MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 30.04.2009 11:31 Заголовок сообщения: Оптимальный конвертер для тарелки СТВ 120 PW |
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума.
Есть такая тарелка - СТВ 120 PW
Подскажите, пожалуйста, какие конвертеры C и Ku диапазонов из серии "Альяно" для нее будут оптимальны?
Если кто нибудь уже использует такую тарелку, поделитесь впечатлениями. Если сравнивать с Супралом 1,2, что лучше? |
Добавлено: 30.04.2009 11:44 Заголовок сообщения: |
судя по описанию
Код: | Размеры рефлектора - 1200х1320
Фокусное расстояние, мм - 600 |
( и если описание соответствует действительности )
то это стальной клон Супрал 120
значит угол раскрыва 90 градусов |
MVG свой
Добавлено: 30.04.2009 11:58 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо.
Судя по фото, если это и клон, то не полный. Во всяком случае подзеркальник крепится только на четыре винта. Кажется, это не очень хорошо с точки зрения деформации при ветровых нагрузках.
Но уж больно у нее цена интересная. |
Добавлено: 30.04.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
вы же вопрос задали про угол раскрыва ...
вот я и сказал - что судя по параметрам зеркала
( малая ось 120 см - фокусное исходного 60 см )
- это аналог супрала 120 ...
а значит угол раскрыва - 90 градусов ...
а как на самом деле - ещё надо проверять ...
так как ПРОДАВЦЫ - могут у себя на сайте написать ЧТО УГОДНО
да и фото там может быть СОВСЕМ другой антенны ...
вот пример
антенны разные - а фото одно и то же
http://www.c-net23.ru/c_electronics.html |
zummer бывалый
Добавлено: 02.05.2009 13:51 Заголовок сообщения: |
MVG если у Вас эта антенна в наличии, то измерьте угол раскрыва шпагатом и транспортиром. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
MVG свой
Добавлено: 03.05.2009 15:36 Заголовок сообщения: |
zummer, нет в наличии этой антенны у меня нет. Мне за ней придется в соседний город ехать, это 60км. И размер у нее такой, что придется с транспортом что то придумывать.
Поэтому, прежде чем покупать, я хотел узнать максимум об этой тарелке.
В крайнем случае придется ехать на разведку
Если поеду, тогда постарюсь сделать несколько фото и показать здесь. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 04.05.2009 17:20 Заголовок сообщения: |
MVG писал(а): | zummer, нет в наличии этой антенны у меня нет. Мне за ней придется в соседний город ехать, это 60км. И размер у нее такой, что придется с транспортом что то придумывать.
Если поеду, тогда постарюсь сделать несколько фото и показать здесь. | Придумывать не нужно не чего,в правую пассажирскую дверь Нивы 2131(пятидверка)входит легко,на заднем сиденье только сидеть не кто не будет.  |
