не могу настроить ни один спутник
На страницу 1, 2, 3  След.
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:14    Заголовок сообщения: не могу настроить ни один спутник Ответить с цитатой
день добрый купили мы с друганом антенну и решили как бы не бакланы сами поставим,а оказалось бакланы!выставили антенну ,сели на крыше с OPENBOXOM X800, тевилизером, и начали проворачивать ее!а надпись везде одна "нет сигнала"! блин компы ремонтирую,ноутбуки а тут какая то нано-технология!помогите люди знающие!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если не бакланы, то настроите. Переход на летнее зимнее время и угол офсетности тарелки учли?
Найдите уже настроенную тарелку на желаемый спутник и настроте сначала ресивер.
P.S. А обзывать самих себя нехороше. На некоторых форумах выражения типа "помогите тупому ламеру" запрещены правилами.
Ищите и обрящете
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это мы учли. дело в том что ресивер брали расшитый уже на 3 спутника.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 90см тарелки диаграмма направленности 1.5 - 2 градуса. Время залочки сигнала ресивером несколько секунд. Двигате понемножку тарелку, пока не попадете по двум осям.
Конвертер у вас соответсвующий спутникам?
Ищите и обрящете
инок
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вводите людей в заблуждение,800 лочит меньше секунды "по качеству" а по "уровню" вообще начинает показывать хрен знает откуда
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ЭТОМ ДОЛБАНОМ РЕСИВЕРЕ ПРИ НАСТРОЙКЕ 3 ШКАЛЫ УРОВЕНЬ,СИГНАЛ,И КАЧЕСТВО КОГДА ВХОДИШЬ В OPTIONS ТАК УРОВЕНЬ МАКСИМУМ НА ПОЛОВИНЕ ШКАЛЫ, СИГНАЛ ВЫШЕ 0,2 НЕ ПОДНИМАЕТЬСЯ, А КАЧЕСТВО ВООЩЕ СТОИТ НА МЕСТЕ! И ЭТО ПРИ ВСЕХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ UNIVERSAL И Т.Д. У МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО СПОРТИВНАЯ ЗЛОСТЬ ВОЗНИКЛА!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте рекомендации. То что вы видите на шкалах это полное отсутствие сигнала. Показывает собственный шум конвертора. Можете конвертор привинтить даже в комнате и будет тоже самое. Вы в спутник попасть не можете. Сигнал цифровой, он появляется и пропадет не плавно как аналоговый, а как бы дискретно. При недостаточном уровне сигнала (плохом сотношении сигнал шум) сигнал пропадает совсем.
инок Меньше секунды захчватывает сигнал когда уже все настроено и он, сигнал, присутсвует. А при наведении тарелки это время больше и не только у этого ресивера а вообще у всех устройсв DVB.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664
Прежде всего нужно установить угол места антенны, который является разницей между углами положения спутника и офсетности антенны, и только потом крутить антенну вокруг опоры. Предварительно, можно ориентировочно, определить азимуты на выбранные спутники.
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБКИ ЗА СОВЕТЫ ПОЙДУ ПРОБОВАТЬ!
DiGi
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664, хоть тайну открыл бы - на какие спутники "целишся".
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664 - делаю вам замечание за нарушения ПРАВИЛ форума
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЫТАЮСЬ НАСТРОИТЬ SIRIUS 4/KU и такой вопросик а дисек у меня 2.0 switch а в инструкции к ресиверу написано только про 1.0 и 1.2 может быть из-за этого нет сигналов?
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замечание принял впредь исправлюсь!!!!
wlady
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dishpointer.com/
Вот это вам поможет.
WERT128
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем вам дисек вообще нужен для первичной настройки?
Подключаете одним куском кабеля конвертер к ресиверу, в меню "дисек" выключаете и ловите себе на здоровье.
Конвертер желательно бы проверить, чтобы не без толку по крыше скакать. А то у меня так было: полчаса вертел тарелку, а оказалось конвертер дохлый. Так что лучше свой проверить на настроенной тарелке или взять гарантированно рабочий у друга. А ещё не рекомендуют подключать конвертер "по горячему"-то есть при включенном ресивере. Ибо в кабеле 12 вольт и вполне можно конвертер спалить таким подключением.
Хорошему коту и в декабре март.
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер я не подлюкчал по горячему эт точно. а кроме этих способов как-то можно проверить конвертер у меня в принципе была такая мысль,но мы взяли антенну на 3 спутника там 3 конвертера я их местами сто раз менял а толку ни какого.щас вот опять с крыши слезли "нет сигнала".я уж думаю может я чего не так при установке сделал? замешательство
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664 вам нужно сначала ИЗУЧИТЬ вопрос, а уж затем лезть на крышу.
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучал но все же ниче не получается!можно было бы и мастера вызвать но натура такая дойти до всего самому!
Manishka
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664,
советую почитать побольше как и что делать...
или подробнее описать что сами делаете
какой угол выставляете, куда тарелку крутите, как конвертор установлен. про настройки в ресивере немешало бы описать что выставлено.... а то вы и будете так палцем в небо тыкать улыбка
вообщем, описываете все подробно.
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное терпение!!! я год назад и не знал с какой староны к антенне подойти а сейчас ИП своё по настройке и продаже спутниковых антенн!!! круто! удачи!!! улыбка улыбка улыбка
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за удачу спасибо! все азимуты и углы выставляю по программе saa тарелку кручу очень медленно с юго-запада до юго-востока.конвертор установлен на 15 градусов по часовой стрелке.в ресивере universal , дисек 1.0 порт 1, lnbp вкл.
DiGi
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять двадцать пять, ничего вразумительного...Неизвестно ни размера антены и марки, ни какой марки конвертер, какой транспондер пытаешься залочить, про дисек уже сказали - пока убери его. Ресивер, конвертер и кабель - все, пока никаких "лишних" девайсов лучше не нужно. Залочишь, тогда и остальное добавишь.
Столько уже всего было по настройке было Помогите реальному чайнику
Установка и настройка оффсетной антенны
АЗБУКА
Тема есть Таблица транспондеров с сильным сигналом и т.д.
На видном месте висит - ПРО ПОИСК
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена размер 90см.марка не знаю с ней не было документации,конвертер evrosky EHKF-3101A,а транспондер пытаюсь залочить любой со спутника SIRIUS 4/KU,в ресивере выставлен universal
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в днепропетровске широта 48град.27мин. долгота 34град.59мин.
biman
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664
Любой не надо лови 11766 H 27500
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
Страница 1 из 3
