ShiKoAl новый
Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 6 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 15.03.2009 00:18 Заголовок сообщения: DVD in DRE-5000 |
День добрый!
Подскажите, пожалуйста , как подсоединить ДВД к ДРЕ-5000?
Попробовал через удлинитель "композит+аудио в СКАРТ". Аудио есть, видео - нет .
Поможет ли подсоединение скарт-скарт.
оговорюсь: рессивер подключен через YUV, хотя когда с этим экспериментировал пробовал все варианты, которые предлагает данный девайс с громким именем ДРЕ (а имено - тыкал композит).
Данный вопрос возник из-за того, что в моем телевизоре только один компонентный вход, а хочется все девайсы иметь через него. Вот стал эксперементировать со скартами в ДВД и ДРЕ
И вообще обязательно скарт-скарт или можно и компонент-скарт?
Все вышенаписанное писал "чайник" не судите строго  |
levalentino бывалый
Добавлено: 15.03.2009 17:34 Заголовок сообщения: |
Если в телевизоре только один компонентный вход, то самым оптимальным вариантом будет подключить к нему DVD, а ресивер через SCART-SCART с установкой RGB в меню ресивера. При том сжатии и битрейте, которое используется Триколором, разницу не заметите - гарантирую... Ну разве, что телевизор может программно компенсировать недостатки картинки только входящей через компонент. А вот лицензионные DVD диски обычно нарезаны с максимальным качеством видео и может быть использование компонента даст некоторый выигрыш. А если подключать DVD к телевизору через ресивер DRE, то оба кабеля должны быть SCART-SCART. Иначе не будет переключения пультом ресивера.
Кстати реализация компонентного выхода на ресиверах DRE полностью программная на базе аппаратного выхода RGB и даже будь качество вещания Триколор ТВ на более высоком уровне - разницы тоже бы не было особой. Просто не очень хороший кабель SCART-component не так искажает картинку, как не очень хороший SCART-SCART... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
ShiKoAl новый
Добавлено: 16.03.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо. получилось уже.
ДВД к рессивиру через полный скарт, а рессивир к телевизору через скарт-компонент (увы скарта на телевизоре почемуто нет).
Да действительно переключение не работает. При включении ДВД сигнал идет от него, отключаю ДВД - от рессивира. меня это устраивает. Качество ДВД не пострадало.
про разницу компонентного или композитного сигнала для ЖК не соглашусь - разница радикальная даже у DRE. правда я использовал достаточно дорогие кабели "хама" (по моему так фирма называлась) |
levalentino бывалый
Добавлено: 17.03.2009 00:31 Заголовок сообщения: |
ShiKoAl писал(а): | про разницу компонентного или композитного сигнала для ЖК не соглашусь - разница радикальная даже у DRE |
А ничего про композит и не говорил. Сравнивался выход через SCART в режиме RGB (не CVBS) и компонент. Причем по одним и тем же проводам скарта. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
ShiKoAl новый
Добавлено: 17.03.2009 08:30 Заголовок сообщения: |
А чем RGB отличается от YUV? |
levalentino бывалый
Добавлено: 17.03.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
ShiKoAl писал(а): | А чем RGB отличается от YUV? |
Да честно говоря фиг, его знает. Теорию отличий RGB от компонента надо поискать в сети. А сам думаю, что компонентный выход эта развитие более старого варианта RGB. В обоих случаях передается аналоговый видеосигнал раздельно по красному, зеленому и синему цвету. Только передача RGB реализована в виде полностью распаянного скарта, что более универсально, но 21 провод свернутые в один жгут не есть "гут", а компонента просто тюльпанами, тут наверное лучше помехозащищенность.
И еще - у ресиверов DRE и большинства других моделей других производителей вход SCART для внешних источников сигнала не поддерживает передачу RGB или YUV, только композитное видео... Делайте выводы. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
ShiKoAl новый
Добавлено: 17.03.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
через дре5000 передается YUV точно. |
levalentino бывалый
Добавлено: 18.03.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
ShiKoAl писал(а): | через дре5000 передается YUV точно. |
Там этот момент хитро как-то прописан. С одной стороны указано, что разъем AUX-SCART поддерживает вход RGB, YUV, S-Video, композита. А с другой стороны - поддерживается выход только композитного видео, S-Video и стереозвука. Это все в технических характеристиках черным по белому написано, почитайте. А там где про подключение к телевизору и другим устройствам написано только, что можно подключить на проход любой источник сигнала (RGB, YUV, S-Video). Правда нет ничего про то, что будет на выходе. Это маленькая уловка такая. Не надейтесь, что ресиверы DRE или DRS реально стоят те деньги, какие за них просят. И не говорите, что к разъему AUX-SCART можно подключить еще один телевизор - он работает только на вход. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
