Roman_krsk новый
Добавлено: 05.01.2009 16:24 Заголовок сообщения: Нужна помощь в выборе USB DVB-S для приема SR 44948 |
| Уважаемые господа дайте пожалуйста информацию какой из USB DVB-S нормально принимает поток с SR 44948. В Красноярске реально купить TeVii S600, TT - S-2400 USB2, SkyStar USB и все... В форумах написано что S-2400 точно не берет такие потоки... А про другие вообще не нашел какие максимальные SR принимают эти карты.. USB критично так как пользую ноут |
Roman_krsk новый
Добавлено: 05.01.2009 17:34 Заголовок сообщения: |
| DVB-S2 тоже рассматривается за исключением дорогих вариантов |
Добавлено: 05.01.2009 18:44 Заголовок сообщения: |
| А форум почитать нельзя?. Ниже большая тема к примеру про Акорпы. Также есть темы и про TеВии. Воспльзуйтесь поиском. |
Roman_krsk новый
Добавлено: 06.01.2009 03:34 Заголовок сообщения: |
| Так я ответа на вопрос на форуме не нашел! В ТТХ почти всех карт написано что поддерживают потоки как минимум до 45000, но моя SS2 таких потоков принимать не может, поэтому и интересуюсь |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.01.2009 12:12 Заголовок сообщения: |
| SS2 ревизии 2.6 без проблем работает с выскоростными потоками на 80Е....... 2.3 нет. Пишут что и следующие после 2.6 ревизии уже не работают с высокоскоростными потоками сам не проверял |
Добавлено: 06.01.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
Roman_krsk нужно пользоваться поиском. Ещё раз ниже темы про Акорп. У Акорпа есть карта DS120 USB. Они без проблем лочат транспондеры с SR 45000. Есть аналоги ТеВии. (Но не стоит брать с тюнером Серит). У Акорпов они все с Шарпами и тех. поддержка напорядок выше. Это если как вам нужен вариант USB DVB-S.
Про Карты DVB-S2 USB тоже есть малость тут на форуме. В общем скоро думаю как раз будет продолжение тестов админом этого форума карт USB DVB-S2.
Последний раз редактировалось: alexaga (07.01.2009 19:20), всего редактировалось 1 раз |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 07.01.2009 16:44 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток! Попробуй в инете поисчи плату Prof usb 1100! Я пользуюсь этой платой высокие скорости держит нормально! каналы переключаются быстро, да и вобще прикольная плата + не дорогая по сравнению с другими |
Baysangur свой
Добавлено: 08.01.2009 22:33 Заголовок сообщения: |
Из USB карт Акорп DS120 точно принимает. даже 44950 . И SS2 ревизии 2.6D разогнанная тоже принимает без проблем а ревизии 2.8А сигнал видит а при поиске каналы не находит, это на 80е, а на 53е каналы находит но не показывает. Пробовал прогдвб и с ДВБ Виевер.
Rider
А Prof usb 1100 греется? |
Rider свой
Добавлено: 09.01.2009 10:03 Заголовок сообщения: |
А SS2 не греется? У profa внешний блок питания. сама плата нагревается, как и все остальные. работает исправно уже почти полгода! в общем я доволен! А там смотрите сами, ведь на вкус и цвет товарищей нет!  |
Baysangur свой
Добавлено: 09.01.2009 16:30 Заголовок сообщения: |
| Rider писал(а): | | А SS2 не греется? |
У меня не греется . А ревизии 2.8A вообще не греется. Я просто спросил греется или нет, потому что хочу купить. И не надо всё так эмоционально воспринимать.  |
Roman_krsk новый
Добавлено: 11.01.2009 03:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо ВСЕМ за ответы... С выбором определился, буду искать 120-й акорп, в Красноярске это проблематично  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.01.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
не сочтите за рекламу
Roman_krsk
нашел у себя acorp120 в совершенно неожиданном месте - вот такая http://www.expertonline.ru/shops/list/?region=24сеть магазинов электроники .......... у вас она вроде тоже есть. Может и у вас завалялась в подобном магазине . На инет смотреть не надо что там в наличии ее нет
Сам и скал акорп а тут зашел и случайно на глаза попалась по вообще халявной цене |
Roman_krsk новый
Добавлено: 13.02.2009 03:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за то что откликнулись! В Эксперте сказали , что о таких устройствах и слыхом не слыхивали После долгих поисков нашел Акорп 120 в "Новой системе" (Правда последний). Но теперь мучает другой вопрос в магазине альяно показано как установить карту внутри корпуса компьютера с питанием от штатного компьютерного блока питания. Меня интересует то что питание в компе 12В, а от блока питания идет 9В в этом ничего страшного нет? |
Roman_krsk новый
Добавлено: 13.02.2009 04:11 Заголовок сообщения: |
Покопался в форуме, вроде проблем быть с 12В не должно. Но если кто-нибудь знает о возникших по этому поводу проблемах тогда напишите не стесняйтесь  |
Атос свой
