Gibertini PL125 на Moteck SG2100A
Alois
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 10:05    Заголовок сообщения: Gibertini PL125 на Moteck SG2100A Ответить с цитатой
Есть PL125. Хочу поставить на мотор. Опыта с моторами нет, есть только противоречивые сведения из Интернета.
По описаниям Stab 120 не нравится малыми углами и скоростью поворота. Понравился SG2100A (Тайвань).
Хотелось бы узнать опыт других по использованию PL125 (OP120) и тайваньским SG2100A вместе. А то, судя по спекам, нагрузка чуть выше предельной.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотек, мотор хороший ...
антенна тоже ...
но тяжеловата она для этого мотора ...
я её ставил и на Стаб 120 ...
и на Бигсат ( похож на мотек )
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27206#27206
Alois
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку. Конечно, я ее читал.
То есть не советуете?
Меня сейчас волнует даже не долгая работа мотора, а
1) отсутствие возможности для антенны быть сорванной ветром с мотора вместе с хоботом
2) будет ли мотор нормально поднимать тарель с крайних положений
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alois
поиск по слову"гравицапа" улыбка
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если правильно расположить центр тяжести ...
то мотек - сможет уверенно крутить эту антенну ...
а вот силуминовый хобот ... слабоват ... для ветровой нагрузки
( парусность большая .. и масса тоже )
да и скоба крепления ... мотора - не для таких нагрузок ...
мотек идеален для антенн до 1 метра ...
( у меня мотек есть )
Alois
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Буду думать насчет Стаба 120. Надеюсь, у него не силуминовый хобот.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более полутора лет эксплуатирую антенну Emme Esse 1.25 (клон Gibertini) совместно с мотором Stab 120. За время эксплуатации на моторе появился люфт 2÷3 градуса, но он не мешает точно наводить антенну на спутник. Из крайних положений мотор уверенно выводит антенну. На антенне установлена “сладкая парочка” из конвертора Invacom twin и моноблока “Альяно-70 премиум”.
Конструкция антенны очень коварна для наших широт. При установке на мотор Stab 120 необходимо использовать специальные вставки см. тему “Спут. антенна Emme Esse (Gibertini) 120см. – ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Регулирующую угол наклона шпильку советую укоротить на 4÷5 см, иначе она упирается в корпус мотора в крайних положениях и расположить со стороны меньшего угла поворота.
Мотор Stab 120 очень тихоходный, поэтому лучше использовать его в комбинации с азимутальными антеннами или c вторым мотором Motek и антенной Emme Esse 1.0.
Alois
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, это люфт по углу поворота? Почему тогда наводит точно? Или это осевой люфт?
SIP
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С люфтом несколько градусов на словенском SM3D12 мотоподвесе (в связке с супрал 1.2) после 5.5 лет эксплуатации борюсь следующим образом. Все спутники кроме самого восточного настроены (по diseqc 1.2, т.к.USALS нет) при проходе с востока на запад. Поэтому для "точной" наводки на спутник, я сначала включаю канал следующего к востоку спутника, а затем нужный канал.
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы умудрились получить на Stab-е такой люфт? Это ж надо в какой нибудь упор пытаться крутить...
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо уходить в сторону от темы ...
про люфты в моторах ...
и про люфт в стабе
подробно обсуждалось - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5964&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=
если хотите продолжить то лучше в той теме ...
а вообще в Стабе - не надо путать люфт ...
и свободный ход - который компенсируется противолюфтовой пружиной
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынос опоры равен 650мм плюс вынос хобота мотора превышают половину диаметра антенны, так что упереться в стену не возможно.
Есть одна интересная деталь, на фото плохо видно, под мотором на трубе установлена струбцина, которая фиксирует мотор от поворота вокруг трубы, при ветровых нагрузках.
