DRE 5000 рассыпается картинка
gorunuch
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 09:36    Заголовок сообщения: DRE 5000 рассыпается картинка Ответить с цитатой
На платных каналах картинка рассыпается на квадратики и пишет кодированный канал, через некоторое время опять появляется несколько секунд показывает и опять рассыпается
Алтай41
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 09:58    Заголовок сообщения: Re: DRE 5000 рассыпается картинка Ответить с цитатой
Если антена установлена правильно и сигнал хороший, попробуй сброс в заводские, вынь вилку из розетки, минут через пять воткни и просканируй спутник по новой. И не выключай приёмник(если сильно не греется конечно), только телевизор. Приёмники DRE это особая категория "животных", КОТОРАЯ И ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ ТАКОГО-ЖЕ ТРЕБУЕТ. ругаться
gorunuch
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал бесполезно, пытался ПО со спутника обновить, минут 5 процесс стоит на 0, потом перезагружается, бесплатные показывает без проблем.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй через комп прошить,новым ПО и откат сделай на старое ПО. не получается!!!
Uren
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ремонт его. Была такая фигня с одним.
veter172
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват блок питания.
gorunuch
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего можно сделать?
Rider
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня dre 4000 днем показывает нормально, вечером рвет все каналы кроме стс и каналов на частоте 12303. Причем сигнал с это й частоты 74 %, а с 12226-99%. Решил проблему заменой конвертора.
Rider
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь все нормализовалось и сигнал везде 99% и все работает
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rider, подскажи пожайлуста какой конвертор поставил! Или просто на рабочий заменил? У друга такая же телега! смешно
Rider
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил gs-совский, но это не имеет разницы главное, как ты сказал чтоб он работал! широкая улыбка
bonick
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал пару тюнеров с такой проблемой-в бп кондеры высохли...
Алтай41
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут с DRE-5000-5001 и модулем Irdeto Acess(фиолетовый)потестили Арион с 80Е, работает прекрасно. круто!
