Dilettante новый
Зарегистрирован: 25.07.2009 Сообщения: 15 Откуда: г. Щербинка моск.обл.
Добавлено: 25.07.2009 19:35 Заголовок сообщения: Антенна на дымоходе |
У меня такой вопрос.
Стоит на плоской крыше тарелка супрал 90.
Ставил когда-то установщик. Крепил к дымоходу.
Расстояние между крышей и лнб 17-19 см.
Прием с антенны не ахти. ТВ1000ФСС в хорошую
погоду snr 74 agc 52 (ДБ7000). При snr 55 картинка сыпется.
Ухудшает ли поле земли прием при такой установке?
Или, изменится ли сила сигнала, если тарелку относительно
этой установки поднять выше на 1 метр? |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 25.07.2009 20:30 Заголовок сообщения: |
Dilettante
Укажите принимаемый спутник, что касается подъёма антенны, то недавно обсуждалась эта проблема. 100% либо Вы на границе приёма, или антенна наведена не точно. А поднять выше не поможет (если конечно же нет пепядствий).[/i] _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Dilettante новый
Добавлено: 25.07.2009 21:34 Заголовок сообщения: |
То есть близкое присутствие "земли" в ку диапазоне на прием не
влияет? Визуально определить место положение спутника -
от центра тарелки на угол подъема спутника (для оценки на припятствия) ? Ой, спутник Сириус. |
Aquila ____________
Добавлено: 25.07.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
Dilettante писал(а): | Ставил когда-то установщик. |
ИМХО - тут корень зла... Разболталась антеннка, может, немного
деформировалась... Вобщем, надо поднастроить...
Сириус в нашем регионе на 90 см в любую погоду на любой копеечный
ЛНБ ловится с запасом...
Dilettante писал(а): | Визуально определить место положение спутника -
от центра тарелки на угол подъема спутника (для оценки на припятствия) ? |
Да, но можно подождать осеннего равноденствия, и по солнцу... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AEV бывалый
Добавлено: 26.07.2009 00:32 Заголовок сообщения: |
Dilettante
Если по направлению на спутник ничего не выросло, а определить это для супрала 90 см можно путём именно визуального обзора вдоль дуги конвертородержателя (там не должно быть НИЧЕГО) , то проблема с настройкой на спутник...
Успехов. |
Dilettante новый
Добавлено: 26.07.2009 07:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Сделаю шаблончик угла подъема и гляну...
Потом отпишусь. |
AEV бывалый
Добавлено: 26.07.2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Думаю, что шаблон при настроенной антенне будет лишним. Сложно ли глазом из под антенны посмотреть?
С темой, правда, это всё не особо вяжется... |
Dilettante новый
Добавлено: 27.07.2009 18:39 Заголовок сообщения: |
Вот что я увидел.
Что мне предпринять для поднятия сигнала?
Поменять тарелку, лнб ?
Настройку проверял (как у установщика - все максимум).
Есть подозрение, что в кадре два провода от трансляции
могут своим полем снижать сигнал.
Для пробы - менял голову Dreamsat FL8D на GS LF-21E.
Сигнал не изменился. Может отказаться от супрала 0,9
в пользу длинофокусной антенны 0,9-1,1? |
GaAs свой
Добавлено: 27.07.2009 22:37 Заголовок сообщения: |
Dilettante писал(а): | Может отказаться от супрала 0,9
ВЫ б оставили вопросы длинофокусности, пока неразберетесь с азами...
Dilettante писал(а): | Есть подозрение, что в кадре два провода от трансляции
могут своим полем снижать сигнал. |
нет немогут
Dilettante писал(а): | Настройку проверял (как у установщика - все максимум). |
э это как?,опишите подробней этот процес, после этого можно будет ответить на это Dilettante писал(а): | Что мне предпринять для поднятия сигнала? |
Aquila ____________
Добавлено: 27.07.2009 23:06 Заголовок сообщения: |
Dilettante, по фото непонятно, оба конвертера в мульте стоят? Или
один в фокусе? Сириус с которого идёт? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Dilettante новый
Добавлено: 27.07.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
Сириус в фокусе. Тарелка настраивалась по вертикали и горизонтали
на максимум. Далее был получен максимум поворотом вокруг своей
оси лнб. Небольшое смещение лнб по фокусу к тарелке результата
не дало.Оставил максимальный угол. |
Aquila ____________
Добавлено: 27.07.2009 23:42 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос - раньше (когда-либо) было лучше, или с момента установки
так? Может, кабель из недорогих китайских от времени потерял и так не
высокие характеристики? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Dilettante новый
Добавлено: 27.07.2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Все время так. Рядом +++ сигнал хороший snr 83 agc 56.
Дисек менял и кусок кабеля к дисеку тоже. |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.07.2009 04:52 Заголовок сообщения: |
Dilettante, выложите на форум ДЛИНУ дуги конвертеродержателя от своей антенны, есть подозрение, что она не родная (для Супрала 0.9м длина от "конца до конца"=460мм!) и Вы настраиваете ложный фокус...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 28.07.2009 04:57 Заголовок сообщения: |
Dilettante
А на прямую, от ЛНБ с коротким куском кабеля, сигнал есть возможность проверить? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dilettante новый
Добавлено: 28.07.2009 07:14 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Dilettante
А на прямую, от ЛНБ с коротким куском кабеля, сигнал есть возможность проверить? |
Возможность есть, а смысл? Кабеля от дисека 18 м,
от +++ сигнал нормальный.
mehanik писал(а): | Dilettante, выложите на форум ДЛИНУ дуги конвертеродержателя от своей антенны, есть подозрение, что она не родная (для Супрала 0.9м длина от "конца до конца"=460мм!) и Вы настраиваете ложный фокус...  |
Сейчас померяю... |
Добавлено: 28.07.2009 07:42 Заголовок сообщения: |
Dilettante
При чём тут +++!?
Если есть возможность(!) то проверь на короткий кусок кабеля сигнал выходящий на прямую из конвертера.
И настраивать антенну надо тоже на прямую, без всяких дисеков и разнообразных элементов разводки.!
Кривезну зеркала проверь (нитками).
Фокусное растояние....
И т.д.!!!
Форум читай. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dilettante новый
Добавлено: 28.07.2009 08:02 Заголовок сообщения: |
Померял - 460. |
Dilettante новый
Добавлено: 28.07.2009 08:20 Заголовок сообщения: |
При чём тут +++!?
И т.д.!!!
Форум читай. |
Читаю и видимых отклонений не вижу.
По этому и прошу совета. |
AEV бывалый
Добавлено: 28.07.2009 08:49 Заголовок сообщения: |
Частоту проблемного транспондера в студию!
Посмотрим так ли всё плохо... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 09:20 Заголовок сообщения: |
Dilettant
Позвольте задать Вам несколько наводящих вопросов.
1. Уровень сигнала с Sirius плохой со всех транспондеров, или только на некоторых.
2. Какой уровень сигнала с мультифидного конвертора, из фото видно, что это Hot Bird или Eutelsat W2.
3. Уровни сигналов со спутников Sirius и Eutelsat W4 должны быть одинаковыми.
4. Что Вы понимаете под плохой погодой – сильный дождь, гроза, снегопад. |
Dilettante новый
Добавлено: 28.07.2009 09:22 Заголовок сообщения: |
TV1000 East FSS, частоту сейчас не скажу, не дома.. |
Dilettante новый
Добавлено: 28.07.2009 09:31 Заголовок сообщения: |
Сейчас мультифидный отключен из-за смены дисека (для проверки)
Настроен на 13. Когда-то смотрел Мультивижн, причем днем сыпалось,
а вечером snr59-61 agc 52. В дождь слабый уже не было сигнала.
Плохая погода - моросящий дождь.
По сигналу 4.8 и 36 - не знаю, но думаю на 0,9
должно быть чуть меньше или также как с 36. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 12:15 Заголовок сообщения: |
Dilettante
Не думаю, что на форуме Вам могут помочь с качеством приема, каналы TV 1000 пакета ViaSat закодированы, официальных карт доступа, насколько мне известно, в России не продают. |
chess-online свой
Добавлено: 28.07.2009 13:21 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Не думаю, что на форуме Вам могут помочь с качеством приема, каналы TV 1000 пакета ViaSat закодированы, официальных карт доступа, насколько мне известно, в России не продаю |
Да можно их смотреть одним известным способом. И сигнал там на двух транспондерах Viasata нормальный для центральной части России.
К тому же на Viasat украины есть специальный ресивер, говорят цена вопроса за все 5-6 тыс.
Договор на жителей Украины только, но это детали. |
