_fedot_ новый
Добавлено: 20.01.2009 21:08 Заголовок сообщения: Нет автоматического поиска в GS7001S |
Помогите разобраться с настройками в GS7001S! В автоматическом поиске работают только "быстрый" и "сетевой". При включении "полный" поиск шкалы уровня и качества сигнала равны 0. Шкала настройки тоже равна 0 и ни какого движения. Ждал и 5 минут и 10 и 30 - поиска нет. На кнопки пульта не реагирует, кроме "exit", при нажатии которой выдает "программы не найдены". Подскажите пж-ста, это неисправность ресивера или что-то другое?
P.S. В ручном поиске все работает и настраивается. |
_fedot_ новый
Добавлено: 16.02.2009 09:24 Заголовок сообщения: |
Уважаемые пользователи GS7001S!
Проверьте подалуйста, работает ли в ваших ресиверах полный поиск? |
AEV бывалый
Добавлено: 16.02.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
Работает, но очень долго сканирует. Например 9Е около 1,5 часа.
Лучше пользоваться в автомате сетевым поиском. |
_fedot_ новый
Добавлено: 17.02.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо, AEV!
Значит все в порядке! |
