darklg новый
Добавлено: 04.07.2009 20:06 Заголовок сообщения: Проблемы с подключением |
Привет народ. Посмотрите на мою схему подключения:
А теперь сама проблема. Ресивер и Скай Стар работают независимо. Но стоит включить С диапозон 90Е (L) например на ресивере, и сразу же на Скай Старе пропадает сигнал со всех спутников, кроме этого самого С диапозона. ПРичем сигнала нет даже с 53 и 75, хотя они вообще подключены только к скайстару. В чем здесь фишка? |
borio новый
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 10 Откуда: 53,2 с.ш. 50,1 в.д.
Добавлено: 04.07.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Если "руки не кривые" и немного с паяльником дружешь, собери эту схему сначало дома, на выход переключателей и делителя подключи
светодиоды вместо LNB через ограничительный резистор в пределах
680-2000 Ом (в зависимости от тока сечения светодиода при напряжении 12-18V по закону Ома) и при подаче команд от DVB платы
и ресивера увидешь, проходят команды на переключение или нет, и как проходят. Все подключения не забудь делать при выключенном
питании устройств. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.07.2009 20:45 Заголовок сообщения: |
darklg
Попробуйте объединить ресивер и Sky Star 2 через переключатель 0/12V, управляемый ресивером. При этом схема значительно упрощается, исключается правый переключатель и делитель. |
Добавлено: 05.07.2009 02:34 Заголовок сообщения: |
А нафига там делитель стоит!? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 05.07.2009 07:55 Заголовок сообщения: |
Вот как раз делитель и виноват. Ты бы еще смотал в кучу три кабеля и замотал это изолентой. Там диодный сплитер должен стоять. Твой делитель пропускает питание на вход дисек и его pin диоды открываются. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 05.07.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ты бы еще смотал в кучу три кабеля и замотал это изолентой | Столкнулся я сейчас почти с такой проблемой...
Опишу в другой теме...
А по данному вопросу я ставил на выходе 90 С+ку вот такую штуку
Gecen MS-2201
Отлично работает именно на Ямале 90 С+ку, только в С вертикалью пожертвовать придёться. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
darklg новый
Добавлено: 05.07.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
Gecen MS-2201
Отлично работает именно на Ямале 90 С+ку, только в С вертикалью пожертвовать придёться.[/quote]
И как она называется?
Дело в том, что у меня ортомод, совмещенный конвертер С + Ku. На Ku два независимых выхода, а вот C нужно разделить на два дисека. |
Добавлено: 05.07.2009 12:11 Заголовок сообщения: |
darklg
Цитата: | И как она называется? |
Так и называеться мультисвич Gecen MS-2201
И я вам даже фото прилепил. Для нагладности.
На Н18v Садиш и два выхода получаеш.
А V12v можно оставить пустым (в данный момент у меня так и стоит.) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
