Ноутбук и RS 232 вопрос.
Dox
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 15:15    Заголовок сообщения: Ноутбук и RS 232 вопрос. Ответить с цитатой
ПРивет всем....столкнулся с таким моментом...нужно мне подружить ноутбук, на котором нет сом порта и арион 1700....что тут можно сделать.
реально ли это...посоветуйте.
Открой глаза лети на свет, туда где страху места нет!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо переходник USB-COM (около 300 рублей), либо PCMCI модуль с RS-232 (мне такой около 1000 рублей обошёлся).
Ne0
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ixbt.com/peripheral/usb-to-com.html
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Dox
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Еще такой момент...нуль модемный кабель самопальный из утп кабеля...от ноута до плазмы где то метров 6....как думаете работать будет? какова максимальная длина нульмодемного кабеля может быть?
ss1
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRENDnet_TU-S9 -это ноРмальный USB-COM
Кабель будет работать
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальная длина нульмодемного кабеля зависит от скорости прокачки по нему данных. Если будет глючить - просто уменьшай скорость в настройках. Хотя с 6-метровым кабелем из витой пары и на максимальной скорости проблем быть не должно.
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50м - работает. читал, что и сотня метров у когото работала.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже читал, что мужик родил,так-что если сами не пробовали не нужно писать. 50 и 100 метров это извращенцы уже. полный чайник
mleg
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работало 15 метров да! на нотике через переходник USB-COM
