Муфты
На страницу 1, 2, 3  След.
svin0
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:36    Заголовок сообщения: Муфты Ответить с цитатой
Необходимо на участке длиной в 20-30см поставить две простейшие муфты (как на фото ниже). Сердцевина выполнена из чего-то серебристого цвета. Кабель (около 10м) commscope с медной центральной жилой, оплетка скорее всего из этого же материала.
Как это скажется на приеме? Существенны ли потери? Стоит ли лудить центральную жилу? надо подумать...
SS2 2.6C, TT1401, Pace CP3000, Kenwood DTF2, GI 8005S, мотор БигСат, GI 202, 0.9 - 80E-15W
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приёме - скажется - если прием "на пределе"
лудить не надо
svin0
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас есть. Сегодня попробую сравнить на сс2.
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, у меня на приёме не сказалось!
Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходила информация что уголковые соединители вносят некоторое затухание. Впрочем и коаксиальный кабель не рекомендуют загибать под прямым углом, загиб должен иметь некоторый радиус. Прямой соединитель не должен вносить затухания. Волновое сопротивление определяется материалом диэлектрика и отношением внутреннего диаметра экрана к диаметру жилы. Если все это соблюдено, то прямой соединитель обладает тем же 75 омным волновым сопротивление и не будет вносить рассогласования в кабель.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело не в прямых или кривых углах...
Просто если согнуть кабель меньше определённого радиуса,
деформируется изоляция между центральной жилой и экраном
(жила её просто продавливает), соответственно, ни о каком
нормальном волновом сопротивлении не будет речи...
С уголками дело по-другому - если это не откровенный сарайный
вариант, внутри уголка проводник должен поворачивать по радиусу,
соблюдая расстояние до экрана...
Qwer333
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае лучше протянуть кабель без муфт, т.к. со временем возрастает сопротивление контакта в муфте (из-за окисления).
Каким образом можно пропаять эту муфту?
Есть конечно муфты, где сопротивление контакта со временем снижается (применяют спец. материал соединителя и конструкцию муфты), но думаю у данной муфты сопротивление со временем возрастает, соответственно возрастает отражение, не говоря уже если изменить геометрию проводника.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то СВЧ - это не электротехника ..
и сопротивление контакта тут не причем ...
( если не считать 12в\18в - которые тоже идут по центральной жиле )
но на сам сигнал .. "электрический контакт" ... не влияет ...
его вообще может не быть ...
емкостоной связи будет достаточно
тут важны геометрия муфты ... - волновое сопротивление ..
и отраженная волна ....
но повторю - если сигнал с запасом ... то потери не будет ....
так как муфта гасит и сигнал .. и шумы ...
Последний раз редактировалось: альяно (12.04.2009 22:01), всего редактировалось 1 раз
Qwer333
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление контакта увеличивает общее сопротивление, а сопротивление как раз является первичным праметром (так же как и ёмкость), изменив их, изменим и вторичные параметры.
Какой тип резистивный или емкостной имеют большую роль в данном случае, это уже другой вопрос, но терять (даже если есть запас) - это как кому угодно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а я вам говорю сопротивление тут вообще не причем ...
В общем случае ... для передачи СВЧ - кабель вообще может не иметь контакта ...
в случае САТ - он нужен только для передачи напряжения питания
конвертера ...
Qwer333
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муфты вносят неоднородности (на каждой идет отражение), и чем их больше, тем больше потери. Определяющим при передаче сигнала (по меди) являются первичные электрические параметры (емкость, индуктивность, сопротивление), т.к. емкость и индуктивность играют определяющую роль в СВЧ (сопротивлением пренебрегают).
При монтаже стараются делать меньшее количество муфт, а не на каждом метре.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну а причем здесь "сопротивление контакта" ???
Qwer333
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличение сопротивления контакта - это начальный процесс окисления, а в дальнейшем и разрушение проводника (все зависит от условий эксплуатации), и нарушение геометрии со всеми вытекющими последствиями. И происходит этот процесс не сразу, а со временем.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... при плохом контакте ... процесс окисления идет
при протекании больших токов ...
в СВЧ - нет больших токов ...
повторяю в пятый раз .. для того чтобы СВЧ волна прошла без потерь
контакта между центральными жилами вообще может не быть ...
достаточно соосно приблизить центральные жилы друг к другу .. на растояние 2-3 мм ...
этого достаточно чтобы передать сигнал 12 Ггц .. без потерь ..
более того ... при такой передаче
потери в СВЧ сигнале будут
меньше
чем если бы вы спаяли центальные жилы (особенно " в накладку" )
или если бы скрутили центральные жилы ...
для уменьшения "сопротивления контакта" ....
повторю в SAT
- "хороший контакт" нужен только для передачи постоянного напряжения 12 вольт ( 18 вольт ) - на конвертер
или на конвертер+мотор, так как токи в этом случае могут доходить
до 500-700 мА ...
Qwer333 - я это пишу не для вас ...
я не сомневаюсь что у вас большой опыт ...
я это пишу для начинающих ... чтобы у них было лучшее понимание этого вопроса
( соединение СВЧ кабелей в SAT TV )
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Вашего позволения, пара вопросов
1. Почему же тогда все советуют покупать хороший итальянский Cavel?
2. На одном из конвертеров у меня стоит старенький потёртый, и в нескольких
местах с треснутой оболочкой RG-6. Думал заменить на новый, а теперь думаю не стоит.
Замена ничего не даст. Я прав?
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что .. при соединения СВЧ кабелей ..
надо понимать физическую суть осуществляемых действий ...
и опыт ремонта электропроводки на даче ... тут не поможет
а даже навредит ....
коаксиальный кабель - это линия передачи СВЧ волны ....
и тут важна ГЕОМЕТРИЯ этой линии .. то есть ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
расположении центральной жилы относительно оплетки
( наружной фольги ) ..
и диэлектрическая проницаемость изолирующего материала ...
изменение геометрии - приводит к изменению ВОЛНОВОГО сопротивления
не путать этот параметр с электрическим ( омическим ) сопротивлением ...
поэтому втулка - должна быть качественной ... как по материалу
вкдадыша - так и по качеству исполнения ...
в противном случае на стыке будут отражения ..
( образование стоячей волны )
и как следствие - потери в уровне сигнала ..
кроме того коаксиальный кабель в SAT TV решает не только
задачи передачи СВЧ сигнала ..
по нему ещё пердают сигналы управления ( тональные посылки
частотой 22 Кгц )
и постоянное напряжение - как для питания конвертера
так и для переключения поляризации ...
В этом слысле - втулка должна выполнять функцию
обычного соединителя электропровода ...
то есть иметь пружинящий контакт с центральной жилой ...
toxigent
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одного не понимаю - откуда в кабеле 12Ггц?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно верное замечание ..
описка ...
2 Ггц ... но сути это не меняет .. 2пф - на этой частоте это "короткое замыкание"
Qwer333
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, мы разговариваем об одном и том же, но с разных сторон. Вы про распостранение СВЧ сигнала в проводнике (никто этого не оспаривает), а я говорю про технологию и рекомендации при монтаже муфт. Протекание больших токов всего лишь катализатор процесса окисления (а его нам не остановить), а на окисление оказывают влияние температура и влажность. Делать муфту или нет, каждый решает сам (но муфты являются слабым звеном, а там где тонко, там и рвется), поэтому их рекомендуют делать (по возможности) меньшее количество.
Получим на входе приемника "0" и будем отдыхать. Муфты увеличивают возвратные потери, что является существенным фактором при эксплуатации коаксиального кабеля (и зачем тогда брать качественный кабель, если не учитывать эти потери).
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я разве кого-то призываю ставить муфты ??? ...
я как раз ВСЕГДА говорил - что к кабелю
в SAT TV надо относиться
не менее ... а иногда даже более внимательно .. чем к конвертеру ...
и если есть возможноть то ОДНОЗНАЧНО надо ставить кабель
без соединений ... и ХОРОШИЙ кабель ...
но если уж вы взялись что-то соединять ... то надо помнить .. что это
коаксиальный кабель
а не электропроводка !!!!
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Потому что фирма-изготовитель ГАРАНТИРУЕТ постоянство характеристик кабеля в течение 15-ти лет! да! Т.е., через, допустим, год эксплуатации, затухание сигнала в кабеле из-за его "старения" не превысит указанной величины в паспорте. подмигивание
и в нескольких
нет! Нет, не правы! Через любое повреждение наружной изоляции кабеля (трещину) за счёт капиллярного эффекта происходит насыщение самого кабеля ВОДОЙ, что не допустимо! ругаться У меня на практике был случай, когда через малозаметный прокол изоляции в кабель "насосало" столько воды, что внизу с разъёма натекала целая лужа, а для аппаратуры вода вообще смертельна! крутиться
Qwer333
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим полностью согласен, что коаксиальный кабель - это не ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, это и не высокочастотный симметричный кабель.
К каждому делу надо относится со знанием дела, делать все правильно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже однозначно не будет. А не думаете что в 40 градусный мороз ваш кабель окончательно догниет и его придется менять. Внешняя оболочка конечно не влияет на сигнал, но она зачищает экран от окисления. У хорошего кабеля внешняя оболочка на морозе остается эластичной и не трескается.
Большее значение имеет внутренний наполнитель. У качественных кабелей он вспенен инертным газом и имеет малые потери в диапазоне рабочих частот. Чем и как вспенен диэлектрик у дешевого кабеля, неизвестно. Поэтому в нем и потери больше.
Ищите и обрящете
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной раз не удержался, чтобы не написать ПРИСОЕДИНЯЮСЬ крутиться к сказанному выше относительно качества кабеля и подхода к монтажу муфт.Кстати, отдельный респект всем гуру за научную трактовку тех моментов, которые были мне известны с позиции обычного SAT-любителя. Приведу небольшой, но показательный пример из собственной практики: в свое время мой директор (теперь уже бывший) попросил установить и настроить эфирное и SAT TV в свежеотстроенном частном доме.Отделочные работы полностью закончены, все шикарно, дорого и красиво, во всех помещениях стоят TV розетки, кабели от которых выведены на чердак(монсарду), соответственно хозяин на мое предложение проложить отдельные коаксиалы для SAT TV наотрез отказался.Я был в шоке, когда увидел, какой кабель был заложен в стены (продолжение следует-пишу со смартфона,села батарея и не хватает оперативы-начинает тупить)
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжу... Это был NO NАME ("коленочный"made in china) точнее, бельевая веревка без указания марки, сопротивления и прочих параметров, имеющихся на нормальном кабеле.При попытке установки F-коннекторов, наружная оболочка сразу же лопалась,жилы экранирующей оплетки с трудом находились, а диэлектрик центрального проводника напоминал пластилин,фольга непроклеена и при попытке завернуть ее на оплетку(для уплотнения фиксации F-ки) просто рвется и разлазится.Одним словом, мрак.В итоге вывел я на эту бельевую веревку эфирное и SAT TV (через очень неплохие диплексоры TV - SAT фирмы ALKAD) и на выходе получил стабильную картинку (об сигнале промолчу) только на некоторых каналах с 4.8Е и 13Е, идущих с трансов с ломовым сигналом, 4W,75Е и 90Е почти полностью посыпались, хотя на выходе DISEqCов все каналы шли как положено; аналогично и с эфирным TV. Через месяц человек позвонил и попросил затянуть всю разводку качественным кабелем, жарился неделю, тянул по вентканалам и под плинтусами, отдельно SAT(4 телека), отдельно эфирное TV(6 телеков) без всяких розеток и муфт -напрямую. Итог : все каналы идут с почти таким же сигналом, как на выходе DISEqCов при длине от 18 до 42 метров (кабель такой, как в подписи)
Страница 1 из 3
