Dreamsat USB 220
Vadik-p
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 21:34    Заголовок сообщения: Dreamsat 220 Ответить с цитатой
Взял себе "новый" клон акорпа dreamsat 220 USB. Потестил немного
и снова проблемы и разочарования.
1. на старенький комп на чипсете VIA KT266 не встал USB драйвер2104
хотя мой старый акорп 120 работал без проблем (win XP SP3)
2. На моем новом компе (GA-x38ds4 C2D E8200) все установилось
инет настроил без проблем, а вот с рыбалкой заморочки (Skygrabber2.8.4)
Рыбалка запускается Только при отключенном девайсе! Потом втыкаю девайс запускаю родную его софтину и делаю захват нужного транспондера и только потом удается запустить рыбалку!!! Правда удобно рыбачить и сидеть в инете одновременно (на одном транспондере)...
3. Выяснил что тюнер Serit сильно греется в районе декодера 8PSK
(припаяна с внутренней стороны и снаружи не видна, видно только матрица контактов) поставил туда через термопрокладку и термопасту
алюминиевый пятак толщиной ок 5мм так чтобы он касался изнутри
внешней крышки корпуса и передавал тепло на него - и перегрев пропал.
4. Установил виндовс 7 бета - на нем девайс работает без проблем
рыбалка не ставится вообще...
ddix
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему отделил, потому как с Acorp'om эта карта ничего общего не имеет.
Помогать, исправлять ошибки и совершать прочие полезные действия теперь удел компании GTP.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть эта карта ..
в качестве "родного" софта - использую августовский релиз
от акорпа ... ( от ddix )
мотором управляет ... DVB S2 - принимает ...
шкала уровня - нормальная ....
карта в целом нормальная ( правда рыбалкой я не пользуюсь )
по поводу нагрева ... она у меня как раз греется значительно
меньше ....
чем Q-BOX DVB S2 - ( которую мне дал на тест Flint3 )
erg757
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О карте могу сказать только хорошее. Ей всё равно с каким софтом работать - с родным или с Acorp. Справедливее сказать, скорее всего это один и тот же софт, только "шкуры" разные. Рыбачу на ней SkyNet 090 Egiptyanin, стримридер использую от Acorp, для запуска рыбалки никаких извращений не требуется.
Насчёт перегрева - лежит она у меня на столе, где полный бардак и её из-за бумаг, книжечек, конвертов и всякой фигни не вижу уже который месяц - за это время никаких проблем с перегревом не было.
RSA
