Проблема с eutelsat w3a 7e
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 17:51    Заголовок сообщения: Проблема с eutelsat w3a 7e Ответить с цитатой
Привет всем! У меня такая вот проблема, никак не могу настроиться нa eutelsat w3a 7e. Уже всё перепробовал! Почти все западные спутники, такие как 0.9w, 4e, 9e, 13e 19.2e ловятся, а 7e нет! Тарель 90 см, карта skystar3. Помогите кто как можeт.
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного моего приятеля такая же проблема. Причина банально проста-именно W3 ему берёза перекрывает...
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня всё западное пространство свободно. З.ы: сейчас настроено на sirius 4
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, координаты местности 52°51'n 35°12'e. орловскaя oбл.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gothic-boy
Может быть, вполне банальная причина, настраиваетесь по нерабочему транспондеру.
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал транспондеры провайдеров skydsl и opensky. а какие вообще транспондеры будут сильны в моей местности?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент с этого спутника включена рыбалка, транспондер 10845 V 27500, сигнал 65% по карте SS2, я живу не так далеко от Вас. Антенна Хабо 1,2
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловится только рядом стоящий eurobird 9e
levalentino
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 22:54    Заголовок сообщения: Re: Проблема с eutelsat w3a 7e Ответить с цитатой
Я бы помог (корысти ради), да ехать далеко... широкая улыбка
А если серьезно, то настроенную на Сириус антенну надо совсем немного сдвинуть на восток (в районе конвертера на два-три сантиметра). Сигнал появится однозначно... Потом только немного вверх приподнять...
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе, что двигать не много него, дело то в двух градусах. Но только я начинаю чуть чуть двигать сигнал ловится. Но ловится 9е. Может есть транспондер какой сильный которого нет нa 9e но eсть нa 7e???
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда на Eurobird 9A взялся 10845V27500, который "ловится"?
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представте себе, на 9е есть этa частотa. Если вы не верите мне и вам не лень проверьте сами.
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доказательством могу привести список каналов, который принимается с 9е. Вместе с чaстотaми этих каналов лочится и частота 10845/v/27500
evg24
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поймали свой SkyDSL с 7е...
Теперь добивайтесь максимума качества сигнала , будут остальные.
2 градуса этож не 4.
Штангенциркуль используйте, астролябию не забудьте... улыбка
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доказательством могу привести список каналов...
Частоты сначала посмотрите на одном и другом бортах:
Eutelsat W3A
Eurobird 9A
Они абсолютно не перекрываются! Как думаете, для чего?
Прежде чем что-то доказывать - разберитесь со своей системой...
У Вас или конвертер стоит не в фокусе и цепляет оба борта (2* - не так
много), или зеркало деформировано...
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зеркалом всё в порядке. А для того чтобы поймать 2 спутника на один конвертор, расстояние между спутниками не может быть больше 1 градуса. Ну и как вы можете объяснить эту аномалию? a вpaть мнe никчeму.
evg24
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы в стойком плену своих иллюзий... да!
Если сигналы мощные, можно и в разнице 3 градуса поймать каналы...
Например 42е - 39е, установив конвертор в промежуточном положении. Конечно не все транспондеры будут лочиться.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gothic-boy, хватит разводить демагогию. Вам всё объяснили.
Здесь шаманствами с бубном не занимаются. Настраивайте точнее
тарелку.
_____________________
Кажется так был вопрос сформулирован? Ответ на него Вы сами дали.
Что ещё надо? Это и есть 7*.
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, дальше доводы, я вижу, выкладывать нет причины, всё равно не поможет. Но возможно я чего то не понимаю, посмотрел бы я на вас в моем возрасте, 14 лет. Я попросил, было, нейтральный трaнспoндeр дaть, но кромe нeгaтивa ничeго нe пoлучил. тeму можно зaкрыть, я думaю, т.к. ужe понял, что помoщи я нe дождусь.
evg24
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ведь засранец такой... ругаться
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24, э-э-э... вы это мнe?
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gothic-boy
У Вас очень большое самомнение, Aquila все правильно объяснил, обижаться можно только на себя и на неисправное оборудование.
Сейчас, специально добавил транспондер 10845 V 27500 на спутнике Eurobird 9A, увы сигнала нет.
Gothic-boy
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С самомнением у меня всё в порядке, и впредь на личности попрошу не переходить. Это форум не для выявлений качеств характера. И вообще, мы отдаляемся от темы, всё что можно сказать - ужe скaзaли.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доводов не видел никаких, одни эмоции...
Уважаемый, тебе уделили массу времени, разжевали всё по-новой - хотя
всё это в форуме давно описано. После чего ты откровенно хамишь людям,
которые в 3-4 раза старше тебя, и имеют опыта в САТ за плечами
больше, чем тебе лет.
_______________________
Пользователю Gothic-boy доступ к форуму только для чтения.
Научись сначала читать и воспринимать инфу, а писАть - все мастера...
