Meffi новый
Зарегистрирован: 24.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Кандагач 49*28'28'' сш 57*25'24'' вд
Добавлено: 01.07.2009 15:36 Заголовок сообщения: Держак конвертера |
Господа, знатоки! Внимание вопрос...
Пару недель назад, под покровом темноты, неизвестными лицами была покалечена антена "SVEC 0,9". Были сперты голова вместе с удерживающим хомутом. Осталась только штанга-держатель. Отдельных хомутов у нас в продаже нет. Попытки приладить новую голову к штанге, успеха не дали... Максимум 22% сигнала. Из чего и как можно сделать новый хомутик? |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.07.2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Из полоски шириной=20мм оцинкованного кровельного железа, выгнутой "омегой"- такая буква греческого алфавита. Потребуется просверлить-пробить два отверстия 6мм под крепёжные(зажимные) болты.Если требуется фото, то позже могу сбросить, если непонятно. Такой держатель я часто использую для мультифидов - удобно, быстро и красить не надо... А вот и фото, правда, для случая конвертера С-диапазона, для универсального размеры, соответственно, будут меньшими... _________________ Командир Акации(2С3) |
Meffi новый
Добавлено: 01.07.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
Меня интересует именно крепление Ku-band головы именно на тарелку типа SVEC-0,9. Если можно с фото и размерами....
Пожалуйста... |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.07.2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Для SVEC-a - я пас, т.к. не использую этот тип в практике ! Творите, пробуйте, в Вашем случае нечего терять...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.07.2009 06:17 Заголовок сообщения: |
Погнули должно быть рефлектор, потому сигнал маленький. _________________ Ищите и обрящете |
Meffi новый
Добавлено: 02.07.2009 06:31 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Погнули должно быть рефлектор, потому сигнал маленький. |
Полная чушь.... |
zummer бывалый
Добавлено: 02.07.2009 07:16 Заголовок сообщения: |
Хомут можно взять готовый, тот который продается в автомагазинах для обжима шлангов системы охлаждения.
К штанге конвертерадержателя снизу прикрутить металлическую пластину к шатному отверстию и выгнуть ее по высоте и положению конвертера, чтобы смотрел в центр тарелки между четырмя болтами крепления подзеркальника.
Потом стянуть хомут продев в него и конвертер и эту пластину.
Кандагач - это достаточно большая узловая ж/д станция и там должно быть масса таких антенн (установленных). Т.е. можно посмотреть примерное положение конвертера. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 02.07.2009 07:32 Заголовок сообщения: |
.... после смены заводского хомута на самодельный ....
как правило ВСЕГДА - надо корректировать НАКЛОН антенны ...
а иногда и азимут .... |
Meffi новый
Добавлено: 02.07.2009 11:19 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Хомут можно взять готовый, тот который продается в автомагазинах для обжима шлангов системы охлаждения.
К штанге конвертерадержателя снизу прикрутить металлическую пластину к шатному отверстию и выгнуть ее по высоте и положению конвертера, чтобы смотрел в центр тарелки между четырмя болтами крепления подзеркальника.. |
Спасибо... Наконец-то четкий и ясный ответ. Теперь можно занятся реанимацией антены.
zummer писал(а): | Кандагач - это достаточно большая узловая ж/д станция и там должно быть масса таких антенн (установленных). |
Скажу более))) Кандагач не только станция, но и город с 40.000 населением))) Антен конечно масса, но по закону подлости они либо висят на стенах, либо чердаки заперты как банковские сейфы. А в случае открытого чердака антены не моей конструкции)))
Админ! Ответ получен. Zummer'у респект огромный. Тема закрыта. |
