Размещение антенн
Breaker
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 15:53    Заголовок сообщения: Размещение антенн Ответить с цитатой
Здравствуйте. Разрабатываю антенный пост, 12 двухметровых прямофокусных супралов и 2 трехметровых Джонсы.
Хочу сделать так:
6 двушек в ряд, параллельно экватору, расстояние между опорами 2700 мм
между рядами 4700 мм
И третьим рядом идут трешки.
Вопрос: не близко ли получаются антенны? Так и не смог рассчитать... Расстояние между зеркалами 70 см остается.
Градусы будут 36, 40, 49, 53, 60, 75, 80, 90.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы меня простите .. но для ответа на ваш вопрос
достаточно знаний геометрии за 6 класс ...
Breaker
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И попутно: метрах в 15-20 будут ездить электровозы (как раз на юге), 1 ЖД-линия. От них будут значимые электропомехи? Естественно "луч" будет проходить не сквозь провода.
Breaker
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и знаний 3D Max? подмигивание
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не надо тут подмигивать ...
если вы не знаете что такое синус - то вам и 3D Max не поможет .......
Breaker
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что такое синус, я знаю как применить это знание.
Я с радостью бы рассчитал на листе бумаге все расстояния и углы, но в 3d мне это сделать сложно.
Н-р 2 рядом стоящие антенны: 49 и 53 градуса. Расстояние между зеркалами 70 см, между опорами 270 см. Упадет ли тень на вторую антенну?..
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и поэтому - вы хотите чтобы ЭТО посчитал кто-то из нас ??? надо подумать... надо подумать...
кроме того ЭТО зависит от координат точки приема ....
Breaker
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я вроде понял в какой плоскости строить треугольник.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Breaker
При таких диаметрах антенн и напрвлениях на спутники
Минимальное растояние между рядом антенн Ф2м должно быть не менее 5400мм,
а растояние между рядом антенн Ф3м д/б 6000 мм.
Это справедливо если антены второго ряда стоят точно за антенами первого ряда.
Если антенны расположить в шашматном поряде то растояние между рядами антенн Ф2м минимальное 4250 мм,
а ряд антенн Ф3м должен быть на растоянии 4800мм.
Это все справедливо для вашей точки приема Тольятти.
Breaker
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вышли другие цифры: 4 метра между рядами друг за другом и если будет 4 метра между тарелками то антенны можно будет напрявить на любые градусы....
Как у вас получились такие цифры?
