dimon1945 новый
Зарегистрирован: 03.04.2009 Сообщения: 9 Откуда: Белорусия Клецк
Добавлено: 03.04.2009 23:04 Заголовок сообщения: Imperialstl300s |
такой вопрос -пульта нет как вводить честоты если на понели горит только 16 каналов(тюнер аналоговый 1988г в)и дайте пожалуйста ссылку на прицип приема аналогова телевидения,Пожалуйста |
levalentino бывалый
Добавлено: 04.04.2009 00:24 Заголовок сообщения: |
Чтобы вводить частоты купите современный цифровой ресивер (и конвертер тоже). А аналоговые спутниковые ресиверы настраиваются по тому же принципу как и телевизоры на эфирку - либо автопоиск по всему принимаемому диапазону, либо ручная подстройка частоты до появления сигнала и вывод до наилучшего качества изображения и звука. Для поиска ссылок придумали Google и прочие поисковые системы. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
dimon1945 новый
Добавлено: 04.04.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
то есть я не смогу принимать с астры 39 каналов на этот тюнер.будут идти только те что настроены? _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
levalentino бывалый
Добавлено: 04.04.2009 15:43 Заголовок сообщения: |
Ну если пульта нет, а на приемнике кнопок управления нет - то есть шанс, что какие то каналы совпадут по частоте с уже настроенными. Только скорее всего качества приемлего не будет - аналоговое спутниковое вещание имеет все недостатки эфирного: "снег", помехи, искажения... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Uren бывалый
Добавлено: 04.04.2009 17:29 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Только скорее всего качества приемлего не будет |
Зачем так пугать ?
Качество на Аналоге может быть по-круче, чем на некоторых Цифровых каналах.
Может конечно и так казать:
или с небольшими помехами:
но может и так:
По ресиверу.
Если он 88го года, то скорее всего он без OSD, сл.но при вводе частоты надо ориентироваться на дисплей передней панели. И скорее всего вводится не частота транспондера, а ПЧ.
Также в ресивере навернека нет сигнала 22кГЦ, поэтому с обычным конвертором будет работать только нижний поддиапазон (какраз для Аналога с Астры).
НО! Без пульта ничего не сделаешь с ним.
Ещё есть вариант, купить вот такой обучаемый пульт:
В нём есть функция "Автоматический режим поиска", но даже если получится найти код пульта, то всёравно приется разбираться с ресивером методом "научного тыка"
levalentino бывалый
Добавлено: 05.04.2009 10:39 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Зачем так пугать ?
Качество на Аналоге может быть по-круче, чем на некоторых Цифровых каналах. |
Я имел ввиду качаство приема в случае совпадения уже настроенных частот ресивера и принимаемых программ с Астры. Подстроить никак не получится ведь... А то, что аналог вполне смотреть можно при достаточном размере антенны - полностью согласен. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
dimon1945 новый
Добавлено: 05.04.2009 22:46 Заголовок сообщения: |
мужики разобрался.постави астру мультом(19 13 5 4 на mvm75)все подключил .на передней понели были 2 неподписаные кнопки-это и был поиск как в телеке, а на смену полеризации отдельная кнопка.нашол все что можно(жаль в память вбивается только 16 канлов).есчо вопрос имеется перреключатель pal-B/G pal-i зачем он?и от чего завит качество сигнала? _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
levalentino бывалый
Добавлено: 07.04.2009 13:44 Заголовок сообщения: |
PAL-B/G и PAL-I это разные варианты видеостандарта PAL. Отличаются несущей частотой звука. Насколько помню это 5,5 и 6 МГц. Могу правда ошибиться частотами. Современные телевизоры мультистандартные и "понимают" любой стандарт видео и звука (при передаче по высокой частоте через антенный вход), а вот раньше, например в конце 80-х начале 90-х годов телевизоры поддерживали только стандарт родного государства (в СССР и России, а также во Франции это SECAM D/K, PAL B/G в Европе и некоторых странах Азии, PAL I в большинстве стран юго-восточной Азии).
А качество сигнала зависит от точности настройки антенны и ее размера, ну и конечно погода и радиопомехи тоже очень влияют. Если у "цифры" сигнал или есть или нет (промежуточное состояние -рассыпание картинки), то у "аналога" чем хуже прием, тем хуже качество изображения и звука. Все точно так же как у эфирного вещания. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
dimon1945 новый
Добавлено: 07.04.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
спосибо большое _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
