SoulKeeper новый
Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 3 Откуда: N 45,1 E38,57
Добавлено: 18.04.2009 16:54 Заголовок сообщения: как заставить digipower sg2100a крутиться под TwinHan 7021a |
Уважаемые господа вторые сутки рою интернет и ничего вразумительного нет!!! Вариантов куча от длинны кабеля до питания в розетке.
Первоначально ТвинХан стоял на фиксированной тарелке заточенной под интернет (хотя ТВ тоже было) а мотор управлялся Golden Interstar-ом Всё замечательно на протяжении 2-х лет (надо отдать должное мотоподвесу). И вот в один прекрасный день пришлось снять голд. но телевидения охота пробую присовокупить твинхан и из этого ничего не получается видеть видит но моторчик молчит замерев на 0 (ПО пробовал и родное и не родное) если кто встречался с упомянутыми девайсами прошу откликнуться в подробностях вплоть до версий ПО и драйверов!
Заранее благодарю!!!!!!!!!!!
Уточняю Твинхан wba 7021a USB
В окне команд мотору всё отображается. при команде перейти на спутник секунды идут а сам мотор стоит при повторном нажатии перейти к томуже спутнику действий нет ( Видимо ПО думает что он где положено) При нажатии перейти на ноль так же секунды идут при повторном действий нет. количество секунд взависимости от спутника разное. |
SoulKeeper новый
Добавлено: 21.04.2009 11:56 Заголовок сообщения: |
при установке Dream пишет ошибка №12 |
