Platforma HD + AltDVB
shaden
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 16:44    Заголовок сообщения: Platforma HD + AltDVB Ответить с цитатой
кто смотрит Platforma HD через AltDVB, помогите пожалуйста
при сканировании транспордеров Platforma HD
AltDVB выдает сообщение нет сигнала
в DVBDream эти же транcпордеры сканируются
в чем может быть проблема?
тарелка плохо настроена или это проблема AltDVB?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что AltDVB не умеет распозновать сигнал в стандарте DVB-S2.
BASIL454
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru полная чушь, у меня на Тевви650 S2 без проблем 13Е 36Е
АLT 2.2 модуляцию при сканировании выставляем руками но может дело в дровишках.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С картой tt-budget S2-3200 BDA-драйвер AltDVB работать отказывается.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно работает AltDVB через специальный модуль с BDA драйверами.
Высокие скорости - ок
переключатели и мотор - плохо, не заложено с BDA кто как обманет.
При сканировании в свойствах транспондера выбираем модуляцию и вперёд.
Видел сообщения, что сканировать надо по одному - ерунда,
решил пересканировать 36Е недавно, всё отсканировалось и DVB-S и DVB-S2.
