запись в DVB Dream
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 18:43    Заголовок сообщения: запись в DVB Dream Ответить с цитатой
Уважаемые чайники широкая улыбка . Никогда не заморачивался с записью в DVB Dream, а тут столкнулся с проблемой, чем открыть формат ts. У меня ни один плэер его не воспроизводит.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например Media Player Classic
alexei_
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOM Player
http://www.gomlab.com/ru/forum.html?mode=announceView&a=71&no=
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сейчас поставлю. Раньше нужды не было.
bundshut
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще в настройках DVB Dream поставить формат записи в .mpg и больше не заморачиваться?
Настройки>Запись>Тип файла>mpg
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и так .... голливудская улыбка
но вопрос то был ...
кстати. кто не знает или забыл
- вышеприведенными плеерами - можно смотреть на компе
и файлы записанные ресиверами ...
например Вантаж 7100
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad9869 писал(а):
чем открыть...
KMPlayer
_________________________
Тот, что вместе с K-LiteCodecPack ставится?
alexei_
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в TS пишется весь поток со всеми дорожками и субтитрами ........ и потом при конвертировании в нужных формат или DVD есть выбор да и лишних конвертаций нет
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы он у меня выбирался, я бы и не спросил. Ставлю mpg, подтверждаю, а пишет ts.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщето при наличии соответсвующих кодеков в системе и WMP записи в ts вопроизводит (у меня например показывает). А вообще - KMPlayer рулит!
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
derevo
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с ffdshow показывает transport stream в любом плеере, но показывает проблематично, плохое время доступа и часто вообще воспроизведение останавливается по среди передачи.
я преобразую в program stream программой project-x и смотрю без проблем с нормальным временем доступа.
пробовал смотреть dvb viewer'ом, показывает без остановок воспроизведения, но время доступа всё равно далеко уходит за рамки комфортного.
а какое время доступа при просмотре программами, которые тут приводятся?
Real
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь предположить: вы пишите каналы MPEG4? Если да, то так и должно быть, потому что запись в MPEG в программе подразумевает запись потока MPEG2.
А на это никто не ответит,а если и ответит, то это не считается голливудская улыбка Это не считается потому что это зависит от исходного файла (формат, битрейт, размер...), плеера, кодеков, ОС, компьютера и так далее.
Из тех кто умеет воспроизводить своими кодеками, можно ещё добавить JetAudio.
