"Платформа" и ТТ S2-3650 CI USB
На страницу Пред.  1, 2
kilvet
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здоро, народ! Есть проблемка с TT-Connect S2-3650 CI! При включении устройсва лампочка горит зеленым, но стоит запустить любой софт, который к ней обращается( Даже родной) лампа наченает гореть красным и BDA-Data не видит ни качества ни уровня, хотя тарелка 100% настроена, если не отключая BDA-Data передернуть карточку по питанию, то появляется Уровень 100%,и качество 86%, но ни один канал не ловит(пробовал родной медиа-центр и последии версии ProgDVB)! Прошиваться отказалась(пробовал те, что выше на форуме)! В чем может быть дело?
Demid27
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А BDA-Data случайно не прога для работы с инетом? Если да, то её нужно закрыть перед тем как запускать софт просмотра тв.
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
kilvet
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demid27
Пробовал закрывать, без изменений! У меня на карточке загорается красная лампа сразу,как запускаю BDA-Data(ни чего больше не запускаю) для проверки сигнала, уровня и качесва нет, но если передернуть карту по питанию, то появляются! BDA-Data закрываю и запускаю ProgDVB, но каналы не ловятся!
Кстати! Сайт TehnoTrend паломался! А прошивки, что выше не катят!
Demid27
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на другом компе не пробовал?
medvedik79
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kilvet-вам нужно попробовать переустановить драйвера на карту и проверить на другой карте или ресивере как работают каналы с искомого спутника.Если каналы прописываются и показывают,то дело в неправильных параметрах забитых в карту.
GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E
kilvet
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
medvedik79 Дрова переустонавлевал, пробовал 2 ноута(XP и Vista), 2 ПК(Win SRV2k3 и xp), пробовал дрова разных версий! Не прет! Подрубал к блюдцу тюнер NewStar ASG 8000(Китайское чудо), нашел порядка 30-и каналов! надо подумать... Подозреваю карточку!
medvedik79
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы пробовали настраивать родную программу для тв(BDAapp) и какие были результаты?
kilvet
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! Разобрался с картой! проблемы были в кривой ОС и не правильной настройке карточки! У меня стоит профессиональная LNB у которой LOF только один на 10 Гиг! Метод научного тыка как всегда рулит!
White120171
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, можно поподробнее. Ситуация один в один.
Бьюсь уже вторую неделю, ничего не получается.
kilvet
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
White120171 Попробуй другие драйверы и ПО! Я на этом сайте брал архив с дровами, ПО, и прошивкой для этой карты,на 1-й странице разместил РОР, попробуй их, но прежде удали все ранее установленное ПО и драйверы!
White120171
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я все така делаю не то.
Переустановил систему (Windows 7 ultimate x64), установил драйвера что на первой странице, установил DVB Dream 1ю4.
Что дальше?
60 см на спутник 36 , конвертер, GI-101 Supreme, круговой, вторая 100 см на спутник 13, соеденены DISEqC 4x1 Switch еще есть на метровой антене голова, но она хоть и подсоедена но не настроена ни на что, обе головы GI-201 Platinum X универсальные
Geolog
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В переборе и тестированиях разных DVB-S2 приёмников с CI-интерфейсами добрался и до него. Вот на нём всё взлетело, как DreCrypt Pro CI для Триколор, так и SMIT Pro CI для НТВ+. Самый удачный софт (тоже методом перебора), корректно работающий с CI и на Windows 10 - DVB Dream.
upd.: но на DreCrypt-е DVB Dream работает не стабильно, прерывает декриптование через какое-то время.
Страница 2 из 2
