облучатель KU-диапазона
alexzenin
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 22:51    Заголовок сообщения: облучатель KU-диапазона Ответить с цитатой
добого времени суток.очень многого узнал о с-диапазоне.но передо мной стала неразрешимая проблема приёма KU-диапазона боковых спутников на мультифиде . в фокусе всё работает на 5.вы можете посоветовать увеличить диаметр антенны но для меня это нереально(не в смысле цены).где то мельком затрагивалась тема облучателей Ku.может подскажете выход?(ещё добавлю -настраивал прибором.антенна супрал0.9.какие спутники ловил не скажу-засмеёте)
Laki
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexzenin писал:
Поставьте антенну на мотоподвес, вот единственное решение Вашей "неразрешимая проблема". смешно
alexzenin
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это самое простое.каналов для просмотра итак хватает.принимаю VIVA по официальной карте(с кардшарингом больше мороки а по цене выходит также)юлюбители сат-ТВ,как писали на форуме-это не те кто смотрит,а те кто крутит тарелки.
Kep
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 14:17    Заголовок сообщения: Re: облучатель KU-диапазона Ответить с цитатой
тут почитай http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11464
какие ловил говори посмеемся вместе улыбка
alexzenin
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за ссылку спасибо.недодумался посмотреть раньше2005.будем штурмовать. а спутники-святая троица 75 80 90.знаю что для ямала тарель маловата.но просто дурная голова рукам покоя не даёт
alexzenin
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересная инфа.надо гдето искать фторопласт.но кажется судя по всему эта тема выдохлась.
alexzenin
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вырезал в голове угол 90 градусов.полировать надо?или её вообще нет смысла ставить?а на улице холодно[img][/img]
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы или формулируйте по-русски ...
или не надо захламлять форум
alexzenin
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения.в облучателе конвертера globo 6010 вместо угла раскрыва 70 я вырезал 90(инструментом для ремонта автомобильных головок-как называется не знаю).фото не получается добавить.сейчас попытаюсь.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете его выбросить
alexzenin
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чтож. спасибо .лишний раз не морозится на улице.а выбрасывать рано.ещё с трубками из полипропилена можно поэксперементировать(по вашему пути)
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже не хочется лишний раз голливудская улыбка ,но на новогодних каникулах попробую подобрать облучатель для конвертера Gi 201,то есть вариант среза ооблучателя и замена его на свой фторопластовый.Альяно это уже очень давно попробовал,так что пойдем по его стопам широкая улыбка ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа этого будет ....
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фторопластовые облучатели Ku диапазона у меня есть ...
( несколько моделей )
проблемы с тиражированием - были не в самом облучателе
.. а в надежной защите, от попадания влаги в волновод ....
сейчас эту проблему, вроде, удалось решить
.. если все будет нормально, то скоро изделие будет в продаже
( цена конвертера - не более 350-400 руб )
максимальный диаметр корпуса 40 мм ...
( меньше конвертера - на сегодня нет улыбка )
Можно делать мультифид 13е + 9е на антенне 90 см
alexzenin
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем ждать.а пока отпилил облучатель,вставил трубку длиной 40 мм.снаружи конвертора-35мм.падение синала на ABS-около 10%,причём не в фокусе,что вполне приемлимо(было 80%).уже в принципе при таких параметрах для моей местности(40в.дх50с.ш)можно делать связку 36-39 или39-42(инет уменя как раз с 39)на выходных будем испытывать.а вот 13+9 будет очень кстати.ещё раз скажу-будем очень ждать
