tihon_65 новый
Добавлено: 28.02.2009 16:19 Заголовок сообщения: Дисек DreamTech C+Ku |
Нужно c ямала 90 взять си диапазон на телевизор а ку на компьютер( интернет Lansat).Взял конвертор DreamTech C+Ku,тарелка прямофокус китай 1,8.С родным деполяризатором Ку вообще не было,Си слабый.Сделал Пасть акулы.Получилось комп+дисек+конвертор(один выход дисека-RCV конвертора(Си),второй выход на отдельный вывод конвертора(Ку) ,перемычки нет.Сигнал нормальный.Одно но в Си диапазоне:FastSatFinder чтобы начал показывать надо пощелкать переключением дисека -выключить,1,2,3 потом включить нужный.Также и ресивер(GIS 8005) подключал вместо компа.Вроде включишь -показывает,уйдешь с этого спутника,вернешься-все надо лезть в меню щелкать дисеком.Похоже виновник внутренний дисек конвертора.Как внутри соединин именно выход RCV,можно обойти как то внутренний дисек? |
Добавлено: 28.02.2009 16:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | При подключении конвертера ОТДЕЛЬНО
как C конвертер и как Ku конвертер
используют вот эти разъемы ...
( при этом кабель-шлейф - который на фото и который идет в комплекте
НЕ подключают )
при подключении кабеля-шлейфа - как показано на фото
- спуск на ресивер можно организовать
с помощью одного кабеля который подключают к гнезду "С" ( на фото )
при этом задействован втроенный дисек переключатель ( 2х1 )
который находится в блоке электроники ...
В этом случае - С конвертер в ресивере прописывают на первый порт ( порт А )
а Ku конвертер на второй порт ( порт B ) |
tihon_65 новый
Добавлено: 28.02.2009 18:20 Заголовок сообщения: |
Я читал эту ветку форума.Только к гнезду С на фото у меня подключен не один кабель с ресивера с отключенным в настройках дисеком ,а один из выходов внешнего дисека.То есть получается что по входу RCV к которому подключаем С кабель и по нему же управляется внутренний дисек.С Ку выходом понятно -он отдельный ,а выход Це RCV можно подключать через дисек?Не может внешний мешать внутреннему(понимаю что дисек всего лишь ключ,но все же) |
Добавлено: 28.02.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
вы хотите СПРОСИТЬ или ответить ????
я же написал .... подключать нужно ... так как показано на фото ...
а если вы читали ЭТУ ветку - то должны помнить,
как и почему ...
был закрыт проект "хорёк" ...
потому, что один деятель - пихал кабель - НЕ ТУДА ...
как и вы !!!!! |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.03.2009 20:53 Заголовок сообщения: |
Для Си диаппазона в конверторе дисек обычно стоит №1, поэтомув меню дайсека ресивера ставьте 1 порт( т.к. там дисек 2 портовый)
А Ку диаппахзон ставьте без дайсека(т. к там без дайсека) и ведите прямо др. рес. или плате.
Когда я использовал дайсек на 4 и более портов (с орматом 1.0) я ставил выход от Си конвертора на 1 порт. Все отлично работало. Не помню где, но гдето на этом или др. форуме об этом писали. Пробуйте и у вас получится. Удачи! |
