Супрал 60 см + абсолюты + восьмёрка
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 11:03    Заголовок сообщения: Супрал 60 см + абсолюты + восьмёрка Ответить с цитатой
Много вопросов мне в ЛС - про держатель
восьмёрка ... - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=385
напомню что этот держатель расчитан на конвертеры
серии "Альяно абсолют" ... или аналогичные
угловой разнос спутников для "мультифида" зависит от фокусного
растояния антенны
если вы его используете на антенне Супрал 60 см ...
то вы БЕЗ труда сделаете мультифид с разносом ШЕСТЬ градусов
по орбите ...
например
13е+19е - БЕЗ перенастройки антенны ...
пробовал и 19е в фокусе
пробовал и наоборот
13е в фокусе - ( конвертер тогда ставится с другой стороны )
- результат примерно одинаковый
При этом в Москве - вы будете принимать практически ВЕСЬ Hotbird
и более 400 каналов с Астры 19.2е
и это на антенну 60 см
если кого-то интересует напишу подробно ...
toxigent
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 14:18    Заголовок сообщения: Re: Супрал 60 см + абсолюты + восьмёрка Ответить с цитатой
Разумеется интересует! Даже и предположить не мог, что на 60см антенну уместно ставить мультифид.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем МЕНЬШЕ антенна - тем МЕНЬШЕ потери из-за
фазового набега с разных частей антенны ...
а ЭТО значительно сильнее влияет на уровень чем
уменьшение площади проекции ...
поэтому в мультифиде с разносом 5-10 градусов - на малой антенне
( например Супрал 60 см ) - сигнал почти такой же
как и в фокусе ...
другое дело - что при обычных конвертерах ( диаметром раскрыва 60 мм )
популярные мультифиды - просто невозможно сделать
из-за того
что конвертеры просто не помещаются ...
"Абсолют " - во первых имеет раскрыв 40 мм
а во вторых - даёт выигрыш по уровню по сравнению
с обычным конвертером ...
так что он как раз очень подходит
- для мультифидов на антенны 60-90 см ...
ок ... чуть позже выложу тесты ...
toxigent
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:26    Заголовок сообщения: Re: Супрал 60 см + абсолюты + восьмёрка Ответить с цитатой
восьмёрка ...
Позвольте еще парочку?
Поскольку держатель "восьмерка" может успешно применяться при приеме 13е + 9е, о чем Вы уже писали, а держатель "чебурашка" расчитан на C-конвертер в фокусе - будет ли разработан "чебурашка" Ku, чтобы вести прием с 19е+13е+9е?
И еще: насколько я понял, держатель "восьмерка" расчитан под угловую разницу спутников в 4 градуса. В этой теме предлагается мультик на основе "восьмерки" с разносом ШЕСТЬ градусов. Вопрос: это свойство широкой универсальности "восьмерки" или же лучше будет использовать обычный мультифид с "абсолютами"? надо подумать...
С уважением!
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восьмёрка обеспечивает
- 4 градуса - на Супрале 90 см
а шесть градусов - на Супрале 60 см ...
читайте внимательнее ...
