Актюатор Maestro A12 ?
парнишка
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 17:30    Заголовок сообщения: Актюатор Maestro A12 ? Ответить с цитатой
Кто пробовал или есть данные по работе этого актюатора с встроенным позиционером?Нашел только в одной фирме(в понедельник попробую войти в контакт широкая улыбка ).Интересный вариант для полярного подвеса,даже при таком малом ходе штока широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал ... года четыре назад ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1305
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз подобный актюатор от подвеса "Maestro GTPM-1800".
Есть минусы в это актюаторе. В самом выдвижном механизме. В принципе всё доделывается и переделывается. В основной "трубе" актюатора где ходит шток стоит пластмассовая втулка. В этой втулке шток болтается как в "проруби". Это пока единственный большой минус. В интернете пишут, что 0 у актюатора чуть ли не в задвинутом состоянии штока, а не по серёдке. Так было и у меня. Но разобрав механизм. Там нечего сложного как оказалось нет и не должно быть.
Как сделать чтоб позиция 0 была у этого актюатора по середине выдвижного штока. Держим за кончик штока и выдвигаем до конца с помощью посланной команды с ресивера или DVB карты. Замеряем середину штока и помечаем маркером. Кончик штока не отпускаем и даём команду ресивером идти на 0. Когда шток остановится. Далее просто в отключенном состоянии откручиваем или закручиваем шток до нашей метки. Вот и всё.
парнишка
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно,уже в 2005 году было в продаже данное изделие,я и не думал в это время о спутниковом ТВ голливудская улыбка .А приспособить актюатор вместо полярного подвеса,даже сейчас думаю не догадался бы голливудская улыбка .В Ваших,Альяно,опытах с этим изделием промелькнуло -скорость движения мала?Имеется в виду по сравнению с другими актюаторами?
спасибо за ценную рекомендацию широкая улыбка ,а пластмасовую втулку можно и заменить при необходимости,думаю широкая улыбка ....
