Narcom новый
Добавлено: 31.12.2008 15:59 Заголовок сообщения: Проблема tt-s1401 vs vista |
| Здравствуйте!Прошу помощи у знающих людей.Поставил себе windows vista ultimate x64,установил BDA драйвера для карты tt-s1401 последней версии (сразу оговорюсь что карточка нужна только для просмотра телевидения),после этого поставил программу progDVB,отсканировал транспондеры (0,9м, мультифид 60-53(центр)-36),сканирование прошло успешно,каналы со спутника w4 показывают,но картинка сыпется местами (минут 5 смотреть терпимо,потом сильно раздражает),пробовал другие программы dvbdream 1.4, mytheatre,ситуация не изменилась,пробовал разные графы создавать,получалось и так что картинка не сыпалась,а притормаживала сильно,со звуком все нормально.Заметил что со спутника AM22 с картинкой все в порядке,подумал сначала что сигнал с w4 маловат,покрутил тарелку и конвертор,сигнал на всех транспондерах с которых смотрю тв L от 80 до 90%, Q всегда 100% по шлкале программы fastsatfinder,в программах с помощью которых смотрю тв сигнал аналогичный.В чем может быть загвоздка,я уже не знаю в какую сторону копать.Причем на XP показывает все отлично,проблем вообще никаких нет!Дополнительная информация:intel quad 6600, память 4гб,видео 9800gt,мать-msi p35 neo2. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 31.12.2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Narcom
У знакомого была аналогичная проблема. Решилась путём установки 32-й Висты. С чем было связано не разобрались... |
Narcom новый
Добавлено: 31.12.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
| Вот в том-то и дело что нужна именно x64 операционная система!Так бы я с XP не перешел! |
Dgem свой
Добавлено: 31.12.2008 16:52 Заголовок сообщения: |
| Как вариант в диспетчере задач на progDVB задай соответствие на один процессор и приоритет повыше. |
Narcom новый
Добавлено: 31.12.2008 17:36 Заголовок сообщения: |
| Dgem писал(а): | | Как вариант в диспетчере задач на progDVB задай соответствие на один процессор и приоритет повыше. |
Пробовал,не помогает! |
Narcom новый
Добавлено: 03.01.2009 21:48 Заголовок сообщения: |
| Заметил такую особенность,если в деспетчере устройств отключить TT-budget S-1401 (BDA) и потом его включить,то все равботает нормально,картинка не сыпется,но это же не выход из положения!Прошу откликнуться тех у кого vista x64 и эта карточка и все работает стабильно. |
Igor6211 новый
Добавлено: 05.01.2009 15:14 Заголовок сообщения: |
| Если не пользуешся плагинами(s2emu,Vplug),поставь TT-Media Center.Всё работает отлично.А так,самого забодали эти BDA. |
Narcom новый
Добавлено: 05.01.2009 23:46 Заголовок сообщения: |
| Igor6211 писал(а): | | Если не пользуешся плагинами(s2emu,Vplug),поставь TT-Media Center.Всё работает отлично.А так,самого забодали эти BDA. |
У меня TT-Media Center спрашивает про intervideo декодер,как мне его установить себе в висте?У меня стоит intervideo mpeg2 видео декодер,да вот только его выбрать не могу ни в одной программе для просмотра тв,а при запуске TT-Media Center пишет Error: InterVideo Filter wasn't found. |
Igor6211 новый
Добавлено: 06.01.2009 09:42 Заголовок сообщения: |
| Поставь сам плеер Intervideo,любой версии.Запускай от админа(установку)и всё будет определятся. |
Narcom новый
Добавлено: 06.01.2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Поставил я этот TT-Media Center,но после того как попользовался им,не захотелось дальше,а в остальных программах все по-старому,картинка сыпется пока не перезапустишь устройство!Буду пока смотреть так,благо перезагружаюсь редко! |
Igor6211 новый
Добавлено: 06.01.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
| Сам думаю менять 1401.Сейчас у технисата появилась новая карта-SkyStar HD,с поддержкой S2.Появится,куплю. |
Narcom новый
Добавлено: 07.01.2009 00:10 Заголовок сообщения: |
| А рыбалку не пробовал запускать?У меня что-то ничего не получается,поток не видит skynet. |
Igor6211 новый
Narcom новый
Добавлено: 07.01.2009 12:25 Заголовок сообщения: |
Рыбалка у меня запустилась,проблема была в том что надо было дайсек переключить на спутник с рыбалкой,а потом skynet запускать!Тоже начинаю думать над новой карточкой. |
