Upgrader новый
Добавлено: 04.06.2009 11:09 Заголовок сообщения: Типы конвертеров, поляризация (уровень чайника) |
Гуглил, искал везде, но мало чего смог найти. Где находил - темы закрыты, спрашивающие юзеры забанены. Ткнули б носом что-ли куда надо...
Вопрос от чайника для чайника (или даже самовара): конвертеры ку диапазона есть линейные и круговые, так? Есть два-три диапазона частот, принимаемые конвертером (универсальный все принимает).
Есть у меня конвертер круговой поляризации принимающий с Eutelsat W4. Вопрос такой, могу ли я принимать им линейную поляризацию с других спутников? А если могу, то как это скажется на приеме? _________________ 110 cм - Hot Bird 13.0°E - TT-budget S1401 |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 04.06.2009 11:22 Заголовок сообщения: |
Принимать можете, но только в диапазоне частот 11.7..12.75ГГц, это верхний Ку диапазон,
на приёме не скажется не как, разве что частоту ниже 11,7 ГГц не возьмёте.
ПС Деполяризатор из конвертора придётся вынуть. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Upgrader новый
Добавлено: 04.06.2009 21:42 Заголовок сообщения: |
А не вытаскивая пластину (из кругового) ничего принять не получится? Может какие-нибудь сильные транспондеры поймаются?  _________________ 110 cм - Hot Bird 13.0°E - TT-budget S1401 |
Добавлено: 04.06.2009 21:47 Заголовок сообщения: |
ну может какой-то и поймается ..
только а зачем это надо ??
не проще ли за 200 руб купить линейный ??? |
Upgrader новый
Добавлено: 04.06.2009 22:07 Заголовок сообщения: |
Конечно проще... Просто тут такая ситуация... Определить бы примерно по соседним спутникам координаты... и тогда примерно точно можно определить где W4. А все это для того чтобы спилить именно то дерево которое на пути (другие спутники можно ловить между ними)
С компасом плохо выходит, все-равно точнее по самим спутникам ориентироваться, а google maps тоже не особо помогает, примерно определить место можно, а вот как можно точнее - сложно. _________________ 110 cм - Hot Bird 13.0°E - TT-budget S1401 |
Добавлено: 04.06.2009 22:14 Заголовок сообщения: |
Upgrader писал(а): | С компасом плохо выходит... |
Может, теперь с солнцем попробуете? Куда уж точнее  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Upgrader новый
Добавлено: 05.06.2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Не... со спутниками уж наверняка точнее будет  _________________ 110 cм - Hot Bird 13.0°E - TT-budget S1401 |
Добавлено: 07.06.2009 22:26 Заголовок сообщения: |
Upgrader писал(а): | Не... со спутниками уж наверняка точнее будет  |
Насчёт солнца - не шутка. Был у меня случай. Звонит мужик, просит помочь и объясняет проблему: установщик поставил ему тарелку на 80Е, добавил 75Е, а вот 90Е добавить не смог - якобы мешает стоящий рядом высокий толстый ж/б столб. Версия мужика: установщику главное - деньги по-быстрому содрать и дальше ехать, проблем нет т.к. столб в стороне, просто возиться не захотел. Объясняю ему, что проверить легко, и прошу посмотреть на тарелку в солнечный день в определенное время (рассчитанное при помощи SAA) - если увидит тень, значит установщик был прав, если тени не будет - приеду и настрою.
Установщик оказался прав.
Поинтересовался насчёт другого места для тарелки: оказывается и этот-то пятачок еле-еле нашли - мешают соседние дома и деревья.
P.S.: По этой же подсказке недавно друг вычислил и спилил мешавшую приёму ветку дерева (тарелку ставили зимой, когда листьев не было). |
