NIKOLASH новый
Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 16 Откуда: 51°24'N 46°52'E
Добавлено: 06.05.2009 14:45 Заголовок сообщения: Мультифид 49Е(С)+45Е+40Е(Ku) |
Здравствуйте!У кого получилось настроить Мультифид 49Е(С)+45Е(фокус)+40Е(Ku) на Супрале 90 см с конвертерами Альяно абсолют?Поделитесь опытом очень интересно! |
Ne0 модератор
Добавлено: 06.05.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
NIKOLASH писал(а): | 49Е(С)+45Е(фокус) |
С "Супралом 90" это точно не получится!
В Вашей местности с такой антенной для такого мультифида требуется расстояние между осями конвертеров около 40мм!
Расчет мультика (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10049)
...таким образом, сделать мультифид с разносом в 4° на Ku-конвертерах от альяно у Вас получится (у них диаметр всего 40мм), а вот C+Ku конвертеры просто не влезут (диаметр C-конвертера около 65мм)... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ulianovaf новый
Зарегистрирован: 23.06.2008 Сообщения: 15 Откуда: Воронежская обл р,п,Таловая
Добавлено: 07.05.2009 10:51 Заголовок сообщения: |
На выходных днях проведем эксперимент,только на 45 спутнике смотреть нечего там 2 канала,на 40 показывает 19 каналов, на 49 показывает 15 каналов,,пока все |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.05.2009 12:42 Заголовок сообщения: |
Небольшое уточнение... на 45Е все кодировано на 2-х трансах, но сигнал ломовой, на 49Е 18 российских федеральных и региональных каналов, не считая нескольких зарубежных и кодированных, на 40Е на двух трансах открытыи федеральный пакет в МPEG-4 + несколько азиатских и арабских каналов в MPEG-2. 40Е ku - в фокус, 49Е С - на мульт, других вариантов не вижу... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
NIKOLASH новый
Добавлено: 07.05.2009 17:46 Заголовок сообщения: |
Интерисует мнение умеющих и понимающих: При одинаково плохих условиях какой мультифид предпочительнее на антенне 90 см
49(С)+45(используем лищь для настройки антенны)+40(КУ) или
49(фокус)+40(КУ) либо наоборот? |
Добавлено: 07.05.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
вы форум почитать не хотите ???
40е - в Ku - на Супрал 90 см - принять можно ТОЛЬКО
с очень хорошим конвертером и при ОЧЕНЬ точной настройки ...
какой блин мультифид с 49е в фокусе ??? |
NIKOLASH новый
Добавлено: 07.05.2009 18:46 Заголовок сообщения: |
А разве Ваш абсолют не относится к числу очень хороших конвертеров???
Хотелось получить пару советов а в итоге указали на место.....
Остается ждать посылку с абсолютом и все вопросы отпадут сами собой
Всем спосибо!!! |
Добавлено: 07.05.2009 18:48 Заголовок сообщения: |
вы простите -- но в кривых руках ...
и без желания ПОНЯТЬ - вам никакой конвертер НЕ поможет ....
по ПРАВИЛАМ форума - вы сначала должны ОЗНАКОМИТСЯ
с вопросом ...
а вот ПОТОМ - вы сможете расчитывать на "пару советов" .... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.05.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
На днях решил побаловать компьютер мотором. Установил на Motek красавицу Gibertini 100 и конвертор Titanium. Дугу настраивал с помощью ресивера GI-S890, Express AM1 как раз мой вершинный спутник. Затем, мотор подключил к карте S2-3200, установленную в компьютере и с помощью DVBViewer просканировал все интересующие меня спутники. Каналы МПЕГ4 с Express AM1 прописались полностью, уровень сигнала в попугаях DVBViewer составляет от 30 до 43 процентов, картинка устойчивая. |
Добавлено: 07.05.2009 21:09 Заголовок сообщения: |
.... это хорошо, что вы поэкспериментировали ...
но вот только на 40е - федералы в Mpeg4 - идут
на двух транспондерах
10995 ... и ... 10967
10995 - в Москве - обычно идёт на 90см - на всех хороших конвертерах ...
а вот 10967 - обычно не идёт ...
почему ????
- про это есть ДЕСЯТОК тем ... в этом форуме ...
для приема 10967 - надо совершать определенные СЛОЖНЫЕ манипуляции ...
или ставить СПЕЦИАЛЬНЫЙ конвертер ...
например в Москве - только наш конвертер
"Альяно профф" (чуть хуже "Альяно абсолют" ) - гарантированно
обеспечивает прием на 10967 ( ну и 10995 ) - на антенне 90 см ...
поэтому - если НАЧАЛИ писать - то пишите ПОЛНОСТЬЮ ...
по двум транспондерам ...
чтобы не путать людей ... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.05.2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Альяно
Согласен с Вами, для устойчивого приема транспондера 10967 - "надо совершать определенные СЛОЖНЫЕ манипуляции". К примеру, на азимутальной антенне, того же диаметра, можно добиться несколько лучших результатов.
Из сообщений на другом форуме с удивлением узнал, что на юге Германии, эти самые "федералы" на антенну диаметром 0,9м. принимаются с большим запасом. Становиться интересным, для кого предназначен данный пакет. |
Добавлено: 08.05.2009 10:01 Заголовок сообщения: |
... а вы читайте НАШ форум ...
тогда и узнаете - можно ли в Германии принимать этот пакет (на 10967 ) ... на антенну 90 см !!!!
вы наверное путаете с федералами с 40е - в С диапазоне ...
а вообще ...
на других форумах - вам могут написать ЧТО угодно ...
не надо ЭТОТ ХЛАМ и это ВРАНЬЁ - тащить в наш форум ...
вы то САМИ - на гибертине 100 см - 10967 Мгц - принимаете ???
так что его хватает для устойчивого приема ???
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.05.2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Речь шла именно о Ку-диапазоне. Тоже засомневался и задал пару наводящих вопросов, что и в центральной России устойчивый прием возможен только на антенну диаметром 1.2м. но ответ был однозначным.
Конечно, запаса на непогоду, для приема транспондера 10967 на Gibertini 100 нет. Это подтвердил прошедший дождь. |
парнишка бывалый
Добавлено: 08.05.2009 13:34 Заголовок сообщения: |
Немного отклонились от темы,но,простите ,решил тоже вклиниться в разговор...по поводу спутника 40* в Ku диапазоне.Сохранились данные когда настраивал Торо с 50* раскрывом,сравнивал с имеющимися у меня антеннами.Привожу данные по приему этого спутника разными антеннами-антенна заводская GI 900 ,конвертер GI 201,ресивер OpenBox 820CI
11096 70
10967 17
10995 23
11159 60
антенна Торо 900 на 50* раскрыва ва,конвертер с диэлектрическим облучателем по принципу от Альяно ,ресивер Open Box 820CI
11096 100
10967 42
10995 59
11159 82
антенна Торо 900 на 70* раскрыва ва,конвертер GI 201,ресивер Open Box 7200
11096 60/90
10967 60/63
10995 61/67
11159 60/81 эдесь показания сила/качество сигнала,минимальный сигнал по шкале этого ресивера 50-52 для удовлетворительного приема.По шкале 820 необходимо 17-18 едениц.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.05.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Отлично! Результаты очень хорошие.
А вот мультифид 49Е-45Е(фокус)-40Е(Си-диапазон) должен получиться. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.05.2009 10:01 Заголовок сообщения: |
Замечательно... Как вариант - 49Е в фокус, 40Е C - на мульт, т.к. прием Ямала 202 на малые офсеты уже сам по себе - экстрим.Как считаете?, или... описанный выше вариант все же предпочтительнее?  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.05.2009 17:25 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Схема мультифида будет зависить от диаметра используемой антенны. Для антенн диаметром 0.9 предпочтительнее 49Е установить в фокус, для антенн диаметром 1.2 напрашивается схема 49Е-45Е(фокус)-40Е(Си-диапазон). На 45Е конвертор можно не устанавливать, а использовать только для первичной установки. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.05.2009 22:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо sat62ru за разъяснения! Зашуганый слабой энергетикой 49Е, размер тарели не учел 1.20 конечно предпочтительнее...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.05.2009 07:33 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Для приема спутника Yamal 202 использую мультифид 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е установленный на антенне Супрал 1.2. На форуме есть фото. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 10.05.2009 08:11 Заголовок сообщения: |
Еще раз спасибо за доп.разъяснения, по своей "неграмотности"раньше считал невозможным мультик 49Е - 53Е, теперь вижу-напрасно.Только вот качество геометрии(неговоря об остальном)Супрала 1.20 и ХАБО 1.20(СА-1200) не идет ни в какое сравнение.Тем не менее вижу- такой мульт возможен при возможности попробую обязательно (наверное когда почта на оленях довезет отправленные 18.04.09 Нонной C и ku Абсолюты)  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Dimcho Гость
Добавлено: 15.05.2009 09:25 Заголовок сообщения: |
sat62ru Вы случаем не скажите самые сильные транспондеры на 49-м. Собираюсь сделать мульт 49-53-56 соответсвенно Альяно С Абсолют - Мышонок 70 Ку - Мышонок Круговой на антенне 1,1м.
Пока что 53+56 работает более чем прилично.
Пытался выловить 49-й, пока безрезультатно. Ловил на 3585 L и 3740 L, и даже не зацеил ничего, пытался правда не долго
Зато MD-1 этим же моноблоком на другой антене 1,2 Супрал выловил в мультифиде с 90-м в центре с качеством 85-90% (по опенбокс), правда там смотреть пока нечего  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.05.2009 11:13 Заголовок сообщения: |
Dimcho
Самый сильный транспондер на спутнике Yamal 202 4066, провайдер SatGate.
Судя по карте покрытия в Сибири возможен прием только на антенны большого диаметра. Моноблок "Альяно-70 С Абсолют" установите в фокус и настройте антенну на спутник, и только потом, исходя из условий приема принимайте решение о схеме мультифида. |
Dimcho Гость
Добавлено: 15.05.2009 11:19 Заголовок сообщения: |
Странно, но я по lyngsat смотрел что я в зоне 41,5 - 42дб это как раз 80-115 см, из учёта что это Абсолют я решил что прибавлять к диаметру ничего не надо, на выходных попробую ещё раз тщательно настроить Спасибо за транспондер. |
