опять про "геометрию оффсета"
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:51    Заголовок сообщения: опять про "геометрию оффсета" Ответить с цитатой
... анализируя результатаы тестов ... и сравнение оффсетных антенн
с разными углами раскрыва, хочу заметить, что в вопросе углов раскрыва
много легенд ...
самое обидное - что плодят эти легенды ...
вроде как "специалисты" ...
Они пишут про углы раскрыва ... КИП ... кроссполяризацию ..
даже не понимая - что это такое ...
и окончательно запутывает "читателей" ...
Всё дело в том что такие писатели как правило - специалисты ... но в другой области знаний ...
тут прочитал опус одного активного писателя ...
который очень любит вставлять в тексты - красивые слова ..
часто не понимая СМЫСЛ этих слов ...
и который часто очень примитивизирует вопрос ...
(не упрощает - для более легкого понимания - а искажает суть
сложного вопроса)
а когда ему на это указываешь - спешно подправляет свои посты ...
Так например, буквально сегодня прочитал
- в его опусах, что у глубокой ( короткофокусной ) антенны -
выше уровень кроссполяризации .... надо подумать... надо подумать...
и в этом её беда ...
дам цитату - чтобы после очередного исправления текста ...
меня снова не обвинили ... во вранье .. и непорядочности ... смешно
Важное значение при проектировании параболических антенн имеет выбор параметра F/D, от которого в значительной мере зависят электромагнитные характеристики антенны. Так, путём удаления или приближения облучателя к зеркалу можно регулировать соотношение между КИП и уровнем боковых лепестков. Чем дальше облучатель от рефлектора (длиннофокусная антенна), тем выше уровень боковых лепестков, т.к. ДН облучателя "смотрит" за края зеркала. И, наоборот, чем ближе облучатель к рефлектору, т.е. чем больше он "утоплен" в чаше антенны (короткофокусная антенна), тем больше подавление боковых лепестков, но вместе с тем, "глубокое" зеркало имеет большую кривизну поверхности и, как следствие, повышенный уровень кроссполяризационнного излучения.По моему мнению, кроссполяризационные помехи на нынешнем уровне развития в конструировании LNB являются доминирующими. А потому короткофокусные зеркала проигрывают при равных диаметрах длиннофокусным.
замечу речь идёт про выбор параметра F|D в теме про оффсет ...
хотя о каком F|D идет речь ???
Это мы поймём чуть позже ... а пока про "кроссполяризацию" ....
Если уж начали применять формулировки - разберитесь в вопросе ...
Кроссполяризация - есть функция УГЛА оффсетности ...
и возникает она из-за НЕСООСНОСТИ падаюших волн и оси конвертера
и глубина оффсета -
его короткофокусность и длиннофокусность - тут вообще не причем ...
У прямофокуса - вообще нет такого системного параметра ...
хотя прямофокус - может быть и глубоким и НЕглубоким ...
Проблема кроссполяризации на оффсете - решается установкой
второго зеркала
( "оффсетный грегориан" - и у strive даже есть программа
расчета грегориана - у которого НЕТ кросполяризационной помехи )
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67003#67003
Часто многие писатели путают фокусное растояние исходного параболоида ...
и "фокусное растояние" оффсета ... это особый "параметр"
Ну и самое главное - часто тупо считают, что конвертер
это фонарик ... который на одну часть зеркала светит ... а на другую не светит ....
Примитивизация вопроса - да ещё в изложении "специалиста" ...
это худшее зло - чем чушь какого-нибудь чайника ....
Облучение оффсета - это очень сложный ... очень НЕочевидный ..
и очень интересный вопрос ...
как впрочем и "геометрия оффсета" ...
И примитивизация этого вопроса - только отбрасывает всех нас ..
лет на десять назад ......
А жаль ...
Последний раз редактировалось: альяно (09.06.2009 20:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Не производят у нас антенн сложной конфигурации, да и в Европе доля таких антенн не так уж велика... А почему? Станислав Лем писал: "Цивилизация - это сумма технологий". Так вот, зеркала с седлообразными срезами нетехнологичны. Нет, не при изготовлении (сделать матрицу и пуансон любой формы не проблема), а при транспортировке и хранении! Во всём мире наиболее распространена технология транспортировки и хранения изделий штабелями на плоских поддонах, а в эту технологию зеркала с криволинейным срезом не вписываются...
Странно такое слышать от специалиста по антеннам ...
А мне кажется, что инженеры легко могут решить этот ПРОСТОЙ вопрос ...
Очень часто такие антенны как раз в раскрыве ПЛОСКОСТЬ
- и достигается ЭТО за счет - формы ранта ... смешно смешно смешно
вот только ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ часть у таких антенн
- далеко не плоскость ...
у меня четыре таких антенны - причем одна ОЧЕНЬ распространённая
- это GoldenInterStar 1 метр - старой модификации ...
с длиным подзеркальником ....
вторая тоже ОЧЕНЬ распространённая по всему миру ..
видел такие и в России и в Чехии и в Испании
это "круглый оффсет"
на фото хорошо видно как за счет ранта НЕплоскую в раскрыве
антенну сделали плоской ..
evg24
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за фирма такая, чем антенна приглянулась всему миру ?
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... не знаю -
я антенну купил в Москве ....
именно эту в магазине Леруа Мерлен ....
В Москве она продавалась как ноу-бренд
Таких антенн много на знаменитой крыше у Skystar из Венгрии
- где-то в форуме есть тема, где я его спрашивал про производителя ЭТОЙ антенны ..
так как антенна очень хорошая ...
он что-то отвечал - и даже были фото
поищите если интересно ...
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы меня простите .... но не могу удержаться ...
и приведу ещё одну цитату ...
Программа покажет вам ещё один параметр вашего зеркала - отношение фокусного расстояния к диаметру самого малого из параболоидов вращения необходимой формы, из которого плоскостью можно вырезать вашу офсетную антенну, - параметр F/D. Почему нам важен и интересен этот параметр виртуального параболоида вращения? А потому, что он определяет, к какой разновидности антенн - короткофокусных или длиннофокусных относится наша антенна.
Вы простите ... но это уже КЛИНИКА !!!!!
Никого не хочу обижать ... правда ....
но по другому ЭТО не назовёшь .....
Как можно по параметру F\D - ИСХОДНОГО параболоида .....
судить о том ....
какой будет вырезка из этого параболоида
- длиннофокусной ... или короткофокусной ... ????
Из самого короткофокусного исходного параболоида
можно сделать ЛЮБУЮ вырезку ....
хотите - длиннофокусную
хотите - короткофокусную ....
это зависит - от того - какой выбрать размер большой оси вырезки ...
и какой угол оффсетности !!!!!!!
Кроме того почему речь идёт про
какое-то "семейство" исходных параболоидов ...
из которого выбирают - " самый малый" ??? ...
Их что может быть МНОГО ????
БРЕД ....
почему я зацепился за этого автора ??? ...
я ему в его форум по русски написал ... что у него
"очень поверхностное представление об оффсете"
и его "геометрии" ....
он обиделся -.....
тогда я свои посты из его форума УДАЛИЛ ....
но он нарезал их на цитаты - и виртуально - "отбрил" альяно ....
а за одно досталось и strive и его великолепной программе расчета DishChar ....
доступ в его форум мне закрыт - отреагировать на эти "комментарии " я не могу ...
это про его программу расчета ...
http://forum.sat-expert.com/antenny/14661-geometriia-ofseta.html
а это про геометрию оффсета
http://forum.sat-expert.com/antenny/14661-geometriia-ofseta.html#post194997
там он ещё много пишет про КИП, судя по всему плохо представляя что это такое - ....
я про это тоже напишу ...
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант расчёта его программы ...
Об антенне Супрал 120, которая здесь упоминалась.
расстояние AF=1196мм,
диаметр минимально возможного параболоида вращения, из которого плоскостью сделана офсетная вырезка, D=2393мм, фокусное расстояние этого параболоида F=600мм, а параметр F/D=0.25
Вот такой расчет ....
Вот теперь владельцы Супрала 120 см..
должны долго думать куда им пристегнуть этот волшебный параметр
F/D=0.25 ???
и что именно характеризует этот параметр - у их оффсета !!!!
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь давайте серьезно ...
Я действительно не хочу никого обидеть ... или унизить ..
Боже упаси !!!!
Я не пытаюсь представить себя умнее других ...
Но ...
Если автор взялся писать материал - то он должен хотя бы, быть
уверенным, что он САМ разобрался в вопросе который излагает ...
Он заявляет, что геометрию оффсета можно расчитать замером глубины в одном месте ...
Я ему возражаю - что для произвольного оффсета по замеру глубины
в одном месте этого сделать нельзя ...
Он говорит что у него НЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ оффсет ... а "частный случай" ...
Ок - пусть будет частный случай ....
То-есть оффсет у которого угол оффсености можно расчитать измерением большой и малой оси ...
Но для ТАКОГО оффсета - достаточно ввести этот расчетный угол оффсетности
в программу strive - и вы ТОЖЕ получите все необходимые параметры
оффсета ... ( в нижней строчке )
Кроме того - что что .... а угол оффсетности указан в техпаспорте
практически ЛЮБОЙ антенны ...
у Супралов то он указан ... всегда ...
А вот построение профиля произвольной параболы "по точкам" - это бонус этой программы
для тех случаев - когда угол оффсетности НЕЛЬЗЯ расчитать указанным выше способом ....
И это может только программа strive ...........
С помощью этого режима вы можете расчитать геометрию
даже квадратного оффсета
или геометрию отдельно взятого лепестка - секторной антенны ...
Точность такого расчета сильно зависит от погрешности ВАШИХ измерений ... и точности апроксимации при совмещении
с теоретическим профилем ...
И ещё
в программе strive - надо измерять не глубину оффсета ... а растояние от точки на повехности оффсета до кромки оффсета
- так как это растояние БОЛЬШЕ по абсолютному значению, чем глубина - то НИЖЕ погрешность измерения ...
Про F\D оффсета - в нашем форуме было много тем ...
и по-моему уже ВСЕ поняли что у оффсета НЕТ такого параметра
- с точки зрения - характеристики УГЛА РАСКРЫВА ...
а значит и НЕ НЕДО - путать людей
и вводить еще какие-то параметры F\D - а уж тем более F\D - исходного параболоида ...
который ( этот параметр ) ВООБЩЕ ничего не характеризует у оффсета ....
Прграмма strive - расчитывает угол раскрыва оффсета и для справки
указывает его пользователю как в виде УГЛА так и в виде F\D
- путем обратного пересчета угла раскрыва - про формуле для прямофокуса ..
То есть - пишет какой F|D будет у ПРЯМОФОКУСА - с таким же углом раскрыва ...
Для чего это надо ???
А для того что на конвертерах не пишут УГЛА раскрыва
( так как НЕТ такого параметра для характеристики конвертера )
на нём пишут на антенну с каким F|D, он ( конвертер) оптимизирован ....
То есть этот параметр помогает пользователю сориентироваться - какой конвертер ему покупать ....
для установки на свой оффсет ...
В скобках указана вторая цифра F|D полученная ДРУГИМ способом ...
превращением этого оффсета в квази-прямофокус ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=5007#5007
то-есть эта попытка представить оффсет с определенным углом раскрыва
в виде прямофокуса с таким же углом раскрыва
тогда в отношение F\D - в качестве F используют растояние до центра оффсета ( отрезок ОО1 )
а в качестве D - отрезок АВ
этот второй СПРАВОЧНЫЙ параметр strive - ввел по моей просьбе
и нужен он был мне для анализа геометрии антенн ...
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему автор "опуса", в наш форум всё-таки заглядывает ...
Правда, "горячие эстонские парни" утверждают, что "длиннофокусную" (в их понимании )
вырезку можно сделать из параболоида с любым F/D
надо полагать - черпает здесь - вдохновение ... смешно
хотя проще было бы просто признать - что ВЫ - "НЕ В ТЕМЕ" ...
а не запутывать людей окончательно ...
повторю - кроссполяризация - это характеристика ОФФСЕТНОЙ антенны
и она ( кроссполяризация ) тем сильнее - чем больше угол оффсетности ...
и "глубина" оффсета и его "кривизна" - тут не причем ... как вы пишите
когда вы из прямофокуса ( исходного параболоида ) вырезаете оффсет -
то вы ещё ПОТОМ - разворачиваете
конвертер - чтобы он "светил на этот оффсет" ...
( а раньше то он светил - по фокусной оси прямофокуса ... то есть - по оси фокус-спутник )
вот от этого разворота конвертера и возникает кроссполяризация
так как ось конвертера и вектор падающей волны - становятся НЕСООСНЫ ..
Вопрос длинофокусности и короткофокусности - это тоже условность ...
в САТ литературе, это обычно связывают с положением точки фокуса
относительно среза антенны ...
В случае с оффсетом это не применимо ...
так как делать оффсет - с точкой фокуса - внутри среза зеркала - ГЛУПО ... смешно
иначе зачем было резать прямофокус ???
а значит все оффсеты - от рождения - ДЛИНОФОКУСНЫЕ ...
просто в закрепившейся "бытовой терминологии" - считают оффсет
70- градусов - длинофокусный
90 - короткофокусный ...
кстати - есть и математическое объяснение - почему "оптимальный оффсет"
должен иметь раскрыв именно 70 градусов ...
и про это мы тоже говорили в нашем форуме
- поищите ...
поэтому современные оффсеты и ДЕ ЮРО - и ДЕ ФАКТО - семидестиградусные ...
а значит и все облучатели LNB = оптимизируют под такой раскрыв ...
Вот только критерии "опимальности" - у всех "оптимизаторов" - РАЗНЫЕ ...
одни считают, что ДН конвертера надо "обрезать" - и ставят кольца ...
( ступенчатый рупор )
а другие говорят - что ДН надо "перенаправлять" ... и ставят - рупор ...
( ну а третьи - комбинируют кольца и рупор ... )
.... ну а альяно - имеет своё вИдение этого вопроса
- поэтому и ставит - диэлектрические ТРУБКИ .... смешно смешно
