Проблема с двухканальным декодированием в Dreambox 7025
luntik
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 09:10    Заголовок сообщения: Проблема с двухканальным декодированием в Dreambox 7025 Ответить с цитатой
Приобрёл Dreambox 7025 взамен Topfiеld 510. При просмотре НТВ+ с официальной картой не работает режим одновременной записи какого-либо канала и просмотра другого канала. Использую CAM-модуль Viaccsess, который является двухканальным (режим мультисервиса включен) и ранее в Topfiеld 510 работал нормально в режиме двухканального декодирования.
В Dreambox 7025 используется Gemini 3.9. Оба тюнера соединены с двумя конвертерами и сканировались отдельно и проверены на работоспособность также отдельно. Пробовал вместо CAM-модуля использовать эмулятор Camd 3.9, но он так же, как и CAM-модуль, работал в одноканальном режиме, т.е. можно смотреть и записывать один и тот же канал, а при переключении на другой канал декодирования не происходит, изображение и звук отсутствуют.
Прошу помочь решить проблему с настройкой двухканального декодирования Dreambox 7025, при котором, записывая один канал, можно было бы смотреть другой канал НТВ+ с официальной картой.
