С конвертер, круговая поляризация
ruslan_11
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 20:27    Заголовок сообщения: С конвертер, круговая поляризация Ответить с цитатой
Собственно нужна помощь. Имеется офсетная тарелка 1.8 и конвертер С диапазона с облучателем. В облучателе стоит пластина под 45гр, но специальных пазов в ней нет и всё это не первой свежести:) . Всё это настроено на 49Е(Ямала 202). А проблема в том что картинка постоянно сыпиться, но не сильно. Пробовал на 40Е тоже сыпиться. В чем может быть причина? плохая пластина или облучатель не подходит. Во общем подскажите что сделать можно
http://imageshost.ru/links/398d04d7144bc753847c968fd4d9ab2a
http://imageshost.ru/links/70bb85bacd7ad58967f63ced717caacb
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер показанный на фото
расчитан на прием одной поляризации
ЛИБО правой .. ЛИБО левой
- смена поляризации возможна только разворотом пластины ...
если прием велся на Ямале ( левая ) - то Экстпресс ( правая )
на неё не принять ...
облучатель - тоже не самый эффективный ... читайте форум ...
тут про ЭТО всё написано ...
ruslan_11
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно я и менял положение пластины с \ на /, всё работало, только не пойму причину рассыпания картинки. Подскажите как это исправить или дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте ссылку
а вы начните с ПРАВИЛ форума
