Как разблокировать родительскиы код на ресивер?
qachal
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 12:30    Заголовок сообщения: Как разблокировать родительскиы код на ресивер? Ответить с цитатой
отец случайно поставил четырехзначный код на ресивер Golden Interstar GI-s100 Platinium XSpeed и не помнит код((
Как можно разблокировать ресивер? и хочу узнать возможно это или нет.
levalentino
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошить. В интерстаровском прошивальщике есть опция сохранения списка каналов при смене ПО. Если не можете сами - отнесите в магазин спутникового оборудования.
qachal
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ресивере есть СОМ-разем. какой кабель нужно для прошивки? покажите ссылку или картинку плиз.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель нуль-модемный вот схема спайки:
ПС На форуме есть куча тем про это, например
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10959&sid=779e258b0bf019753f793cd955257b32
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12615&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=657e7d477efd9f14b8ad54b7eda09d59
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2772
И опять же, если ваша квалификация не позволяет сделать это самому, то по совету levalentino несите в магазин.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 16:14    Заголовок сообщения: Re: Как разблокировать родительскиы код на ресивер? Ответить с цитатой
Лет-то вам сколько,отец не случайно код поставил ведь. катаюсь от смеха!
qachal
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста я правильно соеденил провода?
Последний раз редактировалось: qachal (02.06.2009 17:01), всего редактировалось 1 раз
M@gnet
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qachal
С трудом разглядел на Вашей картинке пайку, всё правильно, только не забудьте соединить корпуса резъёмов,
работь без этого будет, но лучше соединить, на моей схеме они показаны как заземление.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видно точно плохо ))
на левом разьеме не правильно,
M@gnet
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmsxx
Красный с жёлтым поменяны местами, так и должно быть, 3-2 2-3 по разъёму
dmsxx
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нумерация идет с право на лево
черный должен на 5, а стоит на 1
соответсвенно красный с желтым тоже не правильно
qachal
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все) получился, но Program_Only, а
Program_All выдает ошибку- FILE IS INCORRECT!
Как установить Program_All?
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qachal
вы не ответили на вопрос
Алтай41 писал(а):
Лет-то вам сколько
archik
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошиваетель, ща ушьешь ресивер JTAG точно не освоишь.
Прочитай сначала внимательно http://gisclub.borda.ru/index.pl?1-4-0-00000004-000-0-0-1136633508
Кроилово ведет к попадалову
qachal
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qachal
Алтай41 писал(а):
Лет-то вам сколько
я уже старик). Мне 26. мою анкету можно читать в qachal-СОБАКА-inbox.ru
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Novonet
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:07    Заголовок сообщения: Re: Как разблокировать родительскиы код на ресивер? Ответить с цитатой
Для твоего ресивера есть мастер-код, набираешь при запросе кода 2142 и вуаля.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novonet
Вы бы подпись поменяли да!
Так и бан можно схлопотать.
