Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 19:01 Заголовок сообщения: не получается найти ниодин спутник |
тарелка 0,9м, карта TT-budget S-1401, конвертор Lemon Lemp-SINS40(вобщем ничем не примечательный), Иваново
а проблема состоит в том, что не получается найти сигнал со спутников, пытался уже и азимут спутника найти по солнцу с помощью программы SAA 2.60 версии, задавал нужные углы для ивановской местности на сириус 4 - наклон антенны там получался так же по программе 82 градуса, вобщем крутил и на меньших и на больших углах, при поиске пользовался FastSatFinder 2.7, иногда DVB-Data, разумеется когда пользовался одним - отключал второе и наоборот, поиск проводился по транспондеру СатГейта - 12130,V,27500(пишу по памяти настройки транспондера)
толку ноль, перед тарелкой яблоня, сигнал 0/0
не отчаивался, менял угол, искал другие спутники, такие как Eutelsat W4, там скоростных(27500) транспондеров много, выбрал не помню какой и стал снова почуть-чуть вести антенну в примерном диапазоне горизонтального угла, там уже никаких яблоней нет, опять сигнал 0/0, так же пытался найти Express AM1, тоже выбирал транспондер побыстрей и опять нулевой эффект
собственно что я делаю нетак? вроде прочитал кучу информации по настройке антенны, кстати использовать для поиска спутники меньше 170градусов по азимуту невозможно, туда входит в частности AM22, данная проблема заключается в том, что частный дом при постройке оказывается был направлен задом на юго-запад, а не на юг, это подтвердил и Google Earth
ладно бы сигнал хоть как-то изменялся, так всё время 0% и 0% в FSF, DVB-Data пользовался крайне редко
хотелось бы увидеть здесь и какие-либо мощные транспондеры, которые мощно было бы легко найти |
Добавлено: 02.06.2009 22:02 Заголовок сообщения: |
у вас конвертер линейный ...
а с 36е - вещание в круговой
и на линейный с него можно поймать - только транспондер - 11727 Мгц |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:09 Заголовок сообщения: |
ну собственно верно конечно, но почему с других ноль эмоций, заодно попробую 11727 через FSF завтра |
Добавлено: 02.06.2009 22:18 Заголовок сообщения: |
... а причина ВСЕГДА одна - о не навели антену ...
кроме того выбирать нужно транспордер - на котором есть
сильный сигнал ... а не произвольный ... |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:22 Заголовок сообщения: |
дык я и пишу чтобы помогли выбрать транспондер с сильным сигналом в похожей местности(хотелось бы Ив.область)на спутник, который начинался бы с 170 градусов по азимуту, проще говоря юг-юго-западное направление, я уже обыскался данной инфой |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:23 Заголовок сообщения: |
при чём одни транспондеры прекращают сигнал на одной частоте, другие начинают, критичная информация |
alexzenin свой
Добавлено: 02.06.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
по-моему сила сигнала при исправном железе не может быть 0(насколько я понял 0/0 у вас сила-качество?) |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:25 Заголовок сообщения: |
да, сила-качество - 0/0 |
alexzenin свой
Добавлено: 02.06.2009 22:30 Заголовок сообщения: |
проверьте кабель |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:32 Заголовок сообщения: |
кабель исправен, проверял аж мудрёным способом, один конец в комнате, другой на чердаке, к одному концу подключил тюльпан от колонки, к другому концу динамическую колонку, всё играло, значит работает  |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:34 Заголовок сообщения: |
так что по поводу мощных "живых" транспондеров? мне бы оттолкнуться от их наличия |
Aquila ____________
alexzenin свой
Добавлено: 02.06.2009 22:45 Заголовок сообщения: |
11727-куда уж мощнее.на39E украинский пакет 11512H 30000 7/8.А напряжение на выходе кабеля есть? |
Reason новый
Добавлено: 02.06.2009 22:49 Заголовок сообщения: |
безусловно тема интересная, только вот уже устарела чуток, а последние сообщения, которые там есть - так только такие же просьбы как и у меня - выдать мощные транспондеры на каком-либо спутнике, я бы не отказался на сириусе 4 к слову , но "11727-куда уж мощнее.на39E украинский пакет 11512H 30000 7/8" попробую
как проверить напряжение на выходе кабеля? |
alexzenin свой
Добавлено: 02.06.2009 23:02 Заголовок сообщения: |
вольтметром(напряжение от 12 до 18,в зависимости от поляризации)только осторожно.я не знаю есть ли на вашей карте защита от короткого замыкания |
uia333 свой
Добавлено: 03.06.2009 06:16 Заголовок сообщения: |
Может быть, антенна и находилась в какой-то момент в точке, когда она настроена, но в связи с подвижкой и люфтами даже сильный сигнал лишь проскочит в какой-то момент и исчезнет. А к тому же компьютер при наличии сигнала может ничего и не показывать. Для настройки лучше использовать ресивер. |
Добавлено: 03.06.2009 09:37 Заголовок сообщения: |
Reason
если вы хотите получить помощь от нашего форума
то вы должны изучить и соблюдать его правила ...
жизнь в нём началась не с вашего появления ..
и на все ваши вопросы в форуме есть ответы ...
uia333 писал(а): | при наличии сигнала может ничего и не показывать. Для настройки лучше использовать ресивер. |
DVB-Data - показывает и при появлении сигнала после его потери
alexzenin писал(а): | по-моему сила сигнала при исправном железе не может быть 0 |
это зависит от типа DVB карты - и версии драйвера |
Reason новый
Добавлено: 03.06.2009 13:48 Заголовок сообщения: |
есть ещё способы проверить напряжение на карточке? проверить есть ли напряжение вообще без угрозы короткого замыкания |
Reason новый
Добавлено: 03.06.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
alexzenin писал(а): | вольтметром(напряжение от 12 до 18,в зависимости от поляризации)только осторожно.я не знаю есть ли на вашей карте защита от короткого замыкания |
а с чего должно быть короткое замыкание? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.06.2009 14:01 Заголовок сообщения: |
центр замкнете на экран цупом мультиметра ......... и будет вам КЗ 18В с током в пол Ампера. Не мучайтесь позовите того кто в теме... даже если придется залатить дешевле выйдет в итоге. Первый раз посмотрите во второй сами настроитесь |
Reason новый
Добавлено: 03.06.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
думаю сложновато будет замкнуть если снять F-разъём и протестить |
Тимониус свой
Добавлено: 03.06.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
советую прикупить такую штучку http://www.satcore.info/images/sat_f_a.jpg за 400-500 руб. Сразу ясно есть ли напряжение в кабеле и легко поймать спутник ориентируясь на его звук и отклонение стрелки. |
Reason новый
Добавлено: 04.06.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
безусловно сатфиндер штука хорошая, но просто денег нет чтобы его ещё купить, да, спутниковое телевидение и интернет - вещи затратные, вопреки ценам за 1 мегобайт информации.
чтобы не ошибиться, скажу сразу что пользовался стрелочным мультиметром, напряжение было выставлено 25В, а значение по шкале 40 из возможных 50, это для вертикальной поляризации, для горизонтальной вышло чуть менее 40 по шкале, а значит напряжение идёт
пытался поймать до измерений напряжения на39E 11512 H 30000 7/8, не получилось, крутил долго и очень медленно, проходил по 2 раза, частота 11727 на спутнике 36E является L-поляризации(как указывает FastSatFinder), поэтому данный транспондер искать не стал
не знаю в чём проблема, может руки кривые, но не настолько чтобы не мог поймать НИОДНОГО транспондера на куче спутников, есть кто из Иванова? а то бы как-нибудь скооперировались и помогли в настройке, сатфиндером поделились на денёк
по поводу настроек в FastSatFinder, там всё стоит по дефаулту, может стоит в нём что изменить, особенно это относится к установке частот гетеродинов |
Aquila ____________
Добавлено: 04.06.2009 14:57 Заголовок сообщения: |
Reason писал(а): | напряжение было выставлено 25В, а значение по шкале 40 из возможных 50, это для вертикальной поляризации, для горизонтальной вышло чуть менее 40 по шкале, а значит напряжение идёт |
Блин, а нельзя было по-русски написать: 20 вольт и чуть меньше 20???
Замерять нужно ПОД НАГРУЗКОЙ! Иначе Ваши замеры - ничего не значат... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Reason новый
Добавлено: 04.06.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
чтобы я криво не насчитал - я написал как оборудование выдало, каким образом ПОД НАГРУЗКОЙ найти напряжение? гугл в поиске ничего не выдал с форума, ну или я ссылку каким-то образом пропустил |
