муся новый
Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 5 Откуда: украина донецк
Добавлено: 05.01.2009 19:01 Заголовок сообщения: 8-миходовой добавочный |
при установке 2-х антенн западно-восточного направления стыковка производилась через 8-миходовой и 4-х добавочный десект тюнер ортон 4100с при стандартных установках конечный 4- ховодой десек не срабатывает переключатель наверное нехватает напряжения подскажите может быть изменить стандартные настройки тюнера и как увеличить напряжение  |
Добавлено: 05.01.2009 19:48 Заголовок сообщения: |
| муся писал(а): | | при установке 2-х антенн западно-восточного направления |
Любопытное направление... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
lelik68 свой
Добавлено: 05.01.2009 20:21 Заголовок сообщения: Re: 8-миходовой добавочный |
| муся писал(а): | при установке 2-х антенн западно-восточного направления стыковка производилась через 8-миходовой и 4-х добавочный десект тюнер ортон 4100с при стандартных установках конечный 4- ховодой десек не срабатывает переключатель наверное нехватает напряжения подскажите может быть изменить стандартные настройки тюнера и как увеличить напряжение  |
Что за венигрет?
Два раза перечитал,третий что-то не хочется... |
roma110685 Гость
Добавлено: 05.01.2009 20:50 Заголовок сообщения: |
я так понял , что одна тарель на запад , вторая на восток, , стоит 2 дисека, один на 8 входов второй на 4 , причем второй 4 портовый стоит , на каком-то из портов первого, марку тюнера понят не смог  |
муся новый
Добавлено: 05.01.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
слава богу хоть кто то понял,что тарелки 2
1- сириус,амос,хотберд 2- ямал,экспресс,авс |
муся новый
Добавлено: 05.01.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
тюнер orton 4100c  |
Добавлено: 05.01.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Так надо описывать проблему, а не кроссворды по "западо-восточному направлению"загадывать. Иначе вам в лучшем случае никто не ответит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
муся новый
Добавлено: 05.01.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
| извините даме простительно я так плохо понимаю что надо делать |
Schuchard Гость
Добавлено: 05.01.2009 23:56 Заголовок сообщения: |
Ну знаки препинания то можно было расставить, независимо от понимания сути вопроса...
А теперь по сути. Ваша проблема называется "каскадирование DiSEqC-переключателей". Читайте в эту сторону.
Укажите какие протоколы поддерживают ваши DiSEqC-переключатели и ваш ресивер.
Или хотя бы маркировку DiSEqC-переключателей. Может их кто-то знает.
ЗЫ: При слове "восьмиходовой" вспомнились почему-то бойлеры. |
Magistrator свой
Добавлено: 06.01.2009 08:36 Заголовок сообщения: Re: 8-миходовой добавочный |
| муся писал(а): | при стандартных установках конечный 4- ховодой десек не срабатывает переключатель.... как увеличить напряжение  |
1. привидите стандартные установки.
2. не напрягайтесь. |
