75" 80" в одном
Arsen-ool
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 08:02    Заголовок сообщения: 75" 80" в одном Ответить с цитатой
Здравствуйте все. У меня проблема. Вчера купил моноболк на 75 и 80 градусов в одном корпуске Golden interstar GL-205 Platinum X.
Проблема такая, что раньше у меня антенна была на 75 градусе. Когда я эту поставил сигнал на 75 исчез, но на 80 все идет. Думал в компе, перезагружал несколько раз, не помогло. Только один раз на 75 каналы появились, но сразу исчезли, может я не так что делаю, посоветуйте, прога Dvbdream!!!
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кто вам сказал ..
что моноблок GI 205 - это
"конвертер для приема 80 и 75" - вот у того и страшивайте ...
кроме того ... не забывайте, что в зтом изделии
- втроенный дисек ... ( это надо указывать в настройках )
а ещё ...
у нас есть БОЛЬШАЯ тема про расчет мультифидов ... и там по русски
написано ...
что растояние между конвертерами в мультифиде , зависит
от
- "разноса" спутников ( орбитальная позиция )
- фокусного растояния антенны
- географических координат точки приема
вот если расчеты растояния между конвертерами - совпадут
с растоянием мужду конвертерами в вашем изделии
то прием будет нормальный ...
а если НЕ совпадут ... то прием на одном из спутников будет
- либо ПЛОХОЙ ... либо его совсем не будет ...
atv
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно есть способы прикрутить данный девайс к дисеку?
Ресивер опен 820.
ни тебе слез,ни сантиментов
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассматривали уже это в одной из тем - между этим конвертором с встроенным дисеком 1.0 и ресивером ставится дисек по протоколу 1.1. В опене настроить такой каскад не проблема
atv
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т. е. дисек с протоколом 1,я поставить не могу?
alexei_
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить можете но дисеки 1.0 и 1.0 НЕКАСКАДИРУЮТСЯ поэтому если только для красоты поставите ...........только 1.1 и 1.0 можно закаскадировать
парнишка
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему ,но хорошая мысль дошла
-это же можно применить и при использовании конвертера Хорек от Альяно,а я по привычке два кабеля тяну голливудская улыбка ....
novsat
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если в конвертер встроен дисек 2.0?
какой дисек ставить между конвертером и ресивером? шок
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протокол 1.0 отличается от 2.0 только тем что он однонаправленный. И во первых практически нет ресиверов которые поймут что им обратно послало устройство по протоколу 2.0 во вторых очень мало дисеков с наклейкой 2.0 действительно имеют деталюшки да и контроллер под этот протокол........ обычно это просто наклейка маркетинговый ход на лохов.....
Поэтотму не заморачивайтесь - считайте что все дисеки на которых написано 2.0 работатают по 1.0 со всеми вытекающими последствиями
novsat
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ, но если верить bigsat bs 205 у которого написано 2.0 на коробочке, то он умудрился заработать с eurodream дисеком 2.0 широкая улыбка
и я этому несказанно рад)) так как клиент меня больше мучить не будет))
