MuCTEP новый
Зарегистрирован: 06.09.2008 Сообщения: 4 Откуда: Орел, 52.58N, 36.05E
Добавлено: 22.08.2009 13:16 Заголовок сообщения: Модернизация линейного конвертера Ku диапазона |
Давно читаю ваш форум, узнал много чего нового, а точнее начал хоть что-то понимать в спутниковом приеме и настраивать, за что очередное большое спасибо Альяно
Спутники для меня не профессия и даже не хобби - просто очередная жизненная необходимость. И особо много не практикую, только изучаю. Но сейчас вот хочу сделать еще один шаг - модернизировать свой конвертер EuroDrwam GTP-XT2 Serial Gold (линейный, Ku)
Перечитал несколько веток и запутался. Прошу бывалых форумчан помочь разобраться. Хотя бы краткие ответы. А вопросы таковы:
1. Для переделки в круговой нужен деполяризатор. Какой выбрать? Есть темы с его подбором: пластины, штыри.. Но, если я правильно понял, эти эксперименты были для С-диапазона. Хотя "волшебная пластина" была вроде для Ku. И вывод не смог я сделать: что же всё-таки применить и в каком виде. Нашел текстолит ~0,5 мм, фольгированный с двух сторон, наверно из него попробую
2. Как модернизировать "раструб" конвертера? С завода тут стоит ступенчатая система, кольца.. ТМ Альяно производит другие "раструбы", которые получаются лучше и при том меньше в диаметре - для меня это как раз актуально, дабы ловить близкие спутники на свой Супрал 0,9. Также из какого материала изготовить заглушку для него? Стандартная очень туга, да и выдержит на мой взгляд еще 1-2 снятия и всё. Опять же, если что-либо делать с "раструбом", он изменится..
Пока что всё, это основные вопросы. Если кто-либо сможет помочь, буду благодарен |
Добавлено: 22.08.2009 13:30 Заголовок сообщения: |
не портите ХОРОШИЙ конвертер -
а купите любой круговой ... он будет работать ЛУЧШЕ ...
чем переделанный вами - если вы не в теме ... |
bundshut бывалый
Добавлено: 22.08.2009 15:15 Заголовок сообщения: |
Тем более, что в Еропейской части России в круговой поляризации в Ku диапазоне вещает всего один спутник (Eutelsat W4 36E) и для его надежного приема нужна антенна весьма небольших размеров. |
MuCTEP новый
Добавлено: 23.08.2009 00:33 Заголовок сообщения: |
bundshut
Именно его я собираюсь ловить мультифидом от 31.5. Но размеры конвертеров не позволяют выставить положенные 45мм (диаметры обоих ~62мм). Вешать третью тарелку, равно как и тянуть еще кабели не получится, неужели нельзя обойтись малой кровью?
Альяно
Ну так а как же мне вводиться в тему, если не практикой? Благодаря вам подтянулся с теорией, пора бы и к железу. Руки вроде не кривые. И если коробка от сока принимает сигнал, то почему у меня, инженера, не выйдет настроить более простую систему?! |
ВAсЁк Гость
Добавлено: 23.08.2009 05:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Альяно
Ну так а как же мне вводиться в тему, если не практикой? Благодаря вам подтянулся с теорией, пора бы и к железу. Руки вроде не кривые. И если коробка от сока принимает сигнал, то почему у меня, инженера, не выйдет настроить более простую систему? |
Ну с практикой и подтягивайся. Неужели прочитав столько тем других форумчан не понял. Альяно не даёт ответы на заданные вопросы если они не имеют для него коммерческого смысла. Предложи что-то что заинтересует его и он сам от тебя не отстанет |
Добавлено: 23.08.2009 06:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Альяно не даёт ответы на заданные вопросы если они не имеют для него коммерческого смысла. |
Альяно - уже ДАЛ ответы на ВСЕ заданные в посте вопросы ...
читайте форум ...
в том числе альяно МНОГО раз писал как сделать деполяризатор
для Ku диапазона ... и какие там возникают сложности,
в том числе, в случае с "коротким волноводом" ...
но если товарищ хочет попробовать - ПУСТЬ пробует ...
повторять ТО, по что я уже писал - я не буду - есть ПОИСК ...
и ПРАВИЛА ФОРУМА
только обратите внимание на ТО ...
что как раз не ОН ... не ВЫ -
никаких ответов то и не дали .... в отличии от альяно ...
делаю вам замечание ... и не надо было - специально регистрироваться чтобы баламутить тут воду ... |
Добавлено: 23.08.2009 06:37 Заголовок сообщения: |
Ещё один!!!
Блин, откуда вас "ххххх" столько берётся???
Человек задал 2 вопроса, я ему дал 2 ссылке. ответы на его вопросы.
А тебе то васёк чё надо? Тебе бы понравилось на одни и те же вопросы,
отвечать по миллиону раз!?
Какая в хххх коммерция!!!
Форум ТЕХНИЧЕСКИЙ!
И многие вопросы здесь уже "обсосаны" до белой косточки.
И вот, приходит господин "пуп" и задаёт вопрос, который уже более 4х лет обсуждается.
А когда ему не дают ПОЛНОГО и ТОЧНОГО ответа, которого как правило нет.(всё относительно)
Он начинает ОРАТЬ!!! на весь инет, что у Альяно одна коммерция. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (23.08.2009 06:40), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 23.08.2009 06:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Именно его я собираюсь ловить мультифидом от 31.5. Но размеры конвертеров не позволяют выставить положенные 45мм (диаметры обоих ~62мм). Вешать третью тарелку, равно как и тянуть еще кабели не получится, неужели нельзя обойтись малой кровью? |
Можно очень малой,а 36 пойдёт с любым КУшным конвертером.Тем более не так и близко 31,5.Луше конечно 0,8 Супрал длиннофокусная,там чуть-чуть больше нужно растояние между конвертерами.Но без пиления и резания идут 56ф+53,39ф+36.Если не сможешь Возьми Мышонка у Альяно. _________________ 75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы. |
Добавлено: 23.08.2009 06:48 Заголовок сообщения: |
И ещё.
Не даром в правилах написано:
Цитата: | 1. Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ. |
Здесь есть ответы почти на все вопросы по сат приёму.
Не раз сам в этом убеждался(!)
И перелистав сотни сат форумов, убедился, что, более полной и достоверной информации чем на этом форуме ни где НЕТ!
Приятного чтения  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
MuCTEP новый
Добавлено: 23.08.2009 10:26 Заголовок сообщения: |
Всё понятно. Значит это всё-таки форум при интернет-магазине. И понятно, почему тебя выгнали с пирамиды. Удачи оставаться |
Добавлено: 23.08.2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Во как быстро можно перейти на ТЫ ... с админом ...
Инженер - Ну что же ты не запостил свои многозначительные посты в пирамиде ?? ...
не потому ли что она - ДАВНО уже развалилась ... как ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ... ???
а по поводу "форум при магазине" ...
ну так я по крайней мере - не протягиваю руку ... как "пирамида" ...
а зарабатываю ...
причем не ПРОДАЖЕЙ ЗНАНИЙ - они у нас БЕСПЛАТНЫ ...
а такие как ты сначала
Цитата: | Давно читаю ваш форум, узнал много чего нового, а точнее начал хоть что-то понимать в спутниковом приеме и настраивать, за что очередное большое спасибо Альяно |
а потом срут на голову автору ...
тебе, дружок, с таким настроением - лучше подойдут форумы-помойки ..
типа сат-дайджеста и телеспутника ...
с их " некоммерческими " Админами ... |
Добавлено: 23.08.2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Очередные, или всё те же провокаторы
Им про Фому, они про Ерёму  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 23.08.2009 11:59 Заголовок сообщения: |
Вот это я понимаю комерция  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 23.08.2009 12:10 Заголовок сообщения: |
Альяно! Всётаки предложу Вам совет: не отвечать на бредни разных ЖУЕМОТОВ, а просто давать им ссылку на форум дяди Саши из Носiвки - там им и место. _________________ RSA |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.08.2009 13:26 Заголовок сообщения: |
ALsat, я чуть не упал... "Доставляем удовольствие БЕСПЛАТНО. Интернет-магазин ВIG-sale..."(желающие могут кон.ить...гы,гы,гы) Я так понял, по сравнению с их расценками большинство установщиков работает почти даром... Да и на все остальное цены - не балуйся...  |
Добавлено: 23.08.2009 14:15 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Они ведь ВIG и цену у них соответствующие должны быть  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sergei_ast новый
Добавлено: 23.08.2009 17:14 Заголовок сообщения: |
MuCTEP
Альяно дал даже с указанием размера материал и нежелание читать и что то делать это ваша проблема |
