ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 01.02.2009 16:53 Заголовок сообщения: различие в DRE5001 и 7300 |
надо в ближайшие дни купить комплект триколор. В комплектах есть 5001 и 7300. Чем они отличаются. Какой лучше. Просмотрел их параметры, не понял. Поддерживают ли они S2.
Если глупый вопрос, извините. Мало было времени на ознакомление. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 01.02.2009 17:43 Заголовок сообщения: Re: различие в DRE5001 и 7300 |
ijul писал(а): | надо в ближайшие дни купить комплект триколор. В комплектах есть 5001 и 7300. Чем они отличаются. Какой лучше. Просмотрел их параметры, не понял. Поддерживают ли они S2.
Если глупый вопрос, извините. Мало было времени на ознакомление. | Ни чем они не отличаются , а насчёт DVB-S2 стандарта DRE не доросли. И что вы за этот триколор цепляетесь, ведь лучше пакеты у ОРИОНА и Радуга ТВ ,оборудование дешевле и пр..  |
ijul свой
Добавлено: 01.02.2009 17:59 Заголовок сообщения: |
Нашёл следующее утверждение "Господа.Нутро в ресиверах drs5001s и gs7300 абсолютно одинаковое.
Разница лишь в тов что 5001 собирают в китае а gs7300 в калининграде. " как я понял оно верно.
Алтай, сейчас поинтересуюсь альтернативой. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 01.02.2009 18:28 Заголовок сообщения: |
ijul писал(а): | Нашёл следующее утверждение "Господа.Нутро в ресиверах drs5001s и gs7300 абсолютно одинаковое.
Алтай, сейчас поинтересуюсь альтернативой. | ПОЧИТАЙ ЛУЧШЕ http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12421 |
ijul свой
Добавлено: 01.02.2009 18:44 Заголовок сообщения: |
в ссылке инфа против 3К ? Пока не прочитал. Смотрел Радугу и орион.Мозги раком. Сразу встаёт вопрос о универсальном(может не так выразился) ресивере с мин. двумя СI для радуги и ориона. Что брать????
Буду чтать инет |
ijul свой
Добавлено: 01.02.2009 19:13 Заголовок сообщения: |
в догонку. а на закрытых каналах реклама есть?? |
levalentino бывалый
Добавлено: 01.02.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
ijul писал(а): | в догонку. а на закрытых каналах реклама есть?? |
Кабельное когда-нибудь смотрели? Рекламы коммерческой почти нет, но вот реклама каналом своих программ (в том числе программ всей медиакомпании) может достать здорово. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
ijul свой
Добавлено: 01.02.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
откуда в московской обл. кабельное? Ни газа ни телефона(посёлок,деревня) Вот и крутим тарелки на спутники |
ijul свой
Добавлено: 01.02.2009 21:47 Заголовок сообщения: |
прочитал.... двоякое чувство. как советскому человеку ,которому за 45 цифры 3-7тр, которые необходимо затратить при смене оборудования, удручают. но это только через 3-и более лет.... Вспомним компы. Ведь обновляем их с тем же интервалом. но цена то больше. Конечно у меня на даче P-III Раздают спутниковый инет и я не жалуюсь, а великовозрастный киндер требует 4х яйцовый.
У меня вот в чём вопрос: Я не знаю что показывают тематические закрытые каналы и мне надо приобрести такой ресивер который позволял бы менять кодировку по выбору, но чтоб его цена была менее чем 2 и более выделенных для каждого кода.
ЗЫ что то мне лезут мысли , что использование 2 простых(дешевых) ресиверов, работающих например на Радугу и Орион Будут функциональние одного универсального. |
levalentino бывалый
Добавлено: 01.02.2009 22:54 Заголовок сообщения: |
Для просмотра Ориона и Радуги достаточно иметь один ресивер с поддержкой кодировки Irdeto и картоприемником. В этот картоприемник вставите смарт-карту. Зачем вам платить сразу за две подписки? Купите для пробы комплект из ресивера с картой для Ориона, если не понравится купите потом карту Радуги и вставите ее в тот же ресивер. Только антенну повернете на ABS1. Вариант где ресивер имеет слоты для CAM-модулей не предлагаю, т.к. цена модуля сравнима с ценой недорогого ресивера с картоприемником, а работает такая связка иногда непредсказуемо. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
ijul свой
Добавлено: 02.02.2009 13:20 Заголовок сообщения: |
[quote="levalentino"]Для просмотра Ориона и Радуги достаточно иметь один ресивер с поддержкой кодировки Irdeto и картоприемником. [/quote]
А можно списочек, или ссылочку на сравнительные статьи и где почитать. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.02.2009 17:24 Заголовок сообщения: |
ijul писал(а): | levalentino писал(а): | Для просмотра Ориона и Радуги достаточно иметь один ресивер с поддержкой кодировки Irdeto и картоприемником. |
А можно списочек, или ссылочку на сравнительные статьи и где почитать. | Посмотри и сравни http://www.digisat.ru/index.php?categoryID=4  |
