dallen новый
Добавлено: 08.06.2009 21:35 Заголовок сообщения: Помогите начинающему но любопытному |
Купил Супрал СТВ-0,8 и конвертер GSLF-51E. Решил проверить программой DishChar. Ввёл паспортные данные F=565, офс.угол=19,67, h=858. Получил координаты точки F(FA=565, FB=853, . Померил и получилось что точка F находится в одном сантиметре перед центром конвертера. Подвинуть вперёд не даёт держатель. Возникает вопрос, где собака порылась? То ли завод указывает не верные данные, то ли не правильно установлен держатель. Помогите разобраться. |
Добавлено: 08.06.2009 21:37 Заголовок сообщения: |
не парьтесь ...
ставьте конвертер в держатель ... и всё будет ок ...
главное навестись на спутник ... |
dallen новый
Добавлено: 08.06.2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Альяно спасибо за ответ. Я это понимаю. Но хотелось более глубокого понимания. Как ВЫ учите выжимать все из возможного. |
Добавлено: 08.06.2009 22:40 Заголовок сообщения: |
Из супрала 80 см - ничего особенно не выжмешь ...
( разве что поставить на него "Альяно 70 абсолют"
для линейных спутников ... )
А так - после того как Вы поймаете сигнал ...
можно провести серию тестов - со смещением конвертера в держателе
с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ коррекцией угла наклона антенны
( лучше это делать на южном спутнике - а то и азимут надо будет
корректировать )
где-то была тема про ЭТО ...
вот - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897 |
Добавлено: 09.06.2009 12:58 Заголовок сообщения: |
dallen писал(а): | Альяно спасибо за ответ. Я это понимаю. Но хотелось более глубокого понимания. Как ВЫ учите выжимать все из возможного. |
Фокус не точка, а имеет некоторые размеры. Поэтому на 1 сантиметр вперед, назад не так уж и критично. К тому же эта программа высчитывает геометрический фокус. На самом деле он немного смещается, в зависимости от длины волны. _________________ Ищите и обрящете |
