платформа" и ТТ S2-3650 CI USB |
Вопрос следующий. Будет ли нормально работать связка "Платформа" и внешняя DVB карта TechnoTrend S2-3650 CI USB? Модуль имеется, карта активирована, антенна настроена на Евробёрд 9, сигнал нормальный (проверено с ресивером Homecast HS 5001 CI, но на нём этот пакет тормозит). |
Добавлено: 15.12.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
это может проверить только тот
- у кого есть ТТ 3650 CI
- у кого есть этот Модуль и карта
И кто умеет пользоваться этим всем ...
Боюсь, что быстро вы ответа не получите
сейчас у меня есть ТТ 3650 CI ... но нет модуля "Платформы"
Кроме того работа DVB S2 карты - зависит и от возможностей компьютера !!!! |
BorisB новый
Добавлено: 16.12.2008 23:07 Заголовок сообщения: |
Принесли TechnoTrend S2-3650 CI не могу с ней справиться. Ничего не могу поймать ни с модулем ни без модуля. Какой лампочкой она должна гореть в рабочем положении зелёной или красной? Помогите, кто уже имел с ней дело. И можно ли найти нормальное описание её работы? |
Добавлено: 17.12.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
зеленой
описание работы ???
надо установить драйвер .. он есть на диске ...
а далее всё как и с любой другой картой
- выбираете программу просмотра
- настраиваете её ...
- и смотрите ...
в ProgDVB - это выглядит вот так ...
каналы сканируются - сигнал хороший
( Москва - антенна 90 см )
инфоканал с 11958 - идёт нормально ... а модуля у меня нет ....
если будете испрользовать родной софт ТТ - медиа центр ...
то надо в папку SatFiles - добавит транспондер 9е ...
( у меня его там не было )
и просканировать спутник ...
HDTV - показывет
ноутбук Toshiba U200 |
BorisB новый
Добавлено: 18.12.2008 01:31 Заголовок сообщения: |
Один раз случайно отсканировал транспондер и даже увидил инфоканал, потом сколько не пробовал, облом. А DVB-S2 вообще ни в какую. Может модуль шалит? Есть ли в Москве спецы по этому делу, которые могли бы настроить всё как надо, я бы заплатил, а то мозги уже все сломал. Ещё вопрос, а какая версия ТТ - медиа центр? |
BorisB новый
Добавлено: 23.12.2008 18:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если будете испрользовать родной софт ТТ - медиа центр ...
HDTV - показывет |
Если можно, поподробней про транспондер, как правильно прописать? |
Добавлено: 23.12.2008 19:13 Заголовок сообщения: |
скачайте отсюда INI-файл для 9е
http://alyno.nm.ru/0090.rar
распакуйте архив - положите в папку куда вы установили
медиацентр
( обычно это папка Transponders
но если не путаю в медиацентре она называется Sattelete )
после этого этот спутник появится в списке
и его надо отсканировать ...
карты у меня уже нет - пишу по памяти |
BorisB новый
Добавлено: 23.12.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо!  |
BorisB новый
Добавлено: 24.12.2008 22:29 Заголовок сообщения: |
Есть ещё вопрос. Можно ли в TT Media Center посмотреть полную инфу принимаемого канала, то есть спутник, частоту и т.д. А то он пишет только название, кодировку и аспект. |
BorisB новый
Добавлено: 26.12.2008 22:54 Заголовок сообщения: |
НЕ видит у меня ТТ 3650 CI модуль Платформы, а жаль. |
Добавлено: 26.12.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
... вообще-то должна видеть ...
и ProgDVB должен видеть ...
если есть желание - давайте на тест - я проверю |
BorisB новый
Добавлено: 27.12.2008 20:40 Заголовок сообщения: |
Вернее инфу о модуле выдаёт всю, каналы в списке есть, но не показывает. Открытые каналы без проблем. |
Sozertsatel новый
Добавлено: 07.02.2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Лампочка может гореть как и оражевым цветом так и зеленым.
Зеленый значит что тюнер сейчас видит(настроен) на какой то сигнал.
И еще думаю Вам будет интересно:
УРА мой TT-3650 теперь работает как надо. Нашел на сайте новую прошивку для тюнера, в описании было написано что она решает проблемы на высоких потоках DVB-S2. Но после оновления обнаружил что проблимы на высоких и низких потоках DVB-S тоже исчезла. Вот теперь я точно не жалею о выборе тюнера!!!
Последний драйвер
http://www.tt-download.com/download/updates/bda/usb2driver/ttusb2bda_1.0.3.8.zip
Обновленная прошивка только для устройств
TT-connect® S2-3650 и TT-connect® S2-3600
http://www.tt-download.com/download/updates/USB-FirmwareUpdate.zip |
BorisB новый
Добавлено: 07.02.2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! |
pap новый
Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: E48°47'23.29" N44°45'14.07"
Добавлено: 11.03.2009 18:09 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Мой вопрос не про "Платформу HD" но про устройство
TT-connect® S2-3650CI USB + модуль dre crypt (Триколор ТВ)
Антенна настроена на EutelsatW4(36), сигнал хороший (уровень85%, качество 95%).
Обновлена прошивка для устройства:
Установлен последний драйвер:
Установлено "родное" ПО последней версии TT-Media Center 1.0.8.2 (16.01.2009) (Windows XP/Vista 32bit und 64bit):
http://www.tt-download.com/download/updates/MediaCenter/TT-MediaCenter%20-%201.0.8.2_WEB_2009-01-16.zip
Установлено стороннее ПО ProgDVB 6.04.06
http://download.progdvb.com/ProgDVB6.04.06Std.exe
Проблема в следующем, в TT-Media Center 1.0.8.2 кодированные каналы вообще не включаются, открытые ТВ и радиоканалы работают нормально. Интересное наблюдение, в предпоследней версии TT-Media Center кодированные каналы включались, но через некоторое время тоже "зависали", как и в ProgDVB.
В ProgDVB кодированные каналы включаются, работают, но через некоторое время происходит "зависание" (статичная "картинка" и нет звука, но программа в целом не "висит"). После чего можно переключиться, например, на информационный канал Триколор ТВ или открытый канал, затем снова вернуться на кодированный канал, он снова включается, но спустя некоторое время опять "зависает". Открытые ТВ и радиоканалы работают без проблем.
Проверял на двух модулях dre crypt (Триколор ТВ).
Проблему не устранил. |
pap новый
Добавлено: 12.03.2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Проблема с TT-connect® S2-3650CI USB + модуль dre crypt (Триколор ТВ), по-прежнему актуальна. Внимательно выслушаю компетентные комментарии. _________________ E48°47'23.29" N44°45'14.07"
антенна GI 1.0m, TT-connect® S2-3650CI USB, core 2 duo e8400, gforce 9800gt, memory 4 GB, windows xp sp3 |
bulasa новый
Добавлено: 12.07.2009 13:45 Заголовок сообщения: TechnoTrend TT-connect S2-3650 прием Триколор |
Та же ситуация и также проверял на двух ранее активированных модулях. Возможно новая прошивка как раз и не позволяет работать с dre-МОДУЛЕМ. Странно то, что модуль виден, карта Триколор в нем показывается, а приема нет. Очень жаль, кто что посоветует.javascript:emoticon(' ') |
medvedik79 свой
Добавлено: 13.07.2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Ребята,у меня стоят последние драйвера и прошивка.Триколор и Платформа работают без проблем.При инициализации модуля каналы открываются за 15-20 секунд,переключаются 1-2 секунды.Карта устраивает на все 100% _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.07.2009 20:54 Заголовок сообщения: |
medvedik79 : если у Вас все так замечательно - поделитесь с людьми конкретикой относительно прошивки, дров и конфигурации компа, с которым Ваша ТТ-3650CI работает, поскольку по этому дэвайсу информации пока еще немного, думаю, обладатели TT-З650CI будут очень благодарны... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
medvedik79 свой
Добавлено: 15.07.2009 22:39 Заголовок сообщения: |
Я эту карту приобрел более года назад и у меня тоже с ней возникали некоторые проблемы пока не прошил ее и не поставил последние драйверы(все ссылки были даны выше).Сейчас смотрю Триколор и Платформу в родной Технотрендовской программе,все настройки по дефолту.Все оборудование в подписи. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 16.07.2009 18:02 Заголовок сообщения: |
medvedik79, спасибо за ответ.Как известно, работа карты DVB-S2 очень зависит от возможностей компа. Честно говоря, поленился поискать описание конфигурации Asus х55sv (как у Вас). А сегодня приехал брат жены, говорит - настрой Платформу, а пока не купил желаемую LCD и ресивер - буду смотреть на ноуте, достает Asus F3Тс и б/ушную TT-S2-3650CI USB. Привожу основу конфигурации Аsus F3Тс и прошу наших гуру и пользователей-владельцев TT-S2-3650CI USB высказать свое мнение о перспективах просмотра Платформы при следующей конфигурации : Проц AMD Turion 64 2.0 GHz ; ОЗУ Samsung 2 Gb DDR2 667MHz ; винт Hitachi SATA 80 Gb ;видеокарта Nvidia GeForce Go 7300 (512Mb memory) ; ОС Windows XP Pro SP3. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
medvedik79 свой
Добавлено: 18.07.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
У вас нормальная конфигурация,загруженность процессора при просмотре Платформы должна быть в районе 35-65%.Если будете смотреть через родную программу в настройках видеокодека Cyberlink уберите галочку с пункта "use DXVA".УДАЧИ!!! _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 18.07.2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо БОЛЬШОЕ !!! _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
evg24 бывалый
Добавлено: 19.07.2009 08:18 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | достает Asus F3Тс и б/ушную TT-S2-3650CI USB |
Если опробывали данную связку, озвучьте , пожалуйста, как работает.
Загрузка проца, качество картинки...
С модулем Платформы как работает на HD и SD каналах?
Разница в загрузки проца на HD и SD каналах .
Посты выше уже читал...  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 19.07.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Результаты пока озвучить не могу, т.к. пока нет модуля и смарткарты Платформы (заказали, ждем - они у нас не лежат в ожидании покупателя, только под заказ), к тому же делаем мачту - двухэтажная "ленинка" и вокруг тополя, крыша 4-х скатная - только мачта, торчащая из конька крыши и крепление к деревянной опоре(бревно) хомутами на чердаке. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
