Оптимальный конвертер для тарелки СТВ 120 PW
MVG
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:31    Заголовок сообщения: Оптимальный конвертер для тарелки СТВ 120 PW Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума.
Есть такая тарелка - СТВ 120 PW
Подскажите, пожалуйста, какие конвертеры C и Ku диапазонов из серии "Альяно" для нее будут оптимальны?
Если кто нибудь уже использует такую тарелку, поделитесь впечатлениями. Если сравнивать с Супралом 1,2, что лучше?
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по описанию
Код:
Размеры рефлектора - 1200х1320
Фокусное расстояние, мм - 600
( и если описание соответствует действительности )
то это стальной клон Супрал 120
значит угол раскрыва 90 градусов
MVG
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо.
Судя по фото, если это и клон, то не полный. Во всяком случае подзеркальник крепится только на четыре винта. Кажется, это не очень хорошо с точки зрения деформации при ветровых нагрузках.
Но уж больно у нее цена интересная.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы же вопрос задали про угол раскрыва ...
вот я и сказал - что судя по параметрам зеркала
( малая ось 120 см - фокусное исходного 60 см )
- это аналог супрала 120 ...
а значит угол раскрыва - 90 градусов ...
а как на самом деле - ещё надо проверять ...
так как ПРОДАВЦЫ - могут у себя на сайте написать ЧТО УГОДНО
да и фото там может быть СОВСЕМ другой антенны ...
вот пример
антенны разные - а фото одно и то же смешно
http://www.c-net23.ru/c_electronics.html
zummer
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVG если у Вас эта антенна в наличии, то измерьте угол раскрыва шпагатом и транспортиром.
MVG
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer, нет в наличии этой антенны у меня нет. Мне за ней придется в соседний город ехать, это 60км. И размер у нее такой, что придется с транспортом что то придумывать.
Поэтому, прежде чем покупать, я хотел узнать максимум об этой тарелке.
В крайнем случае придется ехать на разведку улыбка
Если поеду, тогда постарюсь сделать несколько фото и показать здесь.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придумывать не нужно не чего,в правую пассажирскую дверь Нивы 2131(пятидверка)входит легко,на заднем сиденье только сидеть не кто не будет. подмигивание
