Вопрос по настройке "полярки"
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём)
tropik
Откуда: Юг Архангельской области 61,09 с.ш. 46,33 в.д.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:29    Заголовок сообщения: Вопрос по настройке "полярки" Ответить с цитатой
Всем привет! Нужен совет. Настроил "полярку" Вижу от 90Е до 36Е. На 40Е сигнал послабее. Но весь запад не могу залочить. Также не вижу 96,5Е, хотя все эти спутники принимает товарищ в 25-ти километрах от меня. Антенна Супрал-120 на мотоподвесе GS 2100. Координаты 61,09N и 46,33E. Что сделал не так? Просьба сильно не шпынять, это моя первая "полярка"
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tropik писал(а):
Что сделал не так?
попробую угадать
- скорее всего .... вы ....
не настроили полярку ....
только и всего ....
tropik
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tropik писал(а):
Что сделал не так?
попробую угадать
только и всего ....
Понятно, что не настроил. Но как у меня проходит дуга, если я вижу 90Е, 80Е, 75Е, 60Е, 53Е, 45Е(это вершинный), 40Е(сигнал слабее) и 36Е. Дальше пробовал до 13Е - ну нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может форум почитать ???
tropik
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, что помощи не дождусь
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы знаете - не надо НАГЛЕТЬ ...
тут не бюро добрых услуг ...
в этом форуме - есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ - про настройку полярки ...
и где ПОДРОБНО описан и ваш случай и ещё десяток ...
на написание которых - например я потратил не один десяток месяцев !!!!!
это к вопросу про "помощь" ...
или вы считаете - что вам это надо персонально повторить ...
у вас или неправильно выставлен ЮГ ... или есть наклон опоры восток-запад ...
а если вы не хотите соблюдать п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА -
то не надо тут - кидать реплики ...
про ПОМОЩЬ ...
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться tropik, Вам указали на погрешность установки "юга" Вашей полярки! да! Как Вы написАли, что позиция 45* - это вершинный спутник, а, судя по подписи, Ваша долгота=46,33* , т.е. имеется ПОГРЕШНОСТЬ" =1,33* , а это, учитывая, что используемая антенна Супрал 1,2м , ОЧЕНЬ много! вращая глаза... P.S. Для такой антенны ширина луча диаграммы направленности=1,5*(по паспорту), значит, точность настройки должна быть ЛУЧШЕ половинного его значения! подмигивание Вводите поправку - ВСЁ получится... крутиться
tropik
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже повернул антенну на восток, ситуация не изменилась. Буду пробовать дальше
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Повернули в сборе с мотором? крутиться
tropik
Да
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Препятствий на юго-западе, способных закрыть часть дуги ГО нет? крутиться
tropik
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горизон чистый от 103Е до 30W
tropik
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня небо чистое и я поймал 13Е на 20% по Orion 2000CI
крутиться Поправку вводите тщательнее, нужно чуть-чуть повернуть сборку на восток, опора не завалена?(по уровню?) крутиться
tropik
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет возможности проверить точно вертикальность опоры
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tropik писал(а):
я поймал 13Е
крутиться В этой позиции покачайте антенну вверх-вниз, будет ли УЛУЧШЕНИЕ приёма, если будет, тогда снова вводите точнее поправку на истинный юг... крутиться P.S. В вершинной точке, для позиции 45*, проверьте также и поворот конвертера по поляризации, на всякий случай... крутиться
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А это и надо было проверить с самого начала! шок
tropik
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо mehanik за помощь. Я уже писал, что....Нет возможности проверить точно вертикальность опоры...
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ищите тогда возможность, когда найдёте, начинайте настройку заново... крутиться
banderlog
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полюбому через 2-3 поста будет фотка, как у альяно полярка к перилу балкона прикреплена
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
banderlog, нет, тут речь не об установке "вертикальности", а именно
о проверке завала опоры, чтобы принять решение о компенсации этого
наклона настройкой антенны...
Видимо, у tropik опыта подобного рода = "zero"...
tropik
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну я всё-таки настроил( по край ней мере некоторые спутники вижу), теперь вопрос - как настроить три конвертера( Си+Ку-линейный+Ку-круговой) с помощью ресивера. Кто знает, хотя бы ткните носом - где копать
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователю tropik - за нарушение правил форума
доступ - только для чтения
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут речь - об элементарной ЛЕНИ - даже прочитать написанное !!!!
Ты - был активным участником вот этой темы - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
и помнишь - как в этой теме мы последовательно пытались понять
- что такое полярка - и как её настроить ...
информации тогда не было никакой !!!!
тема превратилась в интересный технический спор ..
с руганью ... с криком ...
НО ... в итоге
- мы в этой теме - из спора на какой угол нужно
разворачивать мотор по азимуту - САМОСТОЯТЕЛЬНО додумались до алгоритма
- который потом фирма Stab - назвала USALS смешно
кстати - strive - написал в той теме - всю математику ...
мы САМОСТОЯТЕЛЬНО додумались - как можно компенсировать
"неровности" на краях дуги - из-за того .... что мы не в центре земли ...
а Коляныч - написал великолепную программу - иллюстрирующую этот механизм коррекции ...
( коррекция элевации )
и ещё много другого ....
а теперь когда это ВСЁ расжёвано - многим даже лень почитать !!!!!
кстати программа Коляныча не только позволяет ответить на вопрос
но и увидить - какими регулировками - можно устранить эту проблему ...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём) Часовой пояс: GMT + 3
