Newtv-uz новый
Зарегистрирован: 24.05.2009 Сообщения: 2 Откуда: Узбекистан. г. Бекабад
Добавлено: 25.05.2009 16:43 Заголовок сообщения: Как увеличить сигнал Ку-band |
пожалуйста посоветуюте как можно увеличить сигнал ку-band. можно ли переделать конвертер или добавит что либо, трубку, т.д.... |
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 25.05.2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Изменение конструкции конвертера очень сложный технологический процесс.
Здесь (у Альяно) достаточно информации об этом.
Воспользуйтесь поиском!
Но я бы советовал заказать Альяно Абсолют. Модель уточните согласно антенне (углу раскрыва). И ЧИТАЙТЕ-ЧИТАЙТЕ!!!  _________________ Openbox S5, 36e+9e |
Добавлено: 25.05.2009 18:29 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить сигнал Ку-band |
Newtv-uz писал(а): | пожалуйста посоветуюте как можно увеличить сигнал ку-band. можно ли переделать конвертер или добавит что либо, трубку, т.д.... |
Вы не даете никакой инфы!!!
Самый надежный способ - поднять энергетику (увеличить размер антенны) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Newtv-uz новый
Добавлено: 26.05.2009 12:55 Заголовок сообщения: |
кто может сказат? Как можно увеличить сигнал приема универсальной головки. Экспресс-80гр. живу в Узбекистане.
11606V44950 сигнал - 38-39% нормально показывает
11044Н44950 сигнал - 24-27% тарможения зависает.
Антенна - 1.10м
конвертор - Strong 0.3
ресивер - Openbox 810.
места установки Узбекистан, г. Бекабад.
установлен открытом месте, мультифит центр - 80гр. левая, правая 75гр и 90гр.
за ранее спасибо. |
Добавлено: 26.05.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
Newtv-uz, для жителей Узбекистана, видимо, надо ДВА и более раза
одно и то же повторять, да?...
Ну что же, попробуем... Дубль-два:
Дима Дэ писал(а): | заказать Альяно Абсолют. Модель уточните согласно антенне (углу раскрыва) |
zummer писал(а): | Самый надежный способ - поднять энергетику (увеличить размер антенны) |
_________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Дима Дэ свой
Добавлено: 27.05.2009 20:09 Заголовок сообщения: |
Newtv-uz,
Вам нужен Альяно Абсолют 70!
Будете смотреть и радоваться!!!  _________________ Openbox S5, 36e+9e |
Sat_Man новый
Добавлено: 14.06.2009 05:31 Заголовок сообщения: |
Канкретные Каммерчиские рельсы!!!!Newtv-uz-ты попал под паровоз!когда то это был совсем другой форум  _________________ 1.80=90Си+90Ку+80Си,1.20+SM3D22=90+80+75+60+56+53+42+40+39
C1401,55*20"N,86.03 |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 14.06.2009 07:08 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить сигнал Ку-band |
Sat_Man писал(а): | Канкретные Каммерчиские рельсы!!!!Newtv-uz-ты попал под паровоз!когда то это был совсем другой форум  | рельсы то может и коммерческие но ведь силой то ни кто покупать не заставляет. Люди советуют то что действительно может помочь. И кроме покупки конвертера от Альяно есть другой вариант zummer писал(а): | Самый надежный способ - поднять энергетику (увеличить размер антенны) |
_________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
Добавлено: 14.06.2009 08:09 Заголовок сообщения: |
Sat_Man писал(а): | когда то это был совсем другой форум |
а вы дайте СВОЙ совет ....
вот мы и сравним - чей "паровоз" - переедет
спрашивающего - с меньшими последствиями ...
а кидать подобные реплики в форум - это его только ЗАСОРЯТЬ |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 14.06.2009 09:51 Заголовок сообщения: |
Newtv-uz есть ещё вариант для увеличения сигнала сменить ресивер хотя бы на 820, у 810 сигнал хуже примерно на 10-15 опенбоксовских попугаев. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Медведь бывалый
Добавлено: 14.06.2009 11:38 Заголовок сообщения: |
820 и 810 - сделаны на основе совершенно разных ВЧ блоков, и СОВЕРШЕННО разные попугаи
Сравнение - некорректно
Я на этой беде уже подрывался, сравнивая сигнал на своём 810 и чужом 820 и думая, что у меня тарелка не настроена, однако у меня и при меньшем колличестве попугаев показывало СТАБИЛЬНО, а на 820 - при более высоком - СЫПАЛО
Просто у 820 - попугаи МАЛЕНЬКИЕ - вот их и много
А у меня на 810 - ЖИРНЫЕ!  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
virty свой
Добавлено: 14.06.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
Медведь на поворотке уводом антены проверял на 810 рвет картинку или малевич, на 820 кажет. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Dimcho Гость
Добавлено: 14.06.2009 20:35 Заголовок сообщения: |
У 810 чуствительность ниже из-за "слепого поиска" это выдавалось как аксиома производителем Опенов на их официальном форуме.
_______
to Медведь Скорее всего Х820 в Вашем случае был китайской подделкой, вот отсюда у Вас и получались такие результаты. |
