Один вопрос про элевацию.
sidor_ii
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 19:47    Заголовок сообщения: Один вопрос про элевацию. Ответить с цитатой
Угол элевации определяется как 90 градусов - широта места приема.
Это угол выставляется на шкале мотоподвеса.
Почему в инструкции к мотору stab HH100 написано что на шкале выставляется просто широта ? ( "Настройте наклонение ротора на вашу широту и затените болты" )
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что ЭЛЕВАЦИЯ - это наклон оси вращения ...
и она равна
" 90 градусов минус широта точки приема ..."
а вот шкалу на корпусе мотора можно сделать
как в единицах элевации
так и в единицах широты
у стаба - на шкале широта ...
у других моторов - элевация ..
у третьих с одной стороны корпуса элевация
с другой - широта ....
и в форуме про это много раз писали
вот например про Стаб 90 ...
РЕГУЛИРОВКА ЭЛЕВАЦИИ
( угла наклона оси вращения )
мотор имеет градуировку в градусах ШИРОТЫ МЕСТНОСТИ
на одной стороне корпуса
от 0 до 45 градусов ............... на другой от 45 до 70
Для широты Москвы ( 55.5 градусов с.ш. ) мотор надо закреплять
в скобу в нижнее отверстие ...
и по шкале выставлять широту точки приема
при настройке мотора - это значение может быть
немного скорректированно ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
sidor_ii
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Сразу не нашел.
улыбка
Collin
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь, но сегодня купил мотоподвет STAB Rotor sat HH 120
Перевел через ПРОМТ часть инструкции.
4. Как узнать угол места Ротора
4.1 Узнайте свою собственную географическую позицию на карте на странице 72-84, отметьте значение широты и установите роторный угол в это значение (рис. 1).
Example:-Венеция 45,5 ° Широт на север - ► REF=45,5 °
