Очень нужен совет
nik51270
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:45    Заголовок сообщения: Очень нужен совет Ответить с цитатой
Купил SAMSUNG 32A556P1 ЖК, 1080Р. Имею ресивер DRS-4500 максимальное видео разрешение 720р. Обьясните пожалуйста какое
разрешение будет на телевизоре. На даный момент качество не ахти.И можно ли сресивера подать на вход HDMI.
Если ресивер имеет выходы S-VIDEO и TV SCART.
Может быть какие переходники есть?
archik
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам понял что спросил?
HDMI - цифровой вход
S-VIDEO и TV SCART - аналоговые выхода
но даже если и подключить вещание идет с разрешением 720*576 максимум. т.е. картинка лучше не станет.
Кроилово ведет к попадалову
nik51270
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знчит ресивер drs -4500 с аналоговым выходом
а для цыфрового вещния цыфровой выход на ресивере
если не трудно подскжите пожлуст какой ресивер лутше испрльзовать для цыфрового вещания "Триколор ТВ Сибирь"
если это вообще возможно?
PashaV
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи САМ модуль для своего оператора и можеш смотреть на любом ресе с СIслотом.только разрешение останется прежним в каком вещается оператором(из омна конфетку не зделаеш)
Алтай41
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в каком стандарте вещает ПЛАТФОРМА HD,http://www.platformahd.ru/ ВОТ В ТАКОМ ЕСЛИ БУДЕТ триколор вещать, стандарте DVB-S2 ., тогда и думай о приемнике с цифрой. Мпег-4 ещё не значит качество(сжали, натолкали каналов и всё... экономия транспондеров и пр.,), это о триколор Сибирь. катаюсь от смеха!
alexei_
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем вещание в DVB-S и MPEG-2 не цифровое вещание катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! не надо путать вещание и дырки на ресивере и телевизоре и вывод аудио и видео с одного на другое
archik
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRE-4500 это вроде ресивер с картоприемником и картой ТК-Сибирь.
Без CAM модуля
Значит поможет тебе такой ресивер такой ресивер он может работать с картой ТК Сибирь, у него есть DVI выход и переходник на HDMI.
Но как сказано выше, качество картинки не изменится.
nik51270
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за ответ,я понял что нечего голову морчить с цыфрой ,оставим её на светлое будущее.
обясните мне тогда про силу сигнала качества сигнал
на маём DRS-4500 СИЛА 94-98 ,качества-86 стабильно
это норма или нет , может качество должно 100
что с этим можно сделать или оставить всё как есть?
Алтай41
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае у тебя очень хорошие параметры сигнала, не ломай голову,смотри и наслаждайся. Эти параметры на всех приёмниках разные и зависят они от правильно настроенной антанны, чувствительности рессивера и многих ещё факторов. Поищи на форуме,очень много об этом написано. да!
nik51270
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы. Всем присутствующим сасибо, тему можно закрывать.
vik762008
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогете пожалуйста Я в этом деле первый раз Как можно просматривать закодированные каналы на спутнике АВС напремер ОХОТА И РЫБАЛКА ДИСКАВЕРИ мой рессивер VANTAGE на нём прошиты канал спорт и рессивер SKYON на нём ничего не прошито СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vik762008
Вы читали при регистрации правила форума, за такие вопросы можно запросто схлопотать бан.
vik762008
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извеняюсь не подумал
levalentino
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот провайдер: http://www.raduga-tv.tv/
